Strona 181 z 190
Pokaż wyniki od 3.601 do 3.620 z 3786
  1. #3601
    czy oczyszczalnia ZBS-5C jest odporna na domową chemię np. proszek do prania , tabletki do zmywarki ,domestos ? czy raczej unikać takowych specyfików ?
  2. #3602
    Gruth
    Jul 2016
    wielkopolska
    111
    Na normalne używanie jest odporna. Ja staram się by na jeden cykl oczyszczalni nie przypadało więcej niż 2 prania albo jedno pranie + zmywarka.
    Tabletki daję tak z 2 razy do roku (po czyszczeniu i po dłuższej przerwie wakacyjnej).
  3. #3603
    Czy ktoś stosuje wersje z pix koagulantem . konsultant proponuje mi ZBS-5C/kp+ PIX buduje się w aglomeracji i muszę być jakieś lepsze warunki 15 000-99 999 RLM wymagane jest wykazanie redukcji azotu ogólnego oraz fosforu ogólnego , czy może to olać i nie pchać się w koszty i kupić zwykła bez PIX ?
  4. #3604
    Ogólnie ZBS z PIX to chyba najtańsze rozwiązanie, w którym dostajesz specjalną pompkę do koagulantu i jest możliwość sterowania tym. Dostajesz też 25 litrów PIX, ale nie nie wiem na ile to może starczyć.
    Różnie są ścieki u każdego, dlatego, aby była redukcja fosforu to musi być PIX, bo możesz to po części regulować. Regulacja nie jest w takich oczyszczalniach wybitna, bo jak Ci nie wyjdzie analiza to po prostu zwiększasz ilość PIX, czy też częstotliwość jego dawkowania. Tego też nie wiem dokładnie, ale zastanów się co zrobisz, jak analiza po oczyszczeniu nie wyjdzie dla fosforu ? Chciałem raz klientowi dokupić to osobno i miałem problem gdzie wstawić ten zbiornik PIX bo obudowa nie pasowała. Za obudowę nową i większą oraz resztę wyposażenia, wyszło o połowę więcej niż to kupujesz w zestawie. Czyli drogo jak się namyślisz po fakcie
  5. #3605
    Cytat Napisał WojtekINST Zobacz post
    Rozumiem, ktoś to może skontrolować czy ma się tego pixa ? Czyli lepiej kupić i nie używać
  6. #3606
    Cytat Napisał greg667 Zobacz post
    Urząd nie ma powodu kontrolować czy używasz PIX. Urząd może skontrolować, jaki jest skład ścieków odprowadzanych z oczyszczalni. Bez stosowania PIX przy wymaganiach dla aglomeracji będziesz miał problem na pewno z fosforem i bardzo prawdopodobne, że z azotem.
    Nawiązując do wypowiedzi
    [...] Dostajesz też 25 litrów PIX, ale nie nie wiem na ile to może starczyć.[...]
    Powinno starczyć na rok.
  7. #3607
    Sylwek 35
    Apr 2022
    Płaskocin
    99-414
    51
    Witam,Wojtek napisalem do Ciebie odpisz jak będziesz mogl
  8. #3608
    Szitsu
    Apr 2022
    Olsztyn
    11-041
    Witam, czytam wątek i widz, że traktujecie temat bardzo poważnie
    Czy ma ktoś doświadczenie z łączeniem oczyszczalni przydomowej z własnym stawem na posesji? Ewentualnie za pośrednictwem oczyszczalni roślinnej?
    W moim przypadku mówimy o domu jednorodzinnym, dwoje dorosłych a w przyszłości dzieci.
  9. #3609
    Cytat Napisał Szitsu Zobacz post
    Bezpośredniego odprowadzenia wykonać nie możesz, bo ustawa Prawo wodne zabrania odprowadzania ścieków do wód stojących. Natomiast jeśli 1 m od brzegu zakończysz drenaż nie będzie to odprowadzanie do wód, natomiast fizycznie będzie infiltować.
    Pamiętaj, że ścieki nawet po najlepszej oczyszczalni są skażone mikrobiologicznie - u nas nie wymaga się dezynfekcji przed ich odprowadzeniem. Wiec warto mieć to na uwadze, jeśli staw ma być hodowlany lub planujecie się tam kąpać latem.
  10. #3610
    Witam znalazłem ostatnio taką oto oczyszczalnie FRUKKO SBR TECH 4 cenowo dużo taniej się się prezentuje ,a oczyszcza na poziomie wymagań aglomeracyjnych bez pixa coś jest warte , jakim cudem oczyszcza tak dobrze, jakim cudem jest taka duża różnica w oczyszczaniu ,
  11. #3611
    Jest to zwykły chwyt marketingowy. Wykazana redukcja w %ach bez podania stężenia danego wskaźnika na wejściu lub wyjściu tak naprawdę nic nie oznacza. Sugestia, że spełnia ona wymagania aglomeracji jest zwykłą półprawdą. Bez stosowania pixu nie da się uzyskać wartości fosforu na wyjściu w wartościach wymaganych dla aglomeracji.
