Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
    JanuszC
    Jul 2006
    109
    Domyślnie Rury solarów w ziemi.
    Mam solary próżniowe ze zbiornikiem na wodę.
    Podłączyłem je PEXem ze spiralą zbiornika CWU.
    Tyle że PEXy leżą na ziemi i przy wymianie ciepła są duże straty.
    Chciałbym ocieplić i zakopać instalację w ziemi.
    Wymyśliłem sobie że zrobię tę cześć instalacji z rurek miedzianych z ociepleniem a obie rurki włożę do rury Arota aby nie łapało wilgoci i jeszcze lepiej izolowało.
    Czy to dobry pomysł a może ktoś ma lepszy?
    Ważne są koszty .
    Inne dane : odległość solarów od budynku ok 8-9 m. Więc potrzebne ok 20mb instalacji.
    Inne szczegóły o solarach . Są dwa o pojemności 2x100l a zbiornik CWU ma 300 l.
    Woda w solarach w ciągu dnia bez problemu nagrzewa się z 40° do ponad 70°C a więc przy małych stratach z powodzeniem wystarczy do nagrzania CWU z 40° do 50 °C.
    Przepraszam jeśli temat rurek solarnych w ziemi był poruszany ale w wyszukiwarce forum nie sposób czegoś znaleźć bez przeczytania całego forum.
    O rurkach w ziemi nie słyszałem i jak je ułożysz a w rurze osłonowej np typu arot to nic się nie stanie.
    Inna sprawa, która już była poruszana na forum to taka, że solar potrafi nagrzać płyn grzewczy na ponad 100*C a tego raczej peksa nie wytrzyma. Wg mnie tylko rura elastyczna ze stali nierdzewnej albo rurki miedziane lutowane na twardo.
    chrobry
    Feb 2008
    344
    Mam puszczone pexy ziemią cos ponad 20m. Zaizolowałem jak tylko sie dało, potem włożyłem w kanalizacyjne rury fi110.
    autko
    Apr 2013
    Debica
    39-200
    Cytat Napisał chrobry Zobacz post
    I jak ci to dziala? Chce puscic rury solarne w ziemi okolo 15mb a w sumie isntalacja ma miec 30 od solarow do zbiornika. Ma to sens?
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Mam ok 7m w ziemi pex 20mm w tej marnej otulinie chyba 5mm i napsikane pisaną w rurze kanalizacyjnej PVC 110. Działą
    Ostatnio edytowane przez kulibob ; 28-05-2019 o 12:58
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
    Kup gotowe otuliny styropianowe tzw. łupki, ze styropianu wodoodpornego. Są robione pod wymiar rur i o określonej grubości. Obkładasz rury, sklejasz, zakopujesz i tyle.
    Cytat Napisał Mendium Zobacz post
    Ewentualnie rury preizolowane ale są bardzo kosztowne 150PLN/mb, kupowałem jak przenosiłem kotłownie do gospodarczego.
    autko
    Apr 2013
    Debica
    39-200
    Na jakiej odleglosci w ziemi masz te rury? Jestes zadowolony z efektu?
    Cytat Napisał autko Zobacz post
    Rura u mnie ma długość 11m z czego około 10m jest w ziemi, rurę wkopałem na głębokość około 40 cm leży tak w ziemi od 3 lat nigdy nie było z nią żadnych problemów temperatura przy kotle jest taka sama jak w buforze w domu na obu końcach mam zamontowane termometry. Jestem bardzo zadowolony pomimo dość znacznej ceny nawet metodami chałupniczymi nie zrobił bym tego w porównywalny sposób. Jedno ale jest toporna w układaniu nie bardzo chce się poddawać na gięcie a przewiezienie jej normalną przyczepką do samochodu osobowego to katorga średnica okręgu miała około 3,5m
    Nov 2017
    Sosnowiec
    41-200
    2.491
    @JanuszC
    Najważniejsze, by straty na przesyle były jak najmniejsze. Koszt rury miedzianej 3/8" izolowanej od klimatyzacji jest wprawdzie większy, ale masz wstępną izolację.
    Obie rury w ziemi można przeprowadzić w rurach kanalizacyjnych nie dłuższych niż 1 metr, by całość jeszcze dodatkowo wypełnić pianką, lub wełną. Rury arota dać na końcach na zagięciach, lub z nich zrezygnować.
    Wiem, że zaleca się lut twardy. Co do lutu twardego - miałem połączone lutem miękkim i nic się nie działo. A solary miałem od 2010 do 2017 r.
    radi33
    Mar 2011
    Gostyń
    63-800
    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    @JanuszC
    z wełną mineralną to bym się zastanowił, jak się skropli woda to nikt jej tam nie wysuszy
