Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Mam nastepujacy problem. W starym budynku zainstalowany byl piec na wegiel. Piec jest w chwili obecnej do wymiany. Ale czy po wymianie pieca na nowy (tylko na wegiel i drewno) wydajnosc ogrzewania sie zwiekszy. Jak sprawdzic czy stalowe rury i grzejniki nie sa zapchane przez kamien (czy jest na to jakis sposob ?). Jezeli trzeba bedzie wymienic rury to jakie zastosowac grzejniki ? Czy do tego typu istalacji mozna stosowac nowe grzejniki (np. aluminiowe, konwektorowe) ? Czy mozna stosowac instalacje zamknieta z pompa, czy tylko otwarta ?
    adasiek
    May 2002
    Co do instalacji to raczej napewno bedzie zakamieniala.
    Chociaz istnieja preparaty do jej udrazniania.Jakies cuda co podobno kamien rozpuszczaja.Grzejniki ze beda "zawalone" to wiecej niz pewne.Wydajnosc ogrzewania napewno sie zwiekszy po calkowitej modrnizacji centralnego.
    Ale jakie grzejniki nalezy stosowac do pieca na wegiel ?
    hugo
    Mar 2002
    252
    Możesz zastosować preparaty do czyszczenia CO przed zoinstalowaniem nowego pieca, grzejników i rur bym nie zmieniał (chyba że masz nadmiar kasy).
    Znasz nazwe jakigos z tych srodków ? Sprawdzales ich dzialanie ?
    hugo
    Mar 2002
    252
    Odnośnie środków do czyszczenia instalacji CO np.Fernox, ale istnieje ryzyko że jażeli instalacja jest stara może mieć dziury, które zaszły kamieniem i innymi świństwami, po wytrawieniu może okoazać się że będziesz miał nieszczelność.