  12. #3612
    Cytat Napisał sagemini Zobacz post
    Witajcie ponownie. Mała aktualizacja w sprawie o której pisałem kilka postów wcześniej - od 2 tygodni użytkuję mojego ZBS-6C ze zmodyfikowanym sterownikiem z kilkoma nowymi programami pracy. Po rozmowie z działem technicznym Wobet-Hydret został dla mnie przygotowany sterownik z krótszymi czasami sedymentacji. Oto jak po 2 tygodniach pracy na takim programie wygląda próbka pobrana podczas napowietrzania z komory biologicznej:
    Dla lepszego uwidocznienia zawartości próbki zdjęcia zrobione dodatkowym żródłem światła przy słoiku.
    Bezpośrednio po pobraniu:
    Załącznik 461366
    Po 30 min:
    Załącznik 461367
    Po 50 min:
    Załącznik 461368
    Wydaje mi się, że w porównaniu do wcześniejszych póbek widać poprawę ale jednocześnie mam wrażenie, że w porównaniu do zdjęć innych użytkowników tego forum i tego modelu oczyszczalni u mnie wciąż w próbce widać sporo unoszącej się zawiesiny przez co ściek nie jest idealnie klarowny. Powiedzcie proszę co o tym sądzicie.
    Cześć. Mam pytanko?. Jak masz teraz ustawione cykle (ile czasu) napowietrzania, sedymentacji.
    Rafał
  13. #3613
    dymek153
    Oct 2019
    S
    112
    Cześć. Biosolid 8 czy wobet sbr 8 ? czy biosolid da radę z wysoką wodą gruntowa około 80cm?
  14. #3614
    Cytat Napisał dymek153 Zobacz post
    Obie te oczyszczalnie są z jedną ścianką, więc główna różnica to technologia i serwis. Oczyszczalnia biosolid 8 ma chyba zawsze pompy i to nie są modele drogie, za to zbs-8c może być wszystko na elektrozaworach, czyli bez pomp. W teorii wychodzi, że to mniej awaryjne, ale też możesz mieć zbs-10c/kp, na takim samym zbiorniku i wstawią Ci w nią pompę Ebara optima, która swoje już kosztuje, ale za to jest warta polecenia.
    Gadanie o niczym to jednak bo ja bym wolał oczyszczalnię z dwupłaszcza, która jest do takich warunków na pewno. Pytanie więc zostaje jedno, czyli ile dasz radę zapłacić więcej, aby było tak jak trzeba. Pewnie są też inne rozwiązania, ale pisze o tym co wiem na pewno i co montowałem. Musisz jeszcze popytać
  15. #3615
    Zgodnie z WojtekINST uważam, że na wysoki poziom wód gruntowych zbiorniki dwupłaszczowe są zdecydowanie bardziej odporne. Pamiętaj, że poziom wód może w okresach mokrych być jeszcze płycej niż 80 cm, co dodatkowo będzie obciążało zbiorniki. Koszt naprawy zbiornika po jego deformacji lub ponowne wkopanie, bo sie "położy" na trawie w nocy, będzie sporo większy niż dopłata do wersji dwupłaszczowej.
    Warto poza mocnym zbiornikiem pomyśleć o kotwieniu zabezpieczającym przed wyporem wody np. do płyty dennej zrobionej z płyt drogowych lub Wobet ma ciekawy patent z kotwieniem poprzez odpowiednie obłożenie geowłókniną i wykorzystanie masy gruntu.
  16. #3616
    Iiago
    Mar 2023
    61-163
    Cześć,
    po lekturze tego forum oraz wielu innych źródeł, zastanawiam się nad oczyszczalnią ZBS-6C oraz MONOBLOCK BIOROCK.
    W miejscu gdzie się buduje jest sucho (otwory do 3 metrów były suche). Tam gdzie ma być drenaż rozsączający do 2.1 metra są piaski drobne i średnie a głębiej był piasek gliniasty.
    Pytanie co byście poradzili? Czy lepiej postawić na prądowego ZBS-6C czy na Biorocka.
  17. #3617
    Nie udało mi się nigdzie znaleźć lub dopytać o aktualną cenę BIOROCK MONOBLOCK 2 lub MONOBLOCK 3. Oba modele MONOBLOCK są na 6 osób i różnią się chyba tylko pojemnością osadników wstępnych. O ile ten mniejszy ma pojemność osadnika 2m3 i można go jakoś przymierzać do ZBS-6C to ten większy ma 3m3 i bliżej do niego z pojemnością jest ZBS-8C lub nawet ZBB-10C z dwupłaszcza. Jednak takie porównanie po pojemnościach to tylko teoria, bo różnice w budowie i działaniu są za duże.
