Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar marsik32
    Nov 2008
    Borkowo
    80-180
    160
    Domyślnie Folie Onduterm
    Napiszcie proszę więcej o foliach Onduterm. Ponoć nawet producent nie podaje jakie grubości wełny zastępuje poszczególny rodzaj folii. Ja jako inwestor znalazłem tylko opis danej folii i nic więcej. Chcę ocieplić poddasze i nie wiem czy zamiast 30 cm wełny mogę wykorzystać samą folię czy może warstwę wełny i jeszcze folię.
    ELITA FORUM (min. 1000) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar moniss
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Podnoszę, bo temat jest interesujący.
    Oto co znalazłam:
    Główną zasadą działania folii termoizolacyjnych jest odbicie emitowanej energii cieplnej w postaci promieniowania od ekranu, jakim jest termoizolacja refleksyjna. Składa się z 2 warstw zewnętrznych: metalizowanych i zbrojonych folii poliestrowych lub folii aluminiowej oraz kilku warstw wypełnienia w zależności od wersji - maty poliestrowej, folii metalizowanej, pianki polietylenowej, wkladki z owczej wełny, bąbelkowej folii polietylenowej.
    Folia działa na zasadzie lustra odbijającego energię cieplną, na jej efektywność wpływa liczba poszczególnych warstw materiału i ich grubość.
    Odbija od swojej powierzchni do 92% promieniowania cieplnego i jest w stanie wchłonąć jedynie 1% energii cieplnej. Promieniowanie podczerwone stanowi 90% całkowitego nośnika energii cieplnej w budynkach w lecie, oraz około 75% całkowitego przenoszenia energii w zimie.
    Współczynnik przewodzenia ciepła ( λ lub k) od 0,070 do 0,019 W/mK (głównie ok. 0,024 - 0,034)
    Opór cieplny (R) od 0,63 do 1,85 m2K/W
    Grubość folii 25 - 45 mm
    Ceny za rolkę (15m2) od 190 do 620 zł
    ZALETY
    - nadaje się do izolacji podłóg,ścian, dachów i poddaszy
    - łatwo dopasowuje się do powierzchni
    - zapobiega przed przegrzaniem latem
    - chroni przed utratą ciepła zimą
    - doskonała izolacja akustyczna (szkoda że nie podano dokładnych wartości liczbowych...)
    - nie jest toksyczna ani rakotwórcza
    - nie uciska się, nie kurczy się i nie kruszy się
    - jest odporna na rozwój grzybów, pleśni i bakterii
    - jest barierą dla wszystkich zjawisk fizycznych strat ciepła, a w szczególności dla promieniowania cieplnego
    - obecność wilgoci w powietrzu nie ma wpływu na sprawność termoizolacyjną
    - zastępuje folię paroizolacyjną
    - jest zwalniaczem pary(zahamowuje ją)
    - likwiduje punkt rosy
    - nie absorbuje wilgoci z podłoża
    - materiał lekki i łatwy w transporcie (mało waży i około 20 razy mniejsza objętość od innych termoizolacji)
    - prosty i szybki montaż (potrzebne: pistolet zszywający lub klej silikonowy, nożyczki i taśma aluminiowa samoprzylepna)
    - łatwo ją naprawiać
    PRODUCENCI:
    - Alufox
    - Onduterm
    - Tegola (Thermo Reflex )
    Zastosowanie produktów z ekranem odbijającym promieniowanie podczerwone wymaga zastosowania szczeliny dystansowej o optymalnej grubości 2cm.
    Zastosowanie Maty AluFox odpowiada oporze cieplnemu ok. 5.5 cm wełny mineralnej, natomiast zastosowanie Onduterma 11SP odpowiada 8 cm wełny mineralnej.
    Ostatnio edytowane przez moniss ; 29-11-2011 o 12:37
    Apr 2005
    BB
    2.286
    Należy pamiętać, iż przenoszenie energii cieplnej składa się z trzech procesów:
    - przewodzenie ciepła (kondukcja) - najlepiej izoluje tradycyjny materiał, np. wełna mineralna
    - konwekcja - na skutek przepływu masy - najlepiej izoluje szczelna wiatroizolacja(na poddaszu paroizolacja) i wentylacja mechaniczma z rekuperatorem
    - promieniowanie cieplne (np. podczerwone) - ekrany z aluminium (lub innym materiałem o niskiej emisyjności).
    Największa skuteczność termoizolacji daje izolacja zatrzymująca każdy z procesów przekazywania energii cieplnej.
    mazurekandrzej33
    Jan 2014
    Wąsosz
    56-210
    20
    Mam to na swoim poddaszu trzeci rok,ociepliłem tym ramy okien dachowych,nic nie przemarza,nie ma wykraplania jak to często przy oknach dachowych bywa.
