Strona 169 z 190
Pokaż wyniki od 3.361 do 3.380 z 3785
  1. #3361
    Cytat Napisał Gruth Zobacz post
    Teraz zadałeś mi bobu. Monter, czyli ja, go zrobiłem bo było wyjście 110mm z boku drugiego włazu więc bez większego zastanowienia się dałem tam kominek, choć wczytując się w instrukcję chyba takiej potrzeby nie ma przy wentylacji wysokiej. Zadzwonię do WH i się dowiem. Zaślepić się zawsze da
    Przy oczyszczalniach biologicznych z napowietrzaniem elektrycznym kominek wentylacyjny nie jest potrzebny. Co prawda samej oczyszczalni nie zaszkodzi ale właśnie zapaszki mogą sie wydostawać przez niego w wyniku wymuszonego przez dmuchawę ruchu powietrza. Dlatego wyczuwałeś nieprzyjemne zapachy podczas cyklu napowietrzania - winny był własnie ten kominek.
    Kominki wentylacyjne wymagane są przy szambach, natomiast oczyszczalnie biologiczne (z wyjatkiem Biorocka) oraz drenażowe z zasady ich pracy takiego kominka nie wymagają, bo zapaszki powinny lecieć własnie do wentylacji wysokiej.
    Śmiało możesz zatkac ten kominek.
  2. #3362
    Witam wszystkich
    Posiadam oczyszczalnię Wobet Hydret ZBS 7C i powoli zaczynam przygotowywać się do jej opróżnienia. W związku z tym prośba do ekspertów od oczyszczalni o przedstawienie, najlepiej w punktach , jak postępować krok po kroku żeby nie narobić sobie kłopotu. Chciałbym być spokojny jak będę opróżniał oczyszczalnię, bo np. nie wiem czy opróżniać tylko komorę retencyjną czy biologiczną też (tzn, ten osad co opada na dół, itp.) Taki wykaz czynności, pewnie przyda się nie tylko mnie.
    Rafał
  3. #3363
    Witam, wybieranie z oczyszczalni ważna sprawa. Nie powinno się z tym zwlekać, bo szkoda drenażu, żeby go nie zapaprać osadami. Dla zasady wybieramy tylko 1 komorę ( no chyba że mamy 3 komorową przeplywòwke, to 1i 3). Co kilka lat można wybrać i z biologicznej żeby ją trochę odświeżyć- przynajmniej takie jest moje zdanie. Ty zaczynasz dopiero więc wybierz w całości 1komore. Jeżeli widać sporo tłuszczu to przy okazji można go spłukać (np myjka ciśnieniowa) i niech też wybiorą. Po wybraniu, tak z połowę komory nalać wody. Raz dla bezpieczeństwa zbiornika, dwa ze względów użytkowych. Wpadający ściek się nam rozcieńczyć i nie będzie od razu wszystko brudne od nowa. To chyba podstawy, jeśli ktoś uważa, że jest jeszcze coś istotnego niech doda, może też o czymś nie wiem. Pozdrawiam.
    Cytat Napisał wire1 Zobacz post
    Witam wszystkich
  4. #3364
    Cytat Napisał Marcin1000 Zobacz post
    Dziękuję za informację. Czy podczas wypompowywania , wyłączyć sterowanie ??, i uruchomić je dopiero jak napełnie zbiornik wodą ?
    Rafał
  5. #3365
    Napełenien osadnika wstępnego po wypompowaniu osadów to jest kwestia max kilku godzin, wiec nie ma takiej potrzeby. Ponadto jak wyłączysz sterownik to zakłócisz proces napowietrzania w bioreaktorze.
  6. #3366
    Gruth
    Jul 2016
    wielkopolska
    111
    Witam wszystkich
    Hej.
    1. Zamów wóz do odbioru ścieków z POS a nie szambiarkę zwykłą, tzn niech mają wodę ze sobą do umycia i napełnienia.
    2. Wybierasz tylko z osadnika. Nie tykasz drugiej komory, a jak operator wozu asenizacyjnego będzie chciał z niej wypompowywać to pogoń kijem. Jedyne odstępstwo od tego to pełen restart oczyszczalni ale tego się nie robi bez powodu.
    3. Po wybraniu prawie do końca niech Ci umyją pod ciśnieniem osadnik (u mnie wyglądał jak nowy po tym zabiegu) wybiorą resztę syfu i dopiero wtedy zaleją wodą do wys wlotu do mamuta.
    Ja ich jeszcze poprosiłem o opłukanie rurek od mamuta w obu komorach.
  7. #3367
    Gruth
    Jul 2016
    wielkopolska
    111
    Ja tak robiłem. W ZBS po ponownym załączeniu sterowania załącza się najpierw tryb odpompowywania ścieku oczyszczonego więc wyłącznie powinno być na min 30 min (by pozwolić na sedymentację osadu jeśli wyłączałeś w trakcie napowietrzania ).
