Strona 1 z 9
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 166
    Smile projekt DENVER pracownia DOM PASJA
    Chcemy kupić projekt DENVER < http://www.dompasja.pl/denver >
    Prosty fajny projekt lecz wypuszczony rok temu i nie ma ponoć jeszcze w budowie.
    Może ktoś buduje może ktoś zna jakieś podobne budowle...
    z wersji może ktoś podpowie mi czy można w wersji z garażem po 2 stronie przenieść schody pod ścianę garaży a ściankę hol / jadalnia przerobić na 2 filary
    lub całkowita przeróbka schodów bo wychodzą stopnie po 25,3 cm gdzie przy długości schodów 380cm można stracić uzębienie..
    myśleliśmy o zmienia na schody dwubiegowe/ łamane ale wtedy przejście do salony mamy tylko jadalnią
Nazwa:	pasja.jpg
Rozmiar:	55,7 KB
    Domyślnie DENVER dom pasja www.dompasja.pl/denver
    DENVER www.dompasja.pl/denver ktoś buduje. ??
Nazwa:	pasja.jpg
Rozmiar:	55,7 KB
    Domyślnie Alternatywa
    http://www.domywstylu.pl/projekty/je...ddaszem/orion/
    PROJEKT ORION DOM I STYL mniejszy ale za to ekonomiczniejszy
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar woodek
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    My już kupiliśmy projekt, po weekendzie zanosimy go do projektanta adaptującego i myślę za jakieś 3-4 miesiące powinniśmy mieć PnB.
    Zaczynamy się również rozglądać za ekipami i wycenami poszczególnych rzeczy do denvera.
    p.s. czy naprawdę nie ma na forum nikogo kto by budował dom wg. tego projektu?
    Domyślnie Denver dom pasja zapytanie o położenie schodów
    Podpowiedzcie nam czy schody warto przenosić.. bo jakoś mamy obiekcje przed zostawieniem ich na miejscu.
    A przy okazji adaptacji zmieniłoby się to od razu. od standardu powiększamy jeszcze garaż i kotłownie..
    czekamy na sugestie
Nazwa:	murator.jpg
Rozmiar:	89,4 KB
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    my schody przekładamy na ścianę kotłowni/garażu, ponieważ dodajemy jednego słupa i ściankę między jadalnią a salonem, jak na zdjęciu
Nazwa:	zmiany_parter_2.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
    My też zastanawiamy się nad budową Denver'a, ale schody chyba zostawimy tam gdzie są oryginalnie. Tak jak michalmonika2009 poszerzymy kotłownię i zastanawiamy się czy nie zrobić przejścia z kotłowni do holu (w kotłowni może być dodatkowo spiżarka, której w projekcie brakuje). Dodatkowo nie wiemy czy kuchnia będzia łatwa do aranżacji z powodu okien a szczególnie okna frontowego (nie da rady umieścić szafek na ścianie prostopadłej tj. tej graniczącej z wiatrołapem). Będziecie coś zmieniać w tej kwestii?
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    hej, my okna w kuchnie robimy tak aby zaczynały się na równi z blatem i zmieniamy ich wysokość na 75-80cm, i nad nimi będą szafki do samego sufitu. W sumie w całej kuchni zabudowa będzie do samego sufitu, będzie się tam chować rzadziej używane rzeczy.
    Jeśli to ułatwi ci wybór, to z wycen których mam kilka w okolicach Tarnobrzegu (podkarpackie), wychodzi:
    - 150-160tyś zł stan surowy otwarty z dachem i pokryciem dachu (robocizna + materiały + płaska dachówka)
    - a sama robocizna za stan jak wyżej wacha się od 35-50 tys zł
    p.s. jeszcze możesz zerknąć na projekty nad którymi my się zastanawialiśmy "z charakterem 3 lub 4" domyzwizją, lub "aleksandra modern" z horyzontu
    Cześć; rozumiem, że nie przestawiacie/zmniejszacie okien w kuchni? (np. tam gdzie w projekcie jest kuchenka/płyta grzewcza cięzko będzie postawić szafki do sufitu, tak żeby nie blokowały otwarcia okna frontowego albo chociaż żeby go nie zasłaniały). Chcielibyśmy gdzieś umieścić lodówkę i "słupki" (od podłogi prawie do sufitu) z piekarnikiem i mikrofalówką (oba sprzety na wysokości 1-1,5 m) oraz z półkami na np naczynia. Niestety nie da sie chyba zrobić tego w jednym ciągu z powodu tych okien (szerokość takiego ciągu to ok. 210 cm), więc bedziemy coś kombinować ze zmniejszeniem/przesunięciem okna bocznego w kuchni.
