Głosujących
  • poniżej 2 ton
    6 15,00%
  • 2-3 tony
    16 40,00%
  • 3-4 tony
    10 25,00%
  • 4 i więcej
    8 20,00%
Strona 1417 z 1421
Pokaż wyniki od 28.321 do 28.340 z 28404
  1. #28321
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    dzięki Minertu nie skorzystam z twojej dobroci.... boś fajny ziomek jest a i obrót ci wzrośnie po - myślę do czasu wstawienia choinki sam się nauczę obrazki krajobrazowe tu wstawić a i dzisiaj mi się śniło -przymrozków już ma nie być i skorzystam z daru słońca tylko czy tak będzie naprawdę czas pokaże .
    obiecana premiera obrazków dokładnie za 4 dni
Nazwa:	IMG-20191223-WA0011[1].jpg
Rozmiar:	91,5 KB
    Zdrowych i radosnych Ś B N oraz lepszego nowego roku
    Ostatnio edytowane przez berdnard ; 24-12-2019 o 17:04 Powód: .
  2. #28322
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar bynio2
    Oct 2010
    Małastów
    38-307
    39
    Domyślnie rbr-11
    Mam pytanko? Czy ktoś z użytkowników rbr-ka, palił peletem?
    Mam kocioł od 8 lat. Do tej pory żadnych problemów...jedynie z paliwem.
    Mieszkam w Małopolsce i ciężko to z dobrym węglem...dużo popiołu i jeszcze więcej sadzy.
    Ogólnie nie jest źle ale brudno
    Tak że byłbym wdzięczny za podzielenie sie wiedzą co do możliwości palenia peletem, czy to bezpieczne i opłacalne?
    Z góry dzięki.
  3. #28323
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Mam klienta w Krakowie. Latem pali groszkiem a zimą pelletem. Ale musisz dla bezpieczeństwa zamontować system strażak. U niego zadziałał.... Latem
  4. #28324
    Oct 2010
    Małastów
    38-307
    39
    Post
    Cytat Napisał minertu Zobacz post
    Możesz ciut bliżej o tym systemie strażak. Gdzie to się montuje i gdzie kupić taki system.
    Dzięki
  5. #28325
    Oct 2010
    Małastów
    38-307
    39
    Domyślnie pelet
    Dobra już wiem ile to kosztuje i gdzie kupić. Ciekawi mnie natomiast czy montaż tego ustrojstwa
    trzeba zlecić fachowcowi?
    Dzięki
  6. #28326
    Cytat Napisał bynio2 Zobacz post
    Dzięki
    U siebie mam na dole zasobnika wspawany pod kątem króciec, bodajźe 1/2 "(w zależności od zaworu może być inaczej), wkręcany jest tam ten " strażak" . Czujnik temperatury wsuwany jest do przyspawanej tuleji, która jest przyspawana do rury podajnika, ok. 10-15cm od kotła. Miałem bezpośrednio to podłączone do instalacji wodociągowej. Raz zadziałało, na szczęście byłem w domu, bo iglica w tym zaworze zardzewiała, otworzyła się ale już po zalaniu żaru nie zamknęła zaworu i woda lała się strumieniem z kotła, wentylatora. Teraz mam podłączone do 5 l baniaczka.
  7. #28327
    Oct 2010
    Małastów
    38-307
    39
    Bardzo dziękuję za odpowiedź...pozdrawiam
  8. #28328
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar raf1.
    Dec 2013
    42-600
    260
    Z góry dzięki.
    Ja próbowałem i dałem sobie spokój. Wiecznie walczyłem z przegrzanym podajnikiem nawet było w okolicach 90 st.
    https://device.esterownik.pl/device/1436/
    Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.
  9. #28329
    berdnard
    Nov 2010
    Boszowy
    00-000
    433
    Ostatnio edytowane przez berdnard ; 25-01-2020 o 20:59 Powód: .
  10. #28330
    Cześć, mam RBR 17 kW z wężownicą (już jej nie używam), rok produkcji 2011, pracuje od 2012, palnik Ekoenergia, motoreduktor Centroterm+BHF i potrzebuję wymienić cały układ nawęglania, razem z koszem zasypowym
    Może ktoś dzisiaj przeczyta i doradzi, jutro rano wypada już zamawiać.
    Zastanawiam się, czy pozostać przy Ekoenergii 25, czy skorzystać z okazji i założyć mniejszy palnik (Ekoenergia/Batory). Wg statystyk piec nigdy nie pracował z mocą większą niż 11 kW a z reguły na kilka kW, dom 180 m2 średnio ocieplony, w palniku z reguły było sporo spieków, ale dawno przestałem się przejmować. Najważniejsze, żeby wszystko załatwić szybko i bezproblemowo w maks. 2 dni i nie bać się potem zostawić pieca bez nadzoru. Co wybrać?
