Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1408 z 1421
Pokaż wyniki od 28.141 do 28.160 z 28404
  1. #28141
    Cytat Napisał tommyp2 Zobacz post
    Czy w palniku ŻELIWNY zawsze jest problem z wysoką temp. podajnika podajnika?
    Nie.
    Temperatura podajnika rośnie jak jest nieszczelność - montaż palnika, drzwiczki kotła lub problem z uszczelką w koszu.
    Panas 9kW, podłogówka, WM+reku, PV 9,6kW, G12W
  2. #28142
    Może być jeszcze zbyt niskie spalanie w palniku. Powinno się spalać u samej góry, kopiec powinien być.
  3. #28143
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    ewentualnie otwory które są na łączeniu do "dosuszania" robią krecią robotę
    nie wiem jaka wersja palnika ale może warto sprawdzić czy występuja i zakleić na początek jakimś silikonem
    czasem tez niewłaściwe napowietrzenie lub niewłaściwe uszczelnienie powoduje schodzenie żaru i wzrost temperaruty.
    ja miałem tak ze swoim Brucerem
    porzadne uszczelnienie korony oraz zaklejenie otworów pomogło i temperatura jest w okolicy 30-34stC
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  4. #28144
    Palnik to TAJFUN...
    Zakleiłem już wszystkie otwory, oprócz tych na samej górze, korona uszczelnienia.
    Tymczasowo wyciągłem szamot z kociołka, co pomogło trochę zmniejszyć temp. Podajnika ale i tak dochodzi do 65 stopni.
  5. #28145
    Dodam tylko, że kociołek to RBR-K 12.
  6. #28146
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nie po to ten szamot producent włożył do kotła żeby go ktoś stamtąd wyciągał.
    Ciekawe który "geniusz" na którym forum Ci to doradził?
  7. #28147
    Nikt mi nie doradził...
    Po prostu szukam rozwiązania mojego problemu.
    Inaczej się nie da, wkładam szamot i temp. Podajnika zaraz 75-80 stopni i inaczej nie mogę tego opanować.
    Chyba, że macie jakieś inne rozwiązanie?
  8. #28148
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    a jak się pali na tym palniku???
    jest kopiec czy płasko a moze jest krater????
    i jak długo sie pali a jak długo w podtrzymaniu???
    nie wiem co tam teraz steruje RBR-em ale może sa skopane parametry podtrzymania i się wszystko grzeje
    zazwyczaj palnik jest chłodzony w czasie pracy a rozgrzewa sie w podtrzymaniu gdy wentylator go nie schładza. jak są skopane parametry to będzie przegrzewał.
  9. #28149
    Na palniku raczej jest kopiec,
    około pół godziny się pali około godziny w podtrzymaniu steruje tym ecoal. Wydaje mi się że parametry są w miarę dobre
  10. #28150
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    a czujnik we właściwym miejscu?? może za blisko kotła???
    sprawdziłbym jeszcze co się dzieje w podtrzymaniu- może przedmuchy za często albo trzeba podać więcej opału żeby wypchnąć go wyżej co powinno trochę pomóc. tutaj jednak zdałbym się na chłopaków na codzień pracujących z "miśkiem" - znają lepiej parametry podtrzymania i mogą doradzić lepiej ode mnie
  11. #28151
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    wzywam producenta kotła rbr -k o kontakt z mną pozdrawiam
  12. #28152
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Rajmek on nie ma czasu nawet w tyłek się podrapać
  13. #28153
    Cześć panowie. Zmieniłem paliwo i dosyć znaczne wzrosła mi temperatura podajnika. Wydaje mi się, że trochę za nisko schodzi węgiel. Jakim parametrem mogę podnieść kopczyk ? Jadę na spalaniu grupowym 8kW, ilość powtórzeń 3 i dmuchawa 37%.
  14. #28154
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Oznacza to że paliwo jest raczej "cieniutkie" i albo dorzucić 4-te podanie albo zjechać z wiatrem o oczko czy dwa, nie wykluczone że trzeba będzie wprowadzić i to i to.
  15. #28155
    Miałem podobnie na wesołej, dodawałem podanie a nawet dwa i wiatry do dołu na granicy sadzy.
  16. #28156
    Dzięki Panowie. Paliwo, które zakupiłem niby ma więcej mocy niż poprzednie.
  17. #28157
    Temperatura podajnika ustabilizowana. Panowie to teraz z innej beczki. Od 24.11 od godz. 21:00 (o godz. 20:45 zrobiłem zasyp paliwa, zmieniłem czas pracy podajnika na 400 i zmodyfikowałem ilość kg/min pracy podajnika na 0,31 z 0,34) nie mam statystyk odnośnie średniego spalania. Natomiast wykresy temperatur zapisują się na sterowniku, zasypy itp. O co może chodzić?
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 26-11-2018 o 06:36
    PC PW Panasonic 9kW- 1fazowa, model: KIT-WC09J3E5-1, PV Risen 450 Wp 22 szt. 9,9kWp, inwerter Afore BNT010KTL https://tinyurl.com/4sdb5sje
    120m2 użytkowej+40m2 garaż, dom parterowy z dużymi przeszkleniami, w odsłoniętej zabudowie(silne wiatry), strych nieużytkowy bez ocieplenia (dach wielospadowy), ocieplenie: strop 20cmλ040, ściany 15cmλ033, podłoga 10cmλ040. Wentylacja grawitacyjna, okna trzy szyby z ciepłą ramką. Podłogówka na całości. CO+CWU-6000kWh https://cieplowlasciwie.pl/wynik/ahxq
  18. #28158
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar mchomen
    Apr 2014
    gdzieś tam w polsce
    152
    Cytat Napisał pawko_ Zobacz post
    Miałem to samo , nie pamiętam dokładnie ale zobacz w zasypach czy masz wpisane paliwo które zakupiłeś i w trakcie zasypu wybiera się je do tego aby ster wyliczał sobie ilość spalonego węgla. Ps musisz zalogować się z kąpa na esterowniku.
  19. #28159
    Nie rozumiem tego sterownika i tych statystyk. Zakupiłem paliwo 17.11 i zaznaczyłem, że automatycznie przy każdym zasypie będzie wpisywać to paliwo i lipa nie pokazuje średniego spalania. Natomiast jak zrobiłem modyfikacje i wpisałem nieprawdę, że dokonałem zasyp innym paliwem wcześniej zakupionym to pokazuje wszystko. O co tu chodzi?
    Ostatnio edytowane przez pawko_ ; 26-11-2018 o 19:50
  20. #28160
    A takiego ptaszka (na niebiesko) wstawiłeś?
Nazwa:	Zrzut ekranu 2018-11-26 o 20.54.57.jpg
Rozmiar:	8,2 KB
    Zrobiłeś dopisek i mój post stracił
Strona 1408 z 1421