  8. #3368
    Nie widzę żadnej korzyści przemawiającej za wyłaczaniem napowietrznia w bioreaktorze podczas wypompowywania osadnika wstepnego. Gdyby to byla zwykła przepływówka to co innego, ale nie w SBRach. W ich przypadku takie działanie zakłóca prace bioreaktora.
  9. #3369
    Gruth
    Jul 2016
    wielkopolska
    111
    Cytat Napisał czystesrodowsko Zobacz post
    Jak widać człowiek się ciągle uczy Następnym razem nie wyłączę bo rzeczywiście nie ma po co. W instrukcji nie ma o tm słowa.
    Za to jest potwierdzone by najpierw całkowicie opróżnić 1szą komorę, a później ją napełnić do poziomu 30cm poniżej dna rury przelewowej w grodzi zbiornika.
  10. #3370
    Puchaty86
    Sep 2021
    Morawica
    26-026
    Witam wszystkich,
    rozpocząłem budowę domu i pojawił się oczywiście temat oczyszczalni przydomowej (mpzp zakłada brak możliwości budowy szamba, kanalizacja sieciowa nieopłacalna). Wobec tego zacząłem szukać i trafiłem na to forum.
    Powiem szczerze, że ilość informacji tutaj zawartych jest praktycznie nie do przyswojenia dla takiego szarego użyszkodnika jak ja a choć teraz wiem więcej to początkowe wątpliwości zostały zastąpione nowymi...
    Zbiornik na być przed domem, jest 17 metrów od ściany do asfaltu, szerokość działki to 18 metrów, grunt - do metra pisaku, później glina z iłem.
    Z uwagi na nie za dużą powierzchnie chciałbym uniknąć drenaży (chyba że są konieczne).
    Można skromne zapytać co polecacie?
  11. #3371
    Cytat Napisał Puchaty86 Zobacz post
    Witam wszystkich,
    Problem to warunki gruntowe. Należy brać pod uwagę, że woda gruntowa pojawi się na metrze lub płycej, gdyż glina z iłem ją podtrzyma.
    Pierwsze to sprawdzić aktualny poziom wód gruntowych. Najlepiej zrobić to po jakiś opadach. To tak na szybko, a w wersji na poważnie to badanie gruntu z odwiertami 3m. Geolog opisze Ci jakie są warstwy oraz dowiesz się, czy coś jest pod spodem chłonnego, To podstawa do rozważania wykonania studni chłonnej. Jeśli pod gliną z iłem nic nie ma to też możesz zapomnieć o studni chłonnej.
    Kolejna sprawa to głębokość wyjścia kanalizacji z budynku. Musi być jak najpłycej, abyś zachował więcej opcji i oczywiście PCV160.
    Jeśli wszystko pójdzie źle, to pozostaje tylko poletko rozsączające wykonane w płytkim nasypie, aby zachować jakąś realną różnicę wysokości do warstwy gliny. Wiem, że to nic pięknego, ale musisz sobie zadać pytanie, czy pomimo tych utrudnień, to nadal Ci się to opłaca. Jeśli tak to oczyszczalnia biologiczna z pompą na odpływie lub z osobną przepompownią. To tak w bardzo dużym skrócie
  12. #3372
    rozpocząłem budowę domu i pojawił się oczywiście temat oczyszczalni przydomowej (mpzp zakłada brak możliwości budowy szamba, kanalizacja sieciowa nieopłacalna). ?
    Nieopłacalna, to pojęcie względne.
    Jaki koszt?
    Taka oczyszczalnia z poletkiem, to może zabraknąć 20tys.
    Stąd pytam, jaka kwota?
  13. #3373
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Wg badań gruntu w miejscu gdzie chciałbym mieć drenaż dla biooczyszczalni mam grunt na głębokości 1.2-3m piaski drobne i pylaste czyli średnią wodoprzepuszczalność o współczynniku filtracji k=3.8 *10-5 m/s
    Wg osoby która mi te badania robiła i odnosiła się do jakiejś klasyfikacji wg literatury teren ten nadaje się pod drenaż. Ale wg opinii jednego instalatora od biooczyszczalni grunt nie wchłonie wody od 4 osób więc potrzebny nasyp który i tak będę miał wilgoć wokół siebie szczególnie jak będzie deszczowo. I co tu robić? Szambo kosztuje rocznie z 2000 zł wywóz. Czy może spróbować się dokopać do jakiegoś gruntu przepuszczalnego i wstawić kilka kręgów i zrobić studnię chłonną?
