Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Domyślnie Jak to ugryźć - pytanie do instalatorów układów c.o.
    WITAM
    posiadam instalację co + cwu połączoną w sposób widoczny na zdjęciu.
Nazwa:	P4060082.JPG
Rozmiar:	55,3 KB
    chodzi to wszystko na jednej pompie i niestety grzeje mi cwu do takiej samej temperatury jak co.
    zamierzam dodać drugą pompę która będzie obsługiwała cwu
Nazwa:	P4060083.JPG
Rozmiar:	52,5 KB
    i tu powstaje w mojej głowie pytanie:
    czy odcinek zaznaczony na czerwono będzie funkcjonował prawidłowo??? jest to zasilenie z zaworem kulowym grawitacyjnym. czy w przypadku pracy tylko pompy cwu np latem nie będzie kłopotów z doprowadzeniem wody z pieca na tym właśnie odcinku. może kręcę ale jestem laikiem. więc w skrócie, czy moge tą pompę tam zamontowac czy lepiej prowadzić wyjście z pieca dla cwu poniżej zaworu kulowego tworząc oddzielny obieg???
    PROSZĘ O RADĘ I Z GÓRY DZIĘKUJĘ
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    podciągam
    pomóżcie pls
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    Druga pompa i dostosowanie sterownika do potrzeb grzania CWU.
    Wskazane są tez zawory zwrotne, a przy tym różnicowy widoczny na zdjęciu jest do demontażu.
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    wiem że oprócz pompy obowiązkowo zawory, również sterownik będzie inny ale nie rozumiem powodu demontażu zaworu różnicowego
    co z pracą instalacji po jego demontażu jeśli braknie prądu????
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mariobros35
    Jan 2006
    Szczecin
    71-087
    1.237
    Cytat Napisał timon120777 Zobacz post
    A instalacja wykonana w systemie grawitacji czyli takim gdzie c.o pracuje bez potrzeby funkcjonowania pompy czyli zasilanie do grzejników pod sufitem a powrót przy podłodze czy też instalacja pompowa gdzie zasilanie i powrót po ścianie przy podłodze czy też w podłodze pomiędzy styropianem bo jeżeli instalacja wykonana na grawitacji to żeczywiście szkoda się pozbywać możliwości krążenia grawitacyjnego demontując zawór różnicowy a jeżeli wykonana systemem pompowym to demontarz zaworu różnicowego nic nie zmieni bo i tak w tej chwili zawór nie powoduje przy braku prądu cyrkulacji grawitacyjnej już lepiej zainstalować zasilanie awaryjne do pompki za pomocą przetwornicy energii elektrycznej 230 v/ 12 v i akumulatora żelowego
    Ostatnio edytowane przez mariobros35 ; 14-04-2011 o 20:19 Powód: błąd
    Jeżeli mogę być pomocny w zagadnieniach dotyczących kominków z płaszczem wodnym to zapraszam do zadawania pytań
    --Tu była reklama----
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Grzesiek13
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    A może by tak zostawić różnicowy i podejście do zasobniczka zrobić przed by-passem.
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    do kolegi MARIOBROS35
    instalacja starego typu z możliwościa grawitacji, stąd też było moje zdziwienie co do poprzedniej sugestii aby ten zawór usunąć . zagadke mam tylko odnośnie zaznaczonego czerwona ramką fragmentu czy w sytuacji kiedy pracować bedzie tylko pompa cwu nie będzie na tym odcinku żadnych niespodzianek- zwłaszcza z pompą co - jakaś awaria na skutek wyciągnięcia wody??? a zamknąć zaworu nie mogę bo w przypadku przegrzania pieca musi sie ta pompa uruchomić i nie będzie miała gdzie wody odprowadzić
    do kolegi GRZESIEK 13
    myślałem o takim rozwiązaniu ale poniżej bypassu nie mam miejsca na wpięcie trójnika musiałbym wszystko podnosić a zasilenia od pieca sa wspawane w obieg. musiałbym zakładać dodatkowe kolana a to moze zaburzyć grawitację
    Oct 2004
    Małopolska
    3.489
    A w czym problem, żeby się wspawać poniżej by-passu? Po co kombinowac z trójnikiem.
    Pozdrawiam Grzesiek
    nero188@wp.pl
