Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Domyślnie Czy w kazdym pomieszczeniu musi byc nawiew i wywiew rekuperacji ?
    Czy w kazdym zamknietym pomieszczeniu musi byc nawiew i wywiew rekuperacji ? W pokojach mam tylko nawiew, a wywiewy sa tylko w lazienkach i garderobie . Czy to zgodne ze sztuka ? Pokoje sa przewaznie pozamykane , w drzwiach nie ma kratek wentylacyjnych. W niektorych pokojach odczuwam troche dyskonfort - uczucie ,ze wentylacje nie jest skuteczna. Czy powinienem dorobic kratki w drzwiach aby ulaiwic przeplywy powietrza? Troche to niesympatyczne bo wszystko bedzie slychac.
    Janusz314
    Możesz podciąć drzwi, usunąć kawałek uszczelki....
    dokładnie, szczelina między drzwiami a podłogą musi być nieco większa, a dlaczego w pokojach jest nawiew a w kuchni, łazience wywiew to normalne, chodzi o to żeby "brudne" powietrze szło w kierunku "brudnych" pomieszczeń i tam było wyciągane, nie chciałbyś chyba żeby zapachy przechodziły do salonu
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.200
    Czy Ty wiesz CO BUDUJESZ?
    Podnosisz tu aspekt odgłosów...
    Do określonych zadań dobiera się dedykowane metody.
    JAK CHCESZ ZLIKWIDOWAĆ WSZELKIE DUKTY GŁOSOWE TO WSZĘDZIE I NAWIEW I WYWIEW I ZRÓWNOWAŻONE.
    Wtedy drzwi uszczelkowe i nawet obite dźwiękochłonnie.
    Można bezstresowy luksus-burdel prowadzić.
    Sale tortur, gabinety zabiegowe czy podobne...
    Zazwyczaj podcina się drzwi na 1cm.
    Wtedy pod nimi jest 90cm2.
    Porównaj z powierzchnią kanału nawiewnego/wywiewnego w tym pomieszczeniu...
    Często jest tak, że "rodzicielska" sypialnia ma własną garderobę czy łazienkę.
    Wtedy nawiew w sypialni a wywiew w garderobie/łazience.
    USZCZELKOWE drzwi do reszty domu...
    (chyba o to szło)
    Adam M.
    Dzięki za rady, będę więc ciął!
    Janusz314
    Czy jest jakaś zasada co do umieszczania wywiewów/nawiewów?
    - czy muszą być w suficie, a może mogą być w ścianie?,
    - czy można wykorzystać istniejące otwory wentylacyjne (kominy wentylacyjne)?