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 11-10-2021 o 12:46
  14. #3374
    Alekko
    Nov 2016
    Bełchatów
    97-400
    219
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Aby sprawdzić, czy się przebijesz musisz kopać na 4m. Koparką to hałda ziemi i jeszcze ten wykop musisz zostawić, aby zobaczyć, czy po deszczach woda nie stoi. Jak w badaniach do 3m nic się nie zmieniło to nie masz co szukać i jest po studni chłonnej. Ja mam biologiczną oczyszczalnię z Centroplastu, ale drenaż sam robiłem, bo mnie wykonawca chciał zrobić w konia. Jak grunt masz słabszy to robisz dłuższy drenaż i więcej pod niego podsypujesz. Może dłużej wsiąkać i na większej długości. Może ten od nasypu, chciał zrobić mniejszy drenaż, a nie musiał się martwić bo nad gruntem i po deszczach nic tam nie wejdzie. Czy wiesz ile miało być tych rur w nasypie, a ile inni dawali długości drenażu w gruncie
    PO jakiś ulewach woda Ci stoi, czy szybko wchodzi w grunt
  15. #3375
    Gruth
    Jul 2016
    wielkopolska
    111
    @Puchaty86
    Posłuchaj WOjtka i zrób badania gruntowe w miejscu oczyszczalni i planowanego drenażu/studni chłonnej. Takie na 4m najlepiej (3m jako minimum).
    Sprawdź wymogi co do odległości POS i drenażu od różnych rzeczy (granica działki, dom, studnia etc) by wiedzieć gdzie się powinny dane elementy znajdować i tam wierć. I tak jak Wojtek pisał uwzględnij jeszcze spadki kanalizacji od domu. Wtedy zapodaj tutaj te badania w całości i coś doradzimy.
    @ololek
    Daj badania tutaj albo linka do nich. Wodoprzepuszczalność zawsze przyjmują wg literatury czyli z palca Testy musisz sobie sam zrobić. Duże znaczenie ma poziom wód gruntowych u Ciebie, ale o tym nic nie napisałeś.
  16. #3376
    Cytat Napisał Alekko Zobacz post
    To że ktoś oferuje nasyp, nie musi od razu oznaczać, że robi to dla mniejszej cenę lub że chce oszukać . Nasyp może być mniejszy od drenażu w gruncie, ale na pewno nie jest to 50% różnicy. Jak pod nasyp zdejmie się cały humus to i tak zazwyczaj pójdzie taka samą ilość żwiru co na podsypkę pod drenaż w gruncie.
  17. #3377
    Puchaty86
    Sep 2021
    Morawica
    26-026
    Jaki koszt?
    Nieopłacalna bo miałbym się dogadać z dwoma sąsiadami i dostać zgodę na tzw. inwestycję lokalną/sąsiedzką.
  18. #3378
    Jestem nowy. Domek już postawiony czeka na oczyszczalnię.
    Działka duża, ale na zboczu, więc oczyszczlania ma ograniczone miejsce, żeby zachować spadki.
    Grunt generalnie klasa VI-ta, piaski.
    Dostałme 3 oferty na oczyszczlenię:
    - Kingspan Biodisc
    - Kingspan Bioficent 4
    - Haba Bio Easy Flow 5 lub 6.
    Domek będzie zamieszkany przez 2 osoby, w okresach świateczno wakacyjnych +4-6 osób.
    Chodzi mi o rozwiązanie rozwojowe, bezobsługowe, bezzapachowe i odporne na zmienne przeciążenia.
    Doradźcie mi proszę co wybrać.
    szpalu
  19. #3379
    Cytat Napisał szpaku850 Zobacz post
    - Kingspan Biodisc
    szpalu
    Bardzo rozstrzeliłeś się z tymi oczyszczalniami bo z jednej masz bardzo drogie rozwiązanie i unikatową technologię w Biodisc, a z drugiej strony tanie wersje, które nie można zbytnio porównać z tą pierwszą. Dlatego jeśli Cię stać to bierz Biodisc . Jak funduszy braknie to szukać coś ze średniej półki, ale nie po cenie
    Jeśli jest działka na zboczu to raczej drenaż w ciągach poprzecznie do spadku. Problem w tym, aby równomiernie rozprowadzić ścieki oczyszczone w ciągach, dlatego może być konieczność dodania drugiej studzienki rozdzielczej.
  20. #3380
    Gruth
    Jul 2016
    wielkopolska
    111
    - Kingspan Biodisc
    Jak rozważasz Biodisk Kingspana to popatrz na Biorock.
    Mój prywatny ranking rok temu wyglądał tak:
    - ze względu na jakość/bezobsługowość: Biorock, Biodysk i ZBS
    - ze względu na cenę (oczyszczalnia + reszta): ZBS, Biodysk i Biorock
    Biodysk ma fajną prosta technologię, ale dużą pokrywę co zaważa na odległości od granicy/domu i na estetyce. Ale to są sprawy indywidualne i nie muszą być kluczowe dla każdego.
Strona 169 z 190