    Zbiorniki BIOROCK mają ciekawą konstrukcję i są na pewno przemyślane. Ogólny problem to różnica pomiędzy wlotem, a wylotem o wartości 1,13m. Biorąc pod uwagę wysokość zbiornika, który ma z nadbudowami 2m, to wlot może być na głębokości 0,6m, a wylot względem tego jest wówczas na 1,73m pod gruntem. U Ciebie jest na styk, aby zrobić rozsączanie, dlatego jak możesz to dopytaj ceny i czasu dostawy BIOROCK.
    Nie będą tu jakoś bronił ZBS i całych tych SBR technologii bo to inny sposób myślenia. Na pewno ZBS są ogólnie bardziej dostępne oraz z serwisem może być prościej, bo są długo na rynku oraz są na miejscu.
    Ostatnio edytowane przez WojtekINST ; 09-03-2023 o 07:46
  18. #3618
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Kurde wywaliło mi bezpiecznik na pompie która jest w studzience do której wpada woda oczyszczona z bioficienta. Na budowie nie byłem z miesiąc.
    Poziom wody podniósł się na tyle w oczyszczalni że przelało się między wszystkimi komorami.
    Zalało mi w jakiś sposób wodą z opadów deszczu/roztopów śniegu bo woda stała wokół włazu do oczyszczalni - prawdopodobnie przesiąkła przez łączenie nadstawki na oczyszczalni albo przez otwór kablowy który gdzieś włazi pod poziomem terenu pod włazem.
    Woda która się wlała nie była czysta bo wokół pełno gliny więc woda ma taki mętny gliniasty kolor. Pewnie jak dłużej postoi to osad opadnie na dno.
    Koraliki były wszędzie - w komorze wstępnej, w bioreaktorach i wtórnej.
    Poprzerzucałem koraliki do komór wtórnych tylko nie wiem czy ma być po równo czy np proporcje 60/40 będzie ok?
    Oczyszczalnia na razie nie jest obciążona bo nikt w domu nie mieszka także w niej jest mętna woda deszczowa plus sporadyczny zrzut z WC z budowy.
    Czy trzeba całkowicie opróżnić z wody oczyszczalnię wymyć ją i zalać ponownie czystą wodą?
    Dom parterowy 106m2. Płyta fundamentowa fibrobeton 30cm na 10cm XPS. na płycie 15cm eps grafit.
    Silikat 24cm + 20cm EPS Grafit. Strop 40cm celulozy. Podłogówka po całości pod 8cm jastrychu cementowego. OZC 4kw na CO przy -20°C.. Pompa ciepła aquarea allinone 5kw
  19. #3619
    Cytat Napisał ololek Zobacz post
    Koraliki, czy złoże biologiczne musi być tylko w komorach z napowietrzaniem, a nie w osadniku wtórnym. Jak masz glinę i woda stoi w koło to najpierw ustal, czy robili Ci ocementowanie lub jakieś kotwienie do wylewki na dnie. Jak nic takiego nie ma to masz duży problem, bo jak zbiornik opróżnisz to pewnie on wypłynie na wierzch. Trzeba go od razu zalać wodą, a nie wężykiem ogrodowym lać kilka godzin. Jest to chwila próby dla zbiornika i jak nie zrobi się tego szybko to może gdzieś się przygnieść. Sprawdź, czy dmuchawa była zalana i filtr ma mokry. Tak samo, czy zegar na elektrozaworze działa. Zanim zaczniesz coś robić to najpierw wyłącz na całej linie wyłącznik przeciwporażeniowy w domu. To jest różnicowoprądowy. Sam nadprądowy od pompy to za mało, więc musisz się zabezpieczyć, jak chcesz zobaczyć pompę i dmuchawę.
  20. #3620
    ololek
    Mar 2014
    Sosnowe Bagno
    16-130
    527
    Tak, oczyszczalnia była obsypana półsuchym betonem. Dmuchawa i sterownik suche i działają.
    Woda nie wlała się przez właz bo byłoby widać brud. Woda musiała się wlewać przez łączenie nadstawki z oczyszczalną. Albo cofnęło od studni z pompa bo tam też mam nadstawki więc tam też w sumie mogło między nadstawkami się wlać. Jak osiadła ziemia tam gdzie było kopane przy oczyszczalni to się lokalnie zrobiło zagłębienie.
    Koraliki poprzerzucalem oczywiście do komór napowietrzania.
    Ostatnio edytowane przez ololek ; 19-03-2023 o 07:11
Strona 181 z 190
