Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
    No właśnie - liści nie ma i nie wiem, czy dąb, czy lipa
    Drzewo stoi tuż przed granicą Rezerwatu zaborów, więc to prawdopodobnie któreś z tych:
    6 205 Zaborów Leśny Lipa drobnolistna 3,9 26 Kampinoski Park Narodowy oddz.269 obok leśniczówki, przy drodze
    7 206 Zaborów Leśny 3 dęby szypułkowe 3,0-3,6 20-28 j.w. w pobliżu drogi
    8 567 Zaborów Leśny Jesion wyniosły 2,8 17 j.w. przy drodze wiejskiej, Buda nr 11
    10 1229 Zaborów Leśny-Buda Lipa drobnolistna 3,28 25 Kampinoski Park Narodowy, oddz.268i,w lasku na zach. od leśniczówki
    11 1230 Zaborów Leśny-Buda Dąb szypułkowy 3,30 24 Kampinoski Park Narodowy, oddz.269 f,od strony pół.-wsch. leśn.
    Ale które? I czy na pewno...? :|
    50.146
    pod drzewem sa liście. Akurat debowe są bardzo charakterystyczne, nie da się ich pomylić.
    Przecież nie pojadę specjalnie do Kampinosu, żeby te liście obejrzeć...
    EDIT
    Aaale słuszna uwaga z tymi liśćmi na ziemi. Po przyjrzeniu się wychodzi na to, że to chyba dąb
Nazwa:	DSC00078_liscie.jpg
Rozmiar:	104,8 KB
    50.146
    tak
    Witajcie,
    mam na działce takie cudo/cuda. Chciałabym to wyciąć. Nie wiem co to jest, czy traktować jako jedno drzewo? czy jako kilka? Teoretycznie z bliska to wychodzi z jednego pnia i gdzieś z 10-15cm nad ziemią się rozdziela.
Nazwa:	z daleka.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
Nazwa:	z bliska.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar G.N.
    Jun 2005
    Kraków trochę Królówka
    1.403
    Cytat Napisał Yenna_in_black Zobacz post
    Witajcie,
Nazwa:	z daleka.jpg
Rozmiar:	83,4 KB
Nazwa:	z bliska.jpg
Rozmiar:	90,6 KB
    Serio oczekujesz że na podstawie nieostrego zdjęcia, na którym nie widać kory, ktoś zidentyfikuje drzewo bez liści
    Tu jest lepiej widoczna kora
Nazwa:	kora z bliska.jpg
Rozmiar:	99,5 KB
    Jeśli potrzebujecie innego zdjęcia, to podjadę i zrobię. Powiedzcie tylko jakiego.
    Jestem zielona w temacie ogrodniczym, więc nie wiem dokładnie co jest potrzebne,
    50.146
    Jedno - obecnie mierzy się obwód na poziomie gruntu a nie na pierśnicy jak kiedyś.
    Po korze patrząc, wygląda jak grochodrzew (Robinia akacjowa - Robinia pseudoaccacia). Wielopniowe jest pewnie dlatego, że kiedyś ktoś próbował wyciąć. Zobacz czy na pędach są ciernie.
    Może być ewentualnie wierzba biała, też jest to drzewo ruderalne, które może rosnąc krzaczasto. Wówczas na pędach powinno być widać "kotki" pod pączkami.
    najlepiej zrobić zdjęcie pędów z bliska, by było widać pączki. Może pod drzewem są suche liście?
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 01-01-2019 o 13:37
    Elfir, dziękuję.
    Skoro mierzy się przy podłożu to niestety znaczy, że nadal potrzebuję zgłosić wycięcie?
  11. #31
    50.146
    Tak. Zawsze trzeba zgłosić (lub wystąpić o pozwolenie na wycinkę), o ile drzewo przekracza wymiary określone w ustawie.
    Zgłoszenie dla osób fizycznych jest bezpłatne, podobnie jak zgoda na wycinkę.
    https://prawo.gazetaprawna.pl/artyku...nie-gminy.html
  12. #32
    Wysłałam męża na działkę, bo dokładniejsze oględziny. To chyba jednak inne drzewo, bo kolców nie było. Wrócił z dokładniejszymi zdjęciami. drzewa nr 1
Nazwa:	drzewo nr 1 gałąź.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
Nazwa:	drzewo nr 1.jpg
Rozmiar:	103,5 KB
    Dodatkowo zrobił zdjęcia dwóch innych gatunków, ktore niestety też wymagają zgłoszenia. Drzewo nr 2
Nazwa:	drzewo nr 2 liście.jpg
Rozmiar:	91,6 KB
Nazwa:	drzewo nr 2.jpg
Rozmiar:	93,7 KB
    Te zielone liście, to oczywiście od krzewu, nie drzewa nr 3
Nazwa:	drzewo nr 3.jpg
Rozmiar:	87,0 KB
    Pomożecie?
  13. #33
    50.146
    nr 1 wygląda jak antypka
    nr 2 to klon jesionolistny
    nr 3 chyba osika (i liście są z siewek osiki)
  14. #34
    Czyli nr 1 nie złaszam, bo to drzewo owocowe?
    Nr 2 nie zgłaszam bo ma 65cm obwodu przy ziemii, a złgasza się od 80?
    Nr3 jest do zgłoszenia.
  15. #35
    50.146
    O ile na 100 % dobrze rozpoznałam drzewa.
    Jeśli w tym miejscu był sad kiedyś, to ta antypka może być pozostałością podkładki.
    Wówczas faktycznie jest to drzewo owocowe.
  16. #36
    Tam były kiedys tereny folwarku, więc chyba to możliwe.
  17. #37
    Gdyby ktoś kiedyś się zastanawiał, według pań z UM od ochrony środowiska:
    1) wierzba biała
    2) klon jesionolistny
    3) osika
  18. #38
    50.146
    no to liście owa "wierzba biała" ma bardzo antypkowe
    To sa liscie wierzby:
  19. #39
    Witam, podłączam sie do tematu:
    Z zakupem nowej działki trafiło się na niej tajemnicze drzewo, rośnie blisko ogrodzenia, więc nie chcę go wycinać. Problemem jest jednak co to jest? Liście przypominaja śliwę, natomiast kwiatostany czeremchę. Może ktoś bedzie wiedział co to takiego?
    Zdjęcia ponieżej
  20. #40
Strona 2 z 3
