Strona 345 z 353
Pokaż wyniki od 6.881 do 6.900 z 7041
  1. #6881
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar uciu
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    U mnie pomogło odpalenie starego tdi - na rure wydechową założyłem rure od odkurzacza i do kreciej norki... z połowy trawbnika mi się dymiało jak przegazowałem Kret się straciła na jakiś czas ale wrócił po kilku miesiącach :-/
    Adam
    Parterówka na wąską działkę - dziennik budowy
    Parterówka 150m2, PF na 10cm XPSm + 10cm EPS, grzane 114m2, sciany 23cm styro 032 , strop 30cm styro, okna 3szyb z wysunięciem w styro. PC PW Panasonic SDC 9kw 3f H , bufor 100l, 100% podłogowka, sunex fish 300l, Thessla Green 300v
  2. #6882
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    U mnie sąsiad się nie szczypie - mała petardka w kopiec i po problemie U siebie założyłem takie cuda i też na razie się sprawdzają https://www.odstraszanie.pl/p1623,od...0aAuSjEALw_wcB
    Ja mieszka przy drodze, także wstrząsy są na porządku dziennym. Przyzwyczaił się już.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  3. #6883
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    autorus tylko pamiętaj by tabletki wrzucać do świeżo wykopany kopiec, w przeciwnym razie możesz szybko pozbyć się całego kilograma "pastylek".
    Piwnicy nie ogrzewam.
  4. #6884
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A wiecie, że on pożyteczny jets. Żeby nie kret, to by pędraki wam trawniki załatwiły. Znam ogród, gdzie wymieniono razem z 20 cm warstwą ziemi 1000m2 trawnika, bo kret był tępiony skutecznie, a pędraki miały wyżerkę. Poza tym czy on przypadkiem nie jest pod ochroną. Wolno płoszyć, łapać i wynosić, ale nie wolno zabijać.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  5. #6885
    24.306
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Wg tego rozporządzenia
    GATUNKI ZWIERZĄT OBJĘTYCH OCHRONĄ CZĘŚCIOWĄ
    kret - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych
    Czyli w ogródku można zabijać - na wymienionych terenach nie jest w ogóle pod ochroną.
  6. #6886
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Ilość pędraków można ograniczyć za pomocą Dursbanu.
  7. #6887
    A czemu siatki na krety nie zrobiłeś???
    Budujemy "Cyprysa" (pracownia Horyzont)
    Dom 165 m2 p.u. Ściany: silikat. Dachówka Euronit. Okna 3-szyb. Schuco. WM+reku. Działka 1500 m2 Ważne daty: 28.03.2012 zakup działki 17.07.2012 PnB 24.10.2012 fundamenty 19.11.2012 stropy 09.01.2013 dach 11.01.2013 SSO 22.05.2013 SSZ 15.06.2013 instalacje 22.06.2013 tynki wewn. 26.06.2013 wylewki 27.07.2013 ocieplenie poddasza 22.08.2013 PnU 29.08.2013 MIESZKAMY! 04.2014 taras 09.2016 ogrodz. frontowe 07.2017 kominek 09.2019 założenie ogrodu
  8. #6888
    rustin
    Jul 2013
    Usa
    1.803
    Na krety jest tylko jedna skuteczna trutka, sprawdzone nie raz. Było po 30 kretowisk, po tym żadnego i nie wracają. Tylko mało humanitarne, mowa o tym co Autorus zamówił
  9. #6889
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    A wiesz co to za świństwo jest? Zabije nie tylko pędraki i wszystko co pożyteczne żyje w ziemi. Ja go stosuję na trociniarkę czerwicę, bo na to nic innego nie działa, a ona potrafi zniszczyć nawet duże drzewa. Ale stosuję punktowo i ostrożnie.
    (Groucho Marx)
  10. #6890
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    No, to zabijaj, a potem lej dursban, żeby zniszczyć pędraki.
    (Groucho Marx)
  11. #6891
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Ziemię z kretowisk można zbierać, wysypywać na rabaty i użyźniać je w ten sposób. A kret oczyści powierzchnię ze szkodników i wyniesie się sam.
    (Groucho Marx)
  12. #6892
    24.306
    Mi kret zalatwił większość grządek - rył wzdłuż linii kroplujących, czyli po korzeniach, bo mu miło się w mokrej glebie kopało - nie będzie litości, jak wróci.
    Na trawnik mi nie wchodzi - pies mu uprzykrzał życie jak tylko wychodzi poza teren ogródka.
    U mnie pomogły ludowe metody - naftalina i sierść psa w korytarzach. Ale jak nawinie się szybsza metoda to nie będą dziada żałował.
  13. #6893
    Jan 2002
    9.544
    U mnie pędraków jest bardzo dużo, może dla tego mu się tak podoba. Jeszcze nic nie robię ale się mocno zastanawiam.
  14. #6894
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Na rabatach porobił ci kopce? To drobiazg. Rozgarnąć i z głowy. Ale na rabatach to prędzej nornice, ryjówki, a nawet karczownik kopią.
    (Groucho Marx)
  15. #6895
    Oct 2005
    Mysłowice
    41-400
    Furmaniec
    1.331
    kilka lat temu karczownik załatwił mi 20m żywopłotu - nie wiedziałem co się dzieje jak na wiosnę drzewka się same poprzewracały - on sobie ładnie rył w lini prostej pod każdym grabem.... krety to pikuś przy nim
    Adam
  16. #6896
    24.306
    W sumie pewności nie mam, że to kret. Tunele dosyć płytko, ale rośliny nie były ponadjadane.
    Klasycznych kopców też nie zdążyłem zobaczyć, bo poza ogródkiem pies się od razu dobierał a ogródek cały miałem wyściółkowany trawą.
  17. #6897
    Jan 2002
    9.544
    U mnie klasyczne kopce. Nie ma opcji żeby się pomylić. Chwilowo ze w względu na Pestkę mu odpuszczę. W jakiejś formie powinien wyrazić dla niej swoją wdzięczność. Zobaczymy.
  18. #6898
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Kret nie kopie takich korytarzy, które są widoczne na powierzchni. Jeśli masz plytkie korytarze, to to są nornice najpewniej. trochę podgryzają korzonki, ale najbardziej szkodzą tym, że powietrze dostaje się bezpośrednio do korzeni i je obsusza.
    Krecie kopce byłyby widoczne nawet przez tę ściółkującą trawę. On wyrzuca sporo ziemi kopiąc tunele, ale oprócz tego robi te kopce by wietrzyć istniejące tunele.
    (Groucho Marx)
  19. #6899
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Pokochaj kreta Nie żartuję. Z moją sąsiadką uznałyśmy po długiej i przegranej walce (bez zabijania), że to jedyne co można zrobić. Grzecznie przez cały sezon zbierałyśmy kopcową ziemie i rozsypywałyśmy na rabatach. Trawnik szybko zarastał dziury. Kret po wyczerpaniu zasobów jedzeniowych w ogrodzie, zwyczajnie się wyniósł na sąsiednie tereny. U mnie od 3 lat pojawia się sporadycznie. Zrobi 2-3 kopce średnio raz na pół roku i tyle.
    Większe problemy miałam z nornicami i ryjówkami. Teraz ich prawie nie ma dzięki mojej kociej bandzie.
    (Groucho Marx)
  20. #6900
    Jan 2002
    9.544
    Panele już czekają w garażu. W tym tygodniu planowany jest montaż.
Strona 345 z 353
