Strona 44 z 47
Pokaż wyniki od 861 do 880 z 925
  1. #861
    Witam Panie Radosławie,
    Przymierzam się do remontu domu, gdzie ściany były murowane z cegły.
    Oczywiście przed tynkowaniem skuwamy stary tynk. Pod starym tynkiem są stare cegły, suche bez wigloci.
    Zastanawiam się jaki tynk maszynowy jest odpowiedni dla tego typu ścian. Ściany wiadomo mają nierówności i różnice.
    Różni wykonawcy zalecają różne metody i tynki.
    1. Tynk cementowo-wapienny (1 warstwa wyrównawcza + druga z wtapianą siatką) ?
    2. Tylko tynk cementowo-wapienny bez siatki ?
    3. Tynk gipsowy tylko jedna warstwa ?
    Mógłby mi Pan doradzić w tej sprawie ?
    Jaki tynk przyjąć na stare ściany z cegły ?
    Jaka metoda będzie najbardziej odpowiednia ?
    Czego unikać w propozycjach od wykonawców ?
    Z góry dziękuję za pomoc
  2. #862
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Radosław Krasowski
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Witam.
    Nie jestem zwolennikiem tynków c-w w związku z tym proponuję gipsowe.
    Przed tynkowaniem starych ścian gdzie skuwane były tynki ważne jest aby dobrze je odpylić, najlepiej jest to zrobić gruntując je pompą ogrodową.
    Potem nałożyć tynk pamiętając o zasadzie mokre na mokre w miejscach gdzie będą pogrubienia.
    Przy dużych pogrubieniach najlepiej będzie umówić się z wykonawcą odobno robocizna osobno materiał bo trudno będzie tynkarzowi oszacować zużycie przed podjęciem prac.
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Radosław Krasowski ; 08-05-2019 o 19:56
    Jeśli masz jakiekolwiek pytanie dotyczące tynków wewnętrznych zadaj je TU
  3. #863
    A co jaki typ tynku lepiej sie zachowuje na stare ściany z cegieł?
    Należy przy obydwu typach wklejac siatki?
    Który tynk bardziej będzie pękał albo który nadaje się dla grubszych warstwa.
    Myślałem żeby najpierw wyrównać powierzchnię lekką płynną zaprawą cementową, szpryc cementowy a potem tynk gipsowy.
    Oczywiście przed szprycem ścianę potraktować dobrym środkiem głęboko penetrujacym.
    Tynk gipsowy Knauf Diamant MP 75 będzie ok?
  4. #864
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Każdy tynk gipsowy będzie ok, może być diamant.
    Siatka będzie zbędna i nic nie popęka jeśli będzie dobrze zagruntowane.
  5. #865
    Czy przed położeniem tynku gipsowego należy wykonać wcześniej szpryc cementowy i wyrównać ściany ?
    Jakiego gruntu z Knaufa użyć ? Gdzie ściana z cegieł dalej ma pozostałości po starych tynkach ?
    Zdjęcie
Nazwa:	received_801220750235359.jpg
Rozmiar:	17,4 KB
    Akurat wykonawca też pracuje na firmie Knauf.
  6. #866
    Szpryc nie zaszkodzi choć jest nie potrzebny. Jeśli koniecznie musi być Knauf to Gruntelmittel. Co się da to trzeba usunąć bo może się tak zdarzyć że tynk z tynkiem się sklei ale pod wpływem wilgoci "puści" stary tynk od ściany?
  7. #867
    Panie Radosławie, b. proszę o Pańską opinię. 2 lata temu firma położyła nam tynk Diamant i byliśmy zadowolenie, przede wszystkim z gładkości i braku gładzi.
    Jednak po roku pojawiły się znaczne pęknięcia i teraz po 2 latach stabilizacji chcemy je usunąć. Wykuto rowki o szerokości ok. 5 cm i okazało się, że występują one tylko na piętrze na ścianach działowych, tam gdzie jest grubo tynku, bruzdy i kable -czy tynkarze nie powinni w takich miejscach położyć odpowiednich bandaży? Pan by je położył?
    I po drugie -proszę o pomoc - jak to naprawić w zależności od grubości tynku? Gruntować? Czy naprawiać wyłącznie Diamantem i bandażem? A może GoldBand, siatka i cekol? Jeszcze inni radzą Vario... Poza tym jakie rodzaju bandaż zastosować? Po takim "sajgonie" (kucie!) chcielibyśmy naprawić to profesjonalnie, żeby usterkę usunąć. Pozdrawiam
  8. #868
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Witam.
    Żeby dobrze to naprawić trzeba poznać przyczynę powstawania tych pęknięć. Na pewno nie jest do spowodowane brakiem siatki na przewodach elektrycznych lub pogrubieniami bo od tego tynk nie pęka.
    Ciężko mi coś podpowiedzieć nie widząc tego, być może tynkarze nakładali tynk na tynk nie stosując zasady mokre na mokre, piszesz również o bruzdach jeżeli były one wypełnione jakimś gipsem i zatarte na gładko a później wszystko było zatynkowane być może tynk nie ma w tych miejscach przyczepności.