    1. Zestaw z Ekoenergią 15-25, powinno wszystko pasować, wystarczy przełożyć?
    2. Zestaw z Ekoenergią 10-15, otwory montażowe powinny pasować, palnik będzie przesunięty kilka cm względem osi środkowej w stronę kosza, to bardzo źle?
    3. Batory 10, otwory montażowe chyba będą pasować, palnik przesunięty kilka cm w stronę kosza będzie przeszkadzał?
    Póki co, palę na ruszcie awaryjnym
    Tomek
    Ostatnio edytowane przez tsyrek ; 27-01-2020 o 05:13 Powód: Skróciłem
  11. #28331
    Jun 2009
    Wodzisław Śląski
    44-348
    Skrzyszów
    5.942
    Jak najbardziej możesz wymienić na Batory 10 , obecny zbiornik niestety nie będzie pasował.Możesz też zakupić ekoenergię 15-25 samą część wewnętrzną,nawiercaną dyszę oraz ślimak wtedy zbiornik zostaje taki jaki masz.Palenisko będzie nieco przesunięte w stronę kosza ale to w niczym nie przeszkadza.
  12. #28332
    Zbiornik też jest do wymiany. Gdzie znaleźć taki 120 - 150 kg, pasujący do Batorego, najlepiej z dosuszaniem?
  13. #28333
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Najlepiej od producenta, są z grubej blachy i teraz malowane proszkowo, można zamówić z Domera ale to straszna lipa.
  14. #28334
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Nie polecam spalania pelletu na retortach, można palić w mieszance z groszkiem gdy trafi się kupić jakiś syf a nie groszek żeby go jakoś zutylizować. Spalanie pelletu na retorcie jest bardzo nie ekonomiczne, producenci żeby zachęcić klienta do sprzedaży obiecują cuda z resztą zawsze o tym pisałem, to tylko pół prawdy o jakiej chce słyszeć klient, można oczywiście to jest ta połowa prawdy, o drugiej tej gorszej połowie nikt nie wspomina w ulotkach reklamowych.
  15. #28335
    Panowie, dziękuję za pomoc, jestem już po wstępnym słowie z producentem Batorego, powinno się udać jutro przechwycić transport palnika od razu ze zbiornikiem.
  16. #28336
    Czy ja mam jakąś inną wersję palnika Ekoenergia, czy czegoś tu brakuje?
Nazwa:	DSC_0461.jpg
Rozmiar:	73,6 KB
Nazwa:	DSC_0464.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
Nazwa:	DSC_0465.jpg
Rozmiar:	62,7 KB
  17. #28337
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    Cytat Napisał tsyrek Zobacz post
Nazwa:	DSC_0461.jpg
Rozmiar:	73,6 KB
Nazwa:	DSC_0464.jpg
Rozmiar:	62,2 KB
Nazwa:	DSC_0465.jpg
Rozmiar:	62,7 KB
    To jest jeszcze pierwsza wersja ( starsza ) Ekoenergii, takie były końcówki ślimaków, jak dla mnie ( pod warunkiem że to tylko zdjęcie ) to wygląda bardzo dobrze jak na tyle lat.
  18. #28338
  19. #28339
    karoka65
    Feb 2010
    Stary Grodków
    48-319
    11.077
    A w palniku?
Nazwa:	IMG_0738.jpg
Rozmiar:	49,1 KB
    Tu juz niestety takie coś to ja wyrzucam na złom, jest wypalony ten rant o którym Ci mówiłem.
    Po prostu nie lubię druciarstwa jak coś pracowało 8 lat to chyba wystarczy i można kupić to nowe. Czytałem że ktoś to dawał do napawania i szlifował na równo. Nikt tego też za darmo nie zrobi i jak będzie to trwałe?, taka naprawa to wielki znak zapytania.
    Ostatnio edytowane przez karoka65 ; 27-01-2020 o 18:22
  20. #28340
    Oct 2010
    Małastów
    38-307
    39
    Domyślnie pelet
    Cytat Napisał karoka65 Zobacz post
    Dzięki Panie Wieśku za podpowiedź...raczej nie zacznę palić peletem.
    Mój rabarbar ma już 8lat...jak ten czas leci. Jak na razie odpukać żadnej awarii, i co roku startuje z tą samą werwą. Ciekawe czy nowe piece są tak samo niezawodne? Tu w Małopolsce ciężko o dobry węgiel. Z drugiej ile to jeszcze będzie można na węglem palić?
Strona 1417 z 1421