    Planujecie, oprócz schodów, jakieś zmiany w oryginalnym projekcie? Na przykład "wciśnięcie" gdzieś spiżarki, podniesienie ścianki kolankowej, powiększenie garażu albo przeniesienie kominka? Ciekaw też jestem czy ten balkon frontowy będzie tak "zablokowany" przez dach, że nie będzie można przejść na boczną część tarasu nad garażem.
    My będziemy stawiać dom pod Krakowem, więc pewnie koszta będą większe...
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Cytat Napisał kornix Zobacz post
    Hej, nie zmieniamy szerokości okien, zmienamy tylko ich wysokość na 75-80cm, i ich wysokość od podłogi, ale to już na budowie, aby parapety były równo z blatem, albo jako jedność z blatem.
    My planujemy wysoką zabudowę w kącie między oknami. Powinno nam wystarczyć tam miejsca.
    Spiżarka to u nas będzie kotłownia, będzie gazowy kocioł kondensacyjny, więc będzie tam czysto i powinno wystarczyć miejsca na wszystko.
    Ścianki kolankowej nie ruszamy, 120cm jest ok.
    Myśleliśmy nad przedłużeniem garażu i do przodu i do tyłu, ale zrezygnowaliśmy z tego.
    Na części garażu gdzie nie da się przejść robimy blachę pod spadkiem kilku stopni, nie będzie tego widać z zewnątrz, bo jest tam akurat murek, a wchodzic tam nie zamierzamy. Zwiększyliśmy tylko balkon z tyłu, ma on chyba 1,2m głębokości, powiększamy do 2,2m, i udało się bez dodatkowego słupka, więc domek nie straci charakteru, a przy salonie będzie spory zadaszony taras
    Komin zostawimy tylko jeden, od kominka, reszte wywalamy, będzie reku.
    Ja na dzień dzisiejszy mam zaklepanego:
    - kolesia od fundamentów do końca ścian za 25 tyś robocizny
    - od dachów mam kolesia za 50zł/m2 (w tym zrobienie więźby, izolacji, pokrycie dachówką płaską, obróbka blacharska)
    - na dachówkę płaską creaton domino grafit z akcesoriami, rynnami stalowymi i folią TYVEK SOLID mam wycenę na 21 tyś, tylko zrezygnowałem z dachówek krańcowych i połówkowych, bo będziemy krawędzie wykańczać blachą w kolorze dachówki (widzieliśmy jeden taki domek i nam się bardzo spodobało)
    Za resztą wycen jeszcze jeździmy i negocjujemy.
    p.s. kurna co tak mało ludzi buduje tego denverka, przecie projekt bardzo ciekawy
    Ostatnio edytowane przez woodek ; 04-04-2012 o 13:56
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    My otrzymaliśmy już pozwolenie na budowę. czekamy tylko aż 26 czerwca się uprawomocni, potem zgłaszamy, czekamy kolejny tydzień i wbijamy pierwszą łopatę
    A jak inni budujący wg. tego projektu?
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    No to się zaczęło. Jutro z rana zalewają ławy.
Nazwa:	DSCF6880.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
ID:	128875 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF6887.jpg
Rozmiar:	97,9 KB
ID:	128880 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF6889.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Ostatnio edytowane przez woodek ; 21-09-2012 o 10:29
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Zbrojenie już w dołkach, grucha dzisiaj przyjeżdża, wiec zdjecia zalanych dodam wieczór lub jutro
    NIkt inny nie buduje wg. tego projektu? nie wierzę
    Ostatnio edytowane przez woodek ; 21-09-2012 o 10:28
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    https://picasaweb.google.com/lukaszz...Kj66PyA7NTuowE dla zainteresowanych, tutaj będzie nasz fotograficzny dziennik budowy
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    U nas 'stan zero' skończony. Myślę że teraz pójdzie dużo szybciej jak już wyszliśmy z ziemi
    Wyrównaliśmy też trochę ziemię nawiezioną na działkę, żeby zrobić trochę miejsca na materiały budowlane.
