Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Domyślnie Rolety wewnętrzne, zewnętrzne czy może markizy do okien dachowych na upały?
    Mam poddasze użytkowe na którym są głównie sypialnie. Dwie z nich są od strony południowej. W każdym z nich mam po 2 okna dachowe Veluxa. Teraz w trakcie upałów, temperatura dochodzi do 27 st. więc nie jest to zbyt komfortowo. Zanim się wprowadzimy, chciałbym kupić jakieś rolety, aby choć trochę zniwelować skutki ostrego grzania słońcem w ciągu dnia. Moje pytanie do was, co najlepiej się sprawdza?
    Czy wystarczą takie rolety wewnętrzne?
    http://www.veluxshop.pl/produkty/rolety-zaciemniajace
    Czy lepiej dopłacić i kupić takie Markizy?
    http://www.veluxshop.pl/produkty/markizy
    No bo na takie rolety zewnętrzne to raczej kasy mi nie starczy:
    http://www.veluxshop.pl/produkty/rolety-zewnetrzne
    Czy u kogoś z Was sprawdziło się któreś z powyższych rozwiązań?
    Od 03.09.2011 nareszcie mieszkamy
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Drugie rozwiązanie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Dzięki Andrzej za odpowiedź. To rozwiązanie również wydaje mi się najlepsze wg stosunku ceny do wydajności. Pytanie, czy używasz takie markizy u siebie w domu? Czy rzeczywiście tak dobrze obniżają temperaturę jak pisze producent?
    Ostatnio edytowane przez emjot27 ; 08-06-2011 o 06:44
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Sprawdzone rozwiązania. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar anutka2
    Aug 2009
    Śląsk
    560
    i ja podbijam temat...Jakie rozwiązanie najlepsze/
    zrób wiele za tak niewiele...
    www.helenka.sos.pl
    dziennik
    możesz przekazać 1% swojego podatku Helence
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    A tak konkretnie co podbijasz skoro było pytanie i padła odpowiedź? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Aug 2009
    Śląsk
    560
    Ciekawa jestem zdania innych osób. Poddasze ma zamieszkiwać moja mama i wciąż myślę nad najlepszym rozwiązaniem.
    www.helenka.sos.pl
    dziennik
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    najlepsza jest zewn. markiza też pomoże
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Markiza zewnętrzna blokuje dostanie się promieni słonecznych do pomieszczenia, chłonie ciepło przez nie przekazywane i jest owiewana powietrzem zewnętrznym z obu stron. Nie utrudnia patrzenia przez okno natomiast z zewnątrz uniemożliwia zaglądanie. Roleta wewnętrzna chroni przed promieniami słonecznymi ale nie chroni przed ciepłem przez nie przekazywanym gdyż jest wewnątrz pomieszczenia. Przez zaciągniętą roletę nic nie widać. Jedyny plus to bogata gama kolorów. Rada byłaby taka zastosować oba rozwiązania. Latem sprawdzą się oba, wieczorem roleta a zimą tylko roleta gdyż markiza na zimę powinna być schowana. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Ja mam tylko pytanie, Czy na zimę, markizę wystarczy tylko zwinąć, czy trzeba całkowicie ją odpiąć od okna i schować w mieszkaniu?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Wystarczy tylko zwinąć. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    flapjack89
    Jan 2018
    Lublin
    20-043
    Panie Andrzeju, zamontowałem markizy zewnętrzne Veluxa na wszystkich oknach połaciowych (6 sztuk), ale przy dużych upałach na poddaszu i tak nie da się żyć, temperatura dochodzi nawet do 32 stopni (mimo dobrej izolacji poddasza). Dodatkowe wewnętrzne rolety powinny pomóc? Jeśli tak, lepiej kupić takie szczelne, z prowadnicami przykręcanymi do ramy (minus - robienie dziur w drewnie i chyba słaba wentylacja przestrzeni między roletą a szybą, mimo że mam wentylację mechaniczną), czy wystarczą takie bez prowadnic z delikatnymi lukami po bokach? Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Niestety nie doradzę bo nie mam takich doświadczeń. Po prostu nie wiem. Radziłbym zasięgnąć opinii u doradcy firmy Velux. Być może ktoś z grona forumowiczów ma takie doświadczenie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PaRa
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.775
    Jeśli są rolety zewnętrzne, i są przy obecnym nasłonecznieniu zamknięte w ciągu dnia to wewnętrzne niewiele zmienią.
    Mój dziennik budowy
    flapjack89
    Jan 2018
    Lublin
    20-043
    Dziękuję Panowie, mam markizy, nie rolety. Chyba jestem skazany na klimatyzację.
    flapjack89
    Jan 2018
    Lublin
    20-043
    Wydaje mi się że paradoksalnie rolety szczelne, w kasecie mogą być problematyczne. Syszałem, że gromadzenie się ciepła między szybą a roletą może skutkować pęknięciem szyby. A i w zimie para wodna mogłaby być tam słabo owiewana.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Co do pary wodnej teoretycznie tak choć zima w ciągu dnia rolety wewnętrzne są odsłonięte. Natomiast pęknięcie szyby związane z nasłonecznieniem praktycznie nie wchodzi w rachubę. Pozdrawiam.
    miłego dnia
