Strona 349 z 353
Pokaż wyniki od 6.961 do 6.980 z 7041
  1. #6961
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Cytat Napisał Wekto Zobacz post
    +5% czy +5W ?
    +5W
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  2. #6962
    Jan 2002
    9.544
    Zasady rozliczenia prądu z paneli o których nikt ci nie powiedział. Zacytuje forumowicza Jancia:
    "..., jeśli wyprodukujesz coś w kwietniu to masz czas rozliczyć to przez 12 miesięcy czyli do 30 04 następnego roku, chyba że okres rozliczeniowy masz np. na koniec grudnia i po takim rozliczeniu już nic nie zostaje, to i nie zostanie dalej przeniesione."
    Wiec , najbardziej optymalne jest rozliczanie 6 miesięczne.
    Jeżeli ktoś zacznie produkcję w listopadzie to ma dużą szanse zapłacić niezły rachunek za prąd.
    Oczywiście jeśli ma 2 miesięczny okres rozliczeniowy. Dzieje się tak bo w ciągu 2 miesięcy zimowych produkcja jest mała a zużycie duże. Różnica będzie na (-)
    Przy 6 miesięcznym okresie rozliczeniowych będzie jeszcze produkcja za marzec i kwiecień i może to uratować twój portfel W wakacje wiadomo będziesz na PLUS
    Ostatnio edytowane przez autorus ; 15-04-2021 o 08:10
  3. #6963
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A co jak wprowadzą, bo mowią o tym, że przechowują tylko przez 3 miesiące?
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  4. #6964
    Jan 2002
    9.544
    Dokładnie. Ale nie martwiłbym się na zapas.
  5. #6965
    Jan 2002
    9.544
    Dziś w iglo pękła pierwsza 1MWh Pomiary od 1.04 do 27.04 .2021. Miłego dnia.
  6. #6966
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar blekowca
    Jun 2012
    Bezrzecze
    72-003
    1.573
    17
    Słonecznie masz. U mnie 1000 kWh nabiło pół dnia później, a instalacje mamy prawie takie same. 15 maja poznam mój uzysk roczny, a potem jak to się przełoży na finalne rozliczenie z ENEA.
    Jeśli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą ci którzy go wznoszą...
    Dziennik budowy dzień po dniu Koncepcja domu Mieszkamy od 17 maja 2015
    No i w końcu praktykuję grzanie panelami na podczerwień - zużycie i komentarze
  7. #6967
    Jan 2002
    9.544
    Wiec tak kolega Gaweł miał racje, trzy ostatnie słoneczne dni to przebicie delikatne 70kwh codziennie. Poruszam się chyba już w maksymach tej instalacji.
  8. #6968
    Jan 2002
    9.544
    Czy może ktoś ma doświadczenie z drzwiczkami dla kota montowanymi w murze?
    Mam już miejsce, 24cm ytong wiec prace można wykonać łyżką do herbaty, oczywiście jak ktoś ma czas. Chodzi o średnice otworu. Czy 160mm wystarczy?
    Druga sprawa który model drzwiczek wybrać?
    Pisząc to znalazłem sam problem, jak drzwiczki mają się otwierać do wewnątrz żeby kot przeszedł to muszą się zmieścić w tej róże a to będzie trudne, nawet bardzo.Chyba to jednak nie będzie takie proste, na szczęście tam jest ytong.
  9. #6969
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Wysokość 24 cm, szerokość 18 cm i grubość ściany 36 cm.
    Była niższa, ale moje koty szły na mocno ugiętych łapach i to nie było komfortowe. Teraz też uginają łapy, ale już nie ma wrażenia czołgania się i mogą szybko przebiec tunel, co czasem się przydaje, np. jak się ganiają
    Ty masz dużo większe koty, więc dopasuj wielkość do większego kota.
    Jeśli chodzi o klapki to jest dużo wielkości i o różnych funkcjach. Możesz założyć otwierane na chipa. Wtedy tylko twoje zwierzęta skorzystają. U mnie to odpada 5 kotów.
    Długo wisiały miękkie „drzwiczki” z przezroczystego grubego plastiku (Staywell Elastyczna klapa PetSafe). Takie jak montuje się w psich budach.
    Tunel jest jak śluza powietrzna z drzwiczkami na obu końcach. Zimą się to bardzo przydaje.
    Ponieważ postanowiłam wejście przerobić na bardziej szczelne, kupiłam drzwiczki dla psów, bo kocie są zbyt małe. Oczywiście dwa komplety, bo z jednego nie zrobi się dwu drzwiczek. Są oczywiście przedłużacze tunelu, ale nie ma takich dużych.
    Będę musiała nieco podkuć tunel, żeby dopasować do wielkości klapek.
    U mnie też Ytong. Mój J przewiercił kilka dziur i przekuł. Ja to wyrównałam i „otynkowałam” klejem, którym kleiłam trawertyn w łazience. Na gładko, żeby łatwo było z futro wyczyścić. Zawsze się czepia.
    Drzwiczki z obu stron ściany będą tak przymocowane, żeby można je zdjąć do wymycia, bo koty – szczególnie to co przezroczyste – strasznie brudzą.
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 30-05-2021 o 12:27
    (Groucho Marx)
  10. #6970
    Jan 2002
    9.544
    Drzwiczki dla kota zamontowane, teraz trzeba nauczyć kota z nich korzystać
  11. #6971
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    A one nie za małe dla twoich kotów? Jeśli będą miały chodzić na ugiętych łapach, to ciężko im będzie.
    (Groucho Marx)
  12. #6972
    Jan 2002
    9.544
    Kotka opanowała drzwiczki perfekcyjnie. Kocur ma problemy, wychodzi ale wejść no cóż na razie podnoszę mu klapkę którą sam powinien nosem wypchnąć.
  13. #6973
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Nosem, to może boleć. Moje wypychają czołem
    Poziom chęci i inteligancji kociska mają różny. U mnie tylko kocur Ryszard wymyślił, że jeśli nie chce wchodzić lub wychodzić przez kocie drzwiczki, to siada na parapecie i drapie przednimi łapkami szybę, przy okazji stukając pazurkami. Kocice wcale nie chcą tej metody skopiować.
    (Groucho Marx)
  14. #6974
    Jan 2002
    9.544
    koty jednak opanowały drzwiczki
    Natomiast bukszpany nie przeżyły ćmy bukszpanowej
  15. #6975
    Jan 2002
    9.544
    Reszta roślinek trzyma się dzielnie.
  16. #6976
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Jaką masz instalację fotowoltaiki ?
  17. #6977
    Jan 2002
    9.544
    Falownik SOFAR i panele sunlink. W sumie 9,66kW
  18. #6978
    Jan 2002
    9.544
    Niebo nad Iglo kilka dni temu
  19. #6979
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Sporo tego dymu naprodukowałeś
    (Groucho Marx)
  20. #6980
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Co tam za pałace Ci widok będą zasłaniać?
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Strona 349 z 353
