Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
    Domyślnie wymiary wjazdu pod brame garazowa - segmentowa
    Witam. Mam w projekcie wjazd o wymiarach 460 x 217 cm. Objechalem dostawcow i okazuje sie ze taka brama to praktycznie tylko na zamowienie. W zwiazku z tym bede montowac 475 x 225. To podobno standard.... Jaki faktycznie powinien byc otwor bramy od posadzki garazu do gornego nadproza (belki). Czy rodzaj stereowania ma znaczenie? Pomyslalem aby podniesc nieco jeszcze belke o 5-15 cm - na wszelki wypadek gdyby zmienila sie koncepcja - i np doszly plytki w garazu etc... Czy konstrukcja nosna bramy jest montowana od gory? Czy gdybym zamontowac brame nizej - pomyslalem aby gorna powstala szczelina zostala wypelniona styropianem... Dzieki za wszelkie sugestie... Michal
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZEFORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    10.586
    Brama ma być taka jaki otwór. Obniżanie góry za pomocą styropianu absolutnie nie wchodzi w grę (chociaż widziałem takie przypadki .
    Brama jest zamocwana do pionowych ścian bocznych, na górze jest profil montowany do nadproża zaraz nad otworem (więc musi być w co wkręcić kołki).
    Z tym podnoszeniem otworu możesz sobie zrobić krzywdę. Dla bram równie ważnym otworem co światło wjazdu jest wysokość nadproża. Z reguły jest to ok 40cm. Za mała przestrzeń na górze wymaga stosowania specjalnych systemów prowadzenia bramy.
    jedź do pzredstawiciela wiśniowskiego, hormana i dopytaj. powiedzą ci wszystko.
    OMEGA - "KRAJOBRAZY"
    SAS UWT
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar ciężarek74
    Mar 2011
    DOMASZCZYN
    55-095
    26
    Witam.nadproże jak już chcesz obniżać to tylko drewnianą belką a reszte styropianem(od belki na zewnątrz).mozesztezzamówicsobiebrame o wymiarach 4600x2125 czyli o 5 cm nizsza,a wlasnieta belka obnizysz nadproze..jezeli chodzi o wysokoscnadproza to minimalne prawie przy wszyskich bramach z normalnym prowadzeniem to jest 23 do 25 cm
    finlandia
    Feb 2005
    Siedlce
    08-110
    10.586
    Minimalne owszem jest, ale nie dalej jak wczoraj mierzyłem "normalną" bramę, gdzie w wyniku drobnych zmian w projekcie nadproże zrobiło się 12cm.
    Tu dopiero wchodzi w grę minimalne, niskie prowadzenie wymagające ok 11cm.
    Mar 2011
    DOMASZCZYN
    55-095
    26
    Ja pisze o normalnym prowadzeniu"n"
    kalinowscy
    Jan 2011
    Szczecin
    71-297
    18
    Kolego, znajdź najbliższego przedstawiciela firmy BIG TOR, bez łachy zrobią Ci segmentówkę na wymiar i to w 3 tygodnie. Minimalne nadproże to 13 cm, węgarki po 8 cm. 5lat gwarancji. Może to nie firma z " czołowych stron gazet " ale produkt bardzo OK. Pozdrawiam.
