Też dokładam swoje wątpliwości w sferze wyboru kominka - zastanawiam się nad Pama Diablo LP gdyż pod względem wyglądu niewiele różni się od Hajduk VOLCANO 2P, wymiarowo są praktycznie identyczne. Różnica natomiast jest w cenie i jak się domyślam - w jakości wykonania i rodzaju zastosowanych rozwiązań technicznych. Pama nie ma dodatkowego nadmuchu wtórnego z góry wkładu (pod deflektorem - nomen omen ten za dopłatą), który w Hajduku ma dodatkowo opcję sterowania dopływem powietrza, nie ma też tak grubych jak w Hajduku płyt szamotowych (boki - 4 cm, dół - 3 cm, natomiast Hajduk - boki 5 cm, dół - 6 cm). W Hajduku jest podobno dwa deflektory (wermikulitowy i stalowy) - co podnosi temperaturę spalin we wkładzie i powoduje ich dopalanie, w Pamie (za dopłatą) jest jeden deflektor wermikulitowy (płyta położona na bocznych mocowaniach) i jego rola przy braku drugiego deflektora - raczej wątpliwa (sam Pan w Pamie - tako rzecze). Hajduk chwali się też rączką z regulowaną siłą docisku, w Pamie czegoś takiego nie ma, w dodatku w Pamie rączka ta jakoś dziwnie odstaje od wkładu i chyba inaczej się zamyka. Oba wkłady natomiast - jak producenci zapewniają - są przeznaczone do rekuperacji (to ważne dla mnie) i oba wkłady właściwie z zewnątrz wyglądają tak samo, podobno są zrobione z takiej samej grubości blachy (4 mm) i mają popielniki w formie wiaderka. Zasadnicza różnica jest natomiast w cenie: PAMA DIABLO LP to ok. 4300 (z 23% VAT), HAJDUK VOCANO 2P to ok. 6000 (z 23 % VAT).. Doradźcie mądre głowy czy warto dołożyć do tego HAJDUKA - czy może dla bezstresowego i długoletniego ale jedynie rekreacyjnego palenia wkład z PAMY w zupełności wystarczy. Nie ukrywam, że wygląd i estetyka wykonania dla mnie bardzo się liczy i jeśli PAMA (w rzeczywistości a nie na zdjęciach) jest o wiele gorzej wykonana (nierówności w cięciu blach itp.) to raczej ją to skreśla z listy.
Czy ktoś jest użytkownikiem tego modelu PAMY i mógłby się wypowiedzieć na jej temat jak wygląda korzystanie z niej z własnego doświadczenia?
W ostateczności myślę też o HAJDUKU Volcano 2PH - model z gilotyną, ale to już dość duży dla mnie wydatek (powyżej 7 tys. zł) i wolałbym go uniknąć.
Z góry dzięki za wszelkie uwagi i sugestie.
