W garderobie przy sypialni. Gorzej z suszarką na pranie. Tutaj mam zero koncepcji- łazienki wolałabym nie oszpecać ale pewnie na tym się skończy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHelism- pralka stoi w pomieszczeniu przy łazience (taka garderoba łazienkowa- 1,5m2)-akurat wystarczy miejsca na pralkę, szafkę na ręczniki, detergenty etc. Niestety nie ma tam wentylacji więc pranie może się kisić a poza tym nie ma tam miejsca na suszarkę stojącą- chyba że na wiszącą no ale ta wentylacja najgorsze rozwiązanie to szorować na górę (użytkowe poddasze) i tam rozwieszac pranie. No ale pralka na dole a pranie na górze- super niewygodne!!!. Tak więc jak widzisz tak to jest jak się nie myśli- katastrofa. Aha- wspomnę że mam 2,5-letniego synka i prania co nie miara
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa to nie trzeba stolarza albo mozna stolarzowi pokazac strone http://www.cucine.com/arreditalia/enter.html , na ktorej wsrod mnostwa dobrych pomyslow na wygodne urzadzenie domu mozna znalezc i deske do prasowania, ktora w prosty sposob zamyka sie w zgrabnej szafce.Napisał dziuba
Jak juz bedziesz pod wskazanym adresem, kliknij "lavanderia", a sprzet, o ktorym mowie, nazywa sie "stiromobile". Jak go juz wypatrzysz, to kliknij z prawej strony "Fare clic qui per i dettagli", aby obejrzec szczegoly na zdjeciach i rysunkach.
Polecam
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychbardzo proszę - stronka bardzo ciekawa, cierpliwi znajdą tam również deskę do prasowania wysuwaną spod blatu kuchennego
http://www.dacter.pl/katalog.htm
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdświeżam temat. Wymyśliłam sobie,że deskę do prasowania umieszczę w schowku pod schodami, gdyż są wysokie i tam będę sobie prasowac. Mąż na to: "Świetnie, wymyśl jak a zrobi się". No i problem bo nie wiem jak to wymyślec, żeby się składała i rozkładała wysuwając ją lub zamykając w wąskiej szafce. Czy może ktoś wpadł na ten pomysł przede mną i podzieliłby się efektem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKasia150, a nie będzie Ci za ciasno pod tymi schodami? 90 cm na deskę plus osobę to troszkę mało. Jeśli nie zmienisz jednak zdania to wklejam prosty rysunek, może Ci to coś rozjaśni.
Pod schodami budujesz szafkę, w której na wysokości 80-90 cm montujesz deskę na zawiasach. Po otworzeniu szafki pociągasz za drązek, który jest jednocześnie podnóżkiem, aby rozłożyć deskę.
Było bardzo daleko, teraz już tylko daleko do celu...
Rzeczywistość dziś to utopia wczoraj.
Le Corbusier
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeżeli deska do prasowania ma służyć tylko do szybkiego odprasowania czegoś przed wyjściem to takie chowane w szafie czy pod blatem wydają się ok, ale nie wyobrażam sobie przy niej prasować całej góry prania przez dłuższy czas. Przy prasowaniu i później składaniu ubrań potrzebuję przestrzeni do "machania" rękami a takie bajeranckie, chowane deski wydają się mieć go mało wokół siebie Moim zdanie łatwiej zorganizować w jakimś kąciku drugi TV lub tradycyjną deskę schować do szafy i w razie potrzeby przynieść ją do salonu