  9. #869
    Dzięki. Dodzwoniłem się dzisiaj do tynkarzy -też są zdziwieni. Proponują: 1 -gruntbetonkontakt / 2- klej z zatopioną siatką elewacyjną / schnięcie / 3 -ponownie grunt / 4 - goldenBand z zatopioną taśmą / 5 - gładź
    Już mniejsza o to jaki powód, bo od ponad roku nic się już nie zmienia, dom ma priawiee 4 lata a tynki prawie 3 lata. Chciałbym zrobić to jak najlepiej -co Pan na to?
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 25-11-2019 o 17:38
  10. #870
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Jeżeli od pół roku nic się nie zmienia to ok.
    Ja bym wykuł bruzdę w miejscach pęknięć na szerokość 5-10 cm po czym wkleił paski siatki na goldband od razu wypełniając całość. Po wyschnięciu liznąć gładzią przeszlifować i pomalować.
    Jeżeli chcesz od nowa nakładać tynk na to w sposób jaki podałeś to ok ale czeka cię remont generalny bo to sporo pracy i brudu, muszą Ci naprawdę bardzo przeszkadzać te pęknięcia.
  11. #871
    Dzięki Radosław! Już się zdecydowaliśmy na większe kucie bo pięro jeszcze nie umeblowane, a czy zrobimy to na raz czy na dwa razy to już nam to nie przeszkadza. A robimy bo pęknięcia są spore, a od ponad roku szczeliny już nie powiększyły się. W tych głębokich miejscach damy zatem podwójną siatkę elewacyjną. Pozdrawiam
    Ostatnio edytowane przez daniel.w ; 26-11-2019 o 05:36
  12. #872
    Radosław Krasowski -b. proszę o Pana opinię dot. tynku Diamant -mianowicie chodzi bardziej o gruntowanie przed malowaniem. Firma przekonała nas do tego, aby po 3 mies. po położeniu tynku pomalować go pistoletem lateksową farbą gruntującą Dekorala. Ponoć jest ona 3w1 (gruntuje, kryje, wyrównuje), ale mamy wątpliwości co do pistoletowego położenia. Malujemy na gotowo ponad 2 lata później i przy b. ostrożnym zrywaniu taśmy z sufitu (odcinanie ścian od sufitu w rogu) w wielu miejscach zerwało nam farbę do gołego tynku -sporo czasochłonnych poprawek
    Chcielibyśmy kolejne malowanie robić bardziej z głową i zastanawiam się czy po ponad 2 latach nie jest celowe położenie w samych kątach zejścia ścian z sufitem dodatkowego pasa gruntującego. Ale czy na pewno poprawi jak pójdzie na wcześniej położoną farbę gruntującą?
    Pistolet chyba jest gorszy od wałka dla podkładu i stąd zapewne te problemy. Jak by Pan by poradził ze swojej praktyki?
  13. #873
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Witam.
    Przepraszam, że odpisuję dopiero teraz ale nie dotarło do mnie powiadomienie.
    Niestety wszystkie sprawy związane z malowaniem, szpachlowaniem i zabudową to nie moja dziedzina.
    Tego typu pytania trzeba kierować do specjalistów od prac wykończeniowych.
    Pozdrawiam.
  14. #874
    Reaktorkatalityczny
    Mar 2020
    Wyszków
    07-200
    Czy zmieniło się coś w temacie tynków twardych?
    Przeskoczyłem tu z 2014 roku gdzie polecana była Zeta a Diamant miał lepsze i gorsze partie.
    Jaki obecnie tynk twardy trzyma jakość?
  15. #875
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Cytat Napisał Reaktorkatalityczny Zobacz post
    Witam.
    Zmieniło się wszystko, ale niestety nie będę już tu na forum pisał co jest gorsze a co lepsze bo jakiś producent może się w końcu zdenerwować...
    Jeżeli ma Pan budowę w trójmieście to proszę o tel.
    Pozdrawiam.
  16. #876
    Reaktorkatalityczny
    Mar 2020
    Wyszków
    07-200
    No to może pytanie natury technicznej
    Czy wykonawca, który robi głównie tynki tradycyjne cementowo-wapienne a gipsy kilka razy do roku poradzi sobie z tynkiem gipsowym twardym?
    Czy duża róznica w praktyce jest pomiędzy tymi tynkami, czy ktoś kto ma wprawę w c-w nie spartoli twardych gipsów?
  17. #877
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Jeżeli ma wprawę w obu to sobie poradzi.
  18. #878
    dzień dobry, chciałbym przeszlifować tynki nida zeta - lepiej to zrobić papierem czy siatką ?. Bedę to robił ręcznie
  19. #879
    Apr 2011
    Rumia
    84-230
    Trójmiasto :)
    819
    Witam.
    Papier zbiera większe nierówności więc jest łatwiej.
  20. #880
    Cytat Napisał Radosław Krasowski Zobacz post
    Witam.
    dziękuję za odpowiedź, przy okazji chciałbym podpytać - mam 2 rodzaje uszkodzeń na tynkach twardych nida zeta :
    1. delikatne , tak powiedzmy na 1-2mm głebokości, niestety to budowa i trudno się przed takimi uszkodzeniami zabezpieczyć .
    2. spore , aż do ściany - niestety nie w tym miejscu zacząłem odkuwać puszkę elektryczną i zrobiłem sobie dziurę szerokości około 2 cm
    jak najlepiej i czym łatać takie uszkodzenia ?, trzeba czymś gruntować ?
    dziękuję z góry za poradę
Strona 44 z 47
