Kontakt/gniazdo elektryczne na lustro.
chciałbym na lustrze łazienkowym mieć gniazdo/kontakt elektryczny (nawiercony otwór na lustrze, na sam kabel lub puszkę). Od dłuższego czasu szukam przezroczystego produktu lub metalowego, i nic. Ktoś z Was widział coś takiego co da się kupić?
Pozdrawiam.
Lider FORUM (min. 2800)
NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!
Gira.
Ma szkło i metal - do wyboru poler, mat, przezroczyste.
Teraz dopiero doczytałem dokładnie o co biega i wycofuję , to co napisałem.
Ani wymieniony berker , ani Gira czy inny tego typu , ozdobny nie powinien być zastosowany, bo to lustro w łazience, zapewne przy umywalce.
Wszystkie te gniazda i włączniki ozdobne maja najczęściej klasę szczelności IP20- IP 24 tymczasem w tym miejscu , prawidłowo powinny mieć minimum chociaż IP44 ( powiedzmy) i odpowiednie zabezpieczenie na skrzynce.
Każde osprzęt mający "0" jak drugą cyfrę przy IP (a także 1, 2, 3, ) jest wręcz niedopuszczalny w łazience.
Przepraszam za wprowadzenie w błąd.
Ostatnio edytowane przez 2112wojtek ; 06-04-2011 o 20:44
