Strona 1 z 3
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 49
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar miejski
    Nov 2007
    Ostrowiec Św.
    652
    Domyślnie Pofalowane obróbki blacharskie
    Dach ukończony ok. 3 miesiące temu i niestety tak na dzisiaj wyglądają obróbki blacharskie. Po protu się ostatnio pofalowały.
    Blacha to Budmat 0,5 SSAB kolor 087 (podobno). Blacha tak wygląda na każdej powierzchni. Poradźcie co to może być?
    Zdjęcia ciut niewyraźne, bo robione telefonem w raczej pochmurny dzień.
    miejski
    Praktyczny 1, 142m2 podłogówka + 2 drabinki w górnej łazience + 10 żeberek w garażu, izolacje - podłoga 10 cm styr. 0,039, ściana porotherm 25 + 15 cm styr. 0,039, poddasze 25-40 cm wełny 0,035, pow. okien 39m2 trzyszybowe + dachowe 2m2 dwuszybowe. Ogrzewanie PC 11kW (DZ poziome 4x150mb PE40), wentylacja grawitacyjna, w domu wszystko na prąd, od czasu do czasu kominek.
    miejskich Praktyczny 1 - dziennik
    miejskich Praktyczny 1 - komentarze
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Normalne zjawisko. Nie widoczne gdy blachy są kopertowane. Rozwiązanie nieestetyczne ale skuteczne. W jakiej temperaturze były montowane obróbki a jaka jest teraz. Gdyby wykonawca zastosował przyrząd do wykonywania otworów fasolkowych takie zjawisko by nie wystąpiło. Można też przed wkręceniem farmerów wiercić w blasze otwory wiertłem o średnicy 6 mm. Oczywiście można to naprawić dość prosto wykręcając wkręty i wiercąc takie otwory. Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 30-05-2011 o 22:43
    miłego dnia
    Jan P.
    Feb 2010
    Brwinów Milanówek 506391113
    2.475
    Podejrzewam, że więżba schnie i powstają naprężenia . Zrobić jak radzi Andrzej. Jan.
    Po mnie nie ma poprawek
    W weekend przyjechał nawet na budowę przedstawiciel firmy, ktora robiła dach, oglądali więźbe i stwierdzili, ze pierwszy raz widzą takie coś. My, równiesz szczerze powiedziawszy. Jadąc do domu obserwowaliśmy wszystkie nowe dachy i nikt nie ma takiej ''fastrygi''.
    Nasz dziennik budowy
    ''Nie ma krytyki szkodliwej, tylko brak krytyki przynosi szkodę''. Kisiel.
    Nie wiem czy to jakies pocieszenie ale nie jesteście sami, nas też pofalowało Tyle ze u nas jest chyba gorzej. Może ktos wie jak temu zaradzić. Ekipa która robiła dach jeszcze nie oglądała dachy i sie nie wypowiedziała. Obróbka była robiona jesienią, zdjecie jest z dzisiaj.
    Pozdr
Nazwa:	IMG_0681.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Kłaniają się prawa fizyki a dokładniej rozszerzalność cieplna. Przy ciemnych blachach szczególnie na południowej ekspozycji. Można to sobie unaocznić biorąc kartkę papieru i delikatnie stać się zsunąć dwa końce. Wystarczy 0,5 mm a powstanie widoczne wybrzuszenie. Wieczorem jak spadnie temperatura lub wcześnie rano wszystko jest w porządku. Jak temu zaradzić napisałem wcześniej. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Czyli jesli dobrze zrozumiałam trzeba wykręcić każdą czarną śrubkę (farmera ?) i powiekszyc otwór ,nawiercając jeszcze raz w tym samym miejscu wiertłem o średnicy 6mm?
    Dzięki za pomoc
    Cytat Napisał orzeszkowa Zobacz post
    Pozdr
    Moim zdaniem obróbka wiatrowa powinna być wykonana z dwóch części.
    Winiu u nas jest z dwóch i też pofalowało.
    Jan P.
    Feb 2010
    2.475
    Czy zaraz po założeniu było gładko ? Jan.
    Prawie tak, jakis minimalne fale były ale nie takie
    Dziś przyjechała ekipa i cos tam robią, maja poluzować śruby czy coś. Zobaczymy czy to coś da.
    Cytat Napisał żona m Zobacz post
    A może te dwie obróbki były mocowane tym samym wkrętem . (Powinny pracować osobno)
    coś tam dziś robili, ponoć wygląda lepiej, ale osobiście nie widziałam.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Spirea
    Aug 2007
    5.364
    318
    ja miałam zamontowaną taką obróbkę, którą m.in. z tego względu ściągnęłam. Kolega, który pracuje w Rheinzink oglądał ją i powiedział, że nie można przykręcać na sztywno blachy, bo jak już Panowie wyżej napisali, pod wpływem zmiany temperatury blacha zmienia kształt. Już nie pamiętam ile tam było na metr. Jeśli jest przymocowana na sztywno, to zaczyna się marszczyć.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar bodeek
    Mar 2011
    warszawa/siedlce
    175
    Płaszczyzna nie większa niż 20 cm i 3 wkręty na 2 metry nie dokręcane do końca. Wtedy się nie marszczy. Jak szersza wiatrówka to trzeba zastosować dodatkowe przełamanie na elemencie, nie wolno skręcać obu blach razem. Pierwszy i ostatni wkręt około 5 cm od krawędzi blachy i jeden na środku. Zero stresu, że będzie pomarszczone.
    Bodeek dobrze radzisz. Ale obróbce z blachy w połysku choćby miodem dupę smarować to będą odcienie.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Cytat Napisał bodeek Zobacz post
    Nie ma znaczenia czy wkręty będą dokręcone czy nie skoro blacha nie ma możliwości przesuwania się! Niema też żadnego znaczenia czy skręcamy dwie blachy jednym wkrętem. Muszą być owalne lub powiększone otwory. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Mar 2011
    warszawa/siedlce
    175
    Nie wiem dlaczego Pan Andrzej piszę, że muszą być otwory.
    U klientów nigdy nie robiłem i nie zdarzyła się reklamacja na pomarszczoną obróbkę, do nie których wracam po paru latach do prac serwisowych i również nie zauważyłem pofalowań. U rodziców również pofalowań brak na wiatrówkach 7m, dach kryty ponad 4 lata temu, wiatrownice z 4 stron domu o różnej ekspozycji na słońce. Uzasadnienie wiercenia otworów wydaje mi się logiczne przy stosowaniu obróbek z miedzi, tytan- cynku i aluminium ze względu na dużą rozszerzalność cieplną tych metali.
    Andrzeju, powiedz szczerze, naprawdę robisz fasolowe otwory?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Wiercę bo jeszcze nie mam takiej maszynki. Oczywiście obróbki nie będą falowały gdy je montujemy w taki dzień jak dzisiaj a blacha wygrzana na słońcu parzy w ręce. W miesiącach zimowych będzie bardziej naprężona. Co innego jak montujemy w temperaturze poniżej zera albo na niewielkim plusie np. 5*C latem każda pofaluje. Miałem kilka takich przypadków i od tej pory wiercę otwory. Pozdrawiam.
    miłego dnia
Strona 1 z 3
