Chciałbym odświeżyć temat, dostałem propozycję montażu LAK 9IMR DIMPLEX.
Jakieś opinie? Ktoś używa pompy powietrznej z Dimplexa? A może polecacie jakieś inne pompy?
Trudno znaleźć jakieś opinie o tych pompach.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychjak tam wasze pompy po wielu latach użytkowania? Jak z awariami?
projekt Tymek 135 użytkowych. ściany 24 keramzyt plus 20 styro, sufit 25-30 wełny, na podłodze 23 cm styro ogrzewanie całośc podłogówka 160 m kw 5,5 cm Agila Sols pompa ciepła Dimplex HPK9TEW, odwiert 2*100 m, okna MS 3 szybowe z roletami zewn,2 dorosłych 2 dzieci. Fotowoltaika 8,8 solaredge, produkcja 2020 9,86 mwh
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa mam od listopada 2017 LAW-9IMR odpukać wszystko ok. Przepracowane ma ok: 8300h.
Projekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLada moment będę miał instalowaną pompę LAK 14 ITR. Ktoś ma jakieś doświadczenia?
Czytałem instrukcję i trochę mnie niepokoi, że do startu potrzebuje minimum 18 stopni w instalacji CO. A co będzie poniżej? Nie wystartuje wcale?
Jak ją uruchomić po raz pierwszy w zimowych warunkach w słabo ogrzewanym budynku?
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPatrząc na zdjęcia pompy to wygląda jakby Dimplex zamawiał od LG pompy. Wcale bym się nie zdziwił bo już widziałem LG pod różnymi innymi "markami".
Więc zapewne będzie to 100% LG tyle że z innym napisem i być może lekko zmodyfikowanym menu i obudową.
Ja bym się tą temperaturę nie przejmował. Jakby nawet tak było to po prostu grzałka najpierw lekko podgrzeje wodę i tyle.
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak będziesz miał <18*C to uruchamiaj od najmniejszej pętli - tak aby nagrzać do wyższej temp. najmniejszą pętlę (grzałką najczęściej) i otwieraj po jednej pętli od najmniejszej do największej - zajmie to trochę (u mnie pompa uruchamiana w listopadzie) po rozruchu pracowała przez 3 doby non stop aby dojść do temperatury w budynku na poziomie 18*C (startowało z ok 8-10). Odpaliłem początkowo jedną pętlę, którą rozgrzałem do ok 25*C na powrocie i dołożyłem następną i tak aż w całym domu się ustabilizowało
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak oceniacie sterownik pomp Dimplexa? Sam od wielu lat używam Atlantica ale pewnie niewiele osób ma porównanie
Czy czegoś wam ewidentnie brakuje? Czy sterownik pokazuje jakieś dane na temat pobieranej/wytwarzanej energii? COP?
Jest jakaś opcja zdalnej obsługi (internet)?
Pompa została zaproponowana przez projektanta instalacji i dla świętego spokoju postanowiłem tego nie zmieniać. Jednak nie miałem z nią żadnej styczności. Nawet nie widziałem na żywo
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem zakręcony i skomplikowany.. pobierz sobie instrukcję jest na stronie to zobaczysz.. Sterownik pokojowy jest to tak naprawdę czujnik temp (ew. wilgotności jak masz lepszą wersję), z możliwością podejrzenie czy pompa pracuje i jakie ma temp. ew. zmiany temp zadanej w pokoju, i zmiany trybu pracy (lato, auto, chłodzenie). Sterownik przy pompie ma dużo funkcji ale dość pokręcone ich zrozumienie, oraz moim zdaniem słaby opis w instrukcji.
Brak takich danych jak COP czy zużycie, ja nie posiadam dodatkowego interfejsu LAN, a więc nie mam opcji sterowania aplikacją.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPompa pracuje od 2 dni. Na razie pożera ogromne ilości prądu ale trzeba poczekać na wygrzanie podłogi.
Sterownik jest tak mało intuicyjny, że bez instrukcji nic nie da się zrobić. Atlantic przy nim to jak Windows w porównaniu do DOS'a
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt indywidualny 125m2 dom + 45m2 garaż 100% podłogowe, ściana 0,12 (Silka 18 + 24 grafit 0,031), strop 0,09 (celuloza 38cm), podłoga 0,2 (15cm styropian + wylewka cementowa 7cm), Pompa ciepła Dimplex LAW-9IMR -> zużycie i temperatury
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychO ile dobrze pamiętam to sterowanie przez wejście EVU odbywa się tak, że gdy blokada aktywna (wejście rozwarte), to pompa wykorzystuje wartość krzywej grzewczej ustawianej w menu "obniżenie", oraz temperaturę CWU ustawioną w menu blokada, blokada EVU nieaktywna (wejście zwarte) - pompa pracuje na normalnej KG.