    A jak inni? Nic się nie chwalą.
Nazwa:	DSCF7491.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
ID:	134467 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF7495.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
ID:	134468 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF7498.jpg
Rozmiar:	96,5 KB
ID:	134469 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF7499.jpg
Rozmiar:	98,3 KB
ID:	134470 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSCF7502.jpg
Rozmiar:	98,4 KB
    Smyk1234
    Oct 2012
    A my już od czerwca tego roku mieszkamy w naszym domku.
    Nasz dom zbudowaliśmy niedaleko Gdańska. Budowę udało się zakończyć w jeden rok. Cały projekt został wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną. Oczywiście zrobiliśmy kilka zmian tj. lokalizacja schodów, brak kominów, lokalizacja lodówki, itp.
    Niestety w trakcie budowy wyszedł fakt, iż projekt jest mocno przewymiarowany a co za tym idzie drogi w realizacji. Dobra rada zanim zaczniecie budować warto przeliczyć cały projekt u jakiegoś konstruktora, można naprawdę bardzo dużo zaoszczędzić.
    Poza tym dom bardzo nam się podoba jest wygodny i bardzo praktyczny.
    W razie pytań pozostaję do dyspozycji, mogę również wysłać fotki.
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Co do ilości zbrojeń, betonu itp. to faktycznie projekt jest jak bunkier
    Fajnie że jest jeszcze ktoś kto buduje/wybudował denverka. Jeśli to nie problem to prosiłbym o zdjęcia, jesli nie ma forum to na adres [email protected]
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    Cytat Napisał Smyk1234 Zobacz post
    Ładnie to tak coś oferować i nie pojawiać się wiecej?
    TOMI P
    Jul 2013
    Kraków
    31-703
    Witam, my także kupilismy projekt domu denver jestesmy w trakcie zalatwiania pozwolen na budowe
    bedziemy wdzieczni za rady odnosnie budowy, na co warto zwrocic uwage, co ewentualnie zmienic albo dopracowac. jesli to nie problem to jestesmy ciekawi jakie koszty pochlonela budowa, tzn. ile dom kosztowal w stanie surowym z dachem, oknami i z drzwiami?
    powyzej na formum pisza ze dom jest mocno przewymiarowany- co to oznacza? i jak ewentulnie dokonac zmian azeby byl on tanszy w budowie?
    Dziękujemy i pozdrawiamy
    Feb 2011
    Tarnobrzeg
    39-400
    64
    hej, fajnie że powstają nowe Denverki
    Co do kosztów budowy to nas stan surowy z dachem i dachówką creaton domino wyszedł 155 tyś zł. Okna vetrexu na profilu veka 90 i pakiecie szybowym U=0,5 19 tyś zł w kolorze winchester obustronnym, brama i drzwi garażowe 10 tyś zł.
    Można zejść z ceny na zbrojeniu fundamentów i stropu, ponieważ są one przewymiarowane. Najlepiej jak projektant adaptujący lub kierownik budowy przeliczy je.
    Sporym kosztem jest też elewacja, pracownia podaje że potrzeba 210m2 styropianu, w rzeczywistości okazało się że potrzeba troszkę wiecej niż 300m2, my wzięliśmy grubość 15cm termo organika TERMONIUM fasada, koszt samego styropianu to 12 tyś zł, generalnie całą elewacja + podbitka + imitacja drewna zamknęła się w kwocie 45 tyś zł.
    Styropian w podłodze czy na fundamentach, wylewki, tynki to raczej indywiduwalna sprawa i ławo sobie przeliczyć po m2 i lokalnej cenie.
    Nam zostało poszpachlować poddasze, zrobic sufity na parterze, pomalować, położyć podłogi i wstawiać meble i schody. Do dnia dzisiejszego wydaliśmy 340 tyś zł. Więc domek nie jest tani w budowie, tym bardziej jak się bierze cieplejsze materiały.
    Ostatnio edytowane przez woodek ; 25-07-2013 o 07:16
Strona 1 z 9