Jak masz kartę NWPM (karta komunikacji) to można po modbus TCP/IP wyciągnąć wszystkie dane z pompy i nią sterować np. przez automatykę domową, ja swoją dodałem do Home Assistanta dzięki temu można samemu wspomóc automatykę w celu optymalizacji zużycia energii, ew. dorobić swoje automatyzacje, dzięki którym wymusisz odpowiednie zachowania pompy, np. gdy temperatura zewnętrzna nie spada <5*C, a średnia dobowa >10*C to u mnie pompa między 20 a 8 rano, ustawiona jest w tryb lato aby nie wymuszała pracy pompek obiegowych, od 8 rano zmiana trybu na auto i gdy zachodzi potrzeba (temp. powrotu spadnie) to załączy grzanie - może optymalizacja zużycia energii niewielka, ale ilość godzin pracy pompek obiegowych rocznie spada o ok 500, dzięki automatyce staram się też utrzymywać możliwie niską ilość cykli załączeń sprężarki.
Niestety aplikacja jaką dimplex daje do pompy to porażka, zainstalowałem i od razu wyrzuciłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mam NWPM. Nie mam nic poza samą PC.
Ale co do "blokady" to chyba mówimy o 2 różnych rzeczach. Ja mam na myśli ten fragment instrukcji:
5.2.1 EVU-blokada
Przedsiębiorstwa energetyczne (w Niemczech - Energie-
Versorgungs-Unternehmen, skrót EVU) mogą uzależniać
zaproponowanie korzystniejszych taryf przesyłowych od
czasowego wyłączania pompy ciepła. W trakcie blokady
przedsiębiorstwa energetycznego przerywane jest napięcie na
zacisku X3/A1.
W przypadku systemów bez blokady przedsiębiorstwa
energetycznego, na odpowiednich zaciskach musi być
zainstalowany dołączony mostek.
Ustawienie blokady przedsiębiorstwa energetycznego odbywa
się w menu „Ustawienia – 2 generator ciepła – EVU-blokada”.
W przypadku systemów biwalentnych można reagować na
blokadę przedsiębiorstwa energetycznego w różny sposób:
tylko poziom mocy 3
Pompa ciepła zablokowana, 2. generator ciepła jest dostępny
tylko na poziomie mocy 3 (Rozdz. 5.4 na str. 27).
Trwale:
2 generator ciepła zawsze pracuje w trakcie trwania blokady
przedsiębiorstwa energetycznego w przypadku
zapotrzebowania na ciepło.
W zależności od temperatury granicznej
Pompa ciepła zablokowana, 2 generator ciepła jest dostępny
poniżej regulowanej temperatury granicznej EVU3.
W instalacjach monoenergetycznych i monowalentnych w czasie
blokady przedsiębiorstwa energetycznego 2. generator ciepła
jest zazwyczaj zablokowany. Ustawienia blokady
przedsiębiorstwa energetycznego są ukryte.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA to chyba jednak coś pomieszałem, EVU to w sterowniku N1-J5/ID3, a to co ja napisałem to dot. N1-J5/ID1 i ID2 -> sterowanie poziomem mocy pompy.
Najprościej to odkręć kabelek od N1-J5/ID3 (lub z drugiej strony będzie podłączony pod X3 do GND - tylko nie zrób nim żadnego zwarcia do fazy) wtedy pompa przejdzie w tryb blokady i sprawdź co się zmienia, ale wydaje mi się że blokuje tylko pracę grzałek.
Ostatnio edytowane przez dar3k ; 07-09-2022 o 09:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozmawiałem z Dimplexem i wg nich to wejście tylko blokuje pracę sprężarki (i pewnie grzałek) ale nie wyłącza np. pompy obiegowej czyli w praktyce nadal grzeje wykorzystując np. ciepło zawarte w buforze.
Można podobno przeprogramować jedno z wejść by służyło jako styk "osiągnięto wymaganą temperaturę" ale musi to zrobić serwisant bo użytkownik nie ma dostępu to tej funkcji.
Dostęp do tego menu to niby dostęp serwisowy, przez przytrzymanie tych dwóch przycisków ale w instrukcji po niemiecku jest dużo więcej niż w tej polskiej i idzie to znaleźć (jest jeszcze aktywacja dodatkowych funkcji przez MENUE + MODUS jak już jesteś w menu) https://www.dimplex-partner.de/filea...en_07_2014.pdf
Ustawienia -> Instalacja -> Wejście dodatkowe -> N1-J5/ID1+2 (druga pozycja) tam do wyboru masz termostat, tylko zasadę jego działania nie mogłem znaleźć (lecz nie poświęciłem też teraz na to zbyt wiele czasu także poszukaj w pliku powyżej)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBy nie eksperymentować poprosiłem o pomoc serwisanta. Przeprogramował wejście jako wymuszenie "trybu lato". Teraz pompa pracuje sobie normalnie a jak termostat da sygnał to przechodzi w tryb lato czyli nie podgrzewa C.O. Na wyświetlaczu pojawia się wtedy * pod ikonką parasola.
