Strona 1 z 17
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 332
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar rydzadam
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Domyślnie Pompy ciepła z bezpośrednim parowaniem
    Proszę o wymianę doświadczeń o wszystkim, co dotyczy PC z bezpośrednim parowaniem. Mocno zainteresowałem się tematem po Waszym ostatnim wychwalaniu tego rodzaju instalacji.
    Proszę o podanie na początek w skrócie opisu swoich instalacji, orientacyjnych cen, itp. i jednocześnie nie zaśmiecanie wątku przekomarzaniem się, co jest lepsze, czy odwierty, czy kolektor poziomy, czy może jeszcze grzanie "czystym" prądem, bo wątek straci swoją wartość informacyjną.
    Wiem, że to wszystko już gdzieś się przewijało w wątku ogólnym, ale znaleźć coś w ponad 800 wpisach to nie lada gratka.
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Na dobry początek: http://www.thermogolv.pl .
    I dla jasności – nie sprzedaję PCi, nie jestem ani przedstawicielem tej firmy, ani nie mam nic z nią wspólnego.
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    A ja mam dużo z nią wspólnego i mam ją zamontowaną. Koszty instalacji - dla mnie wyszyły 35500 PLN w 2010 roku (pompa była kupiona w 2009). Koszty uzytkowania - niecałe 2300 PLN za okres od 30 sierpnia 2010 do 31 maja 2011. Problemy - zero, CWU - na biezaco za pomoca podgrzewania przeplywowego.
    Wazne dla mnie bylo, ze do swojego domu musialem zakopac tylko 210m biezacych rury!
    170m2 użytkowej, 190 po podłodze. CO i CWU: Pompa ciepła Zirius M2-9
    Zużycie energii PC: 09-2010 - 369kWh, 10-2010 - 530kWh, 11-2010 - 590kWh, 12-2010 - 1019kWh, 01-2011 - 876kWh, 02-2011 - 868kWh, 03-2011 - 626kWh, 04-2011 - 300kWh, 05-2011 - 156kWh, 06-2011 - 155kWh, 07-2011 - 87kWh, 08-2011 - 85kWh, 09-2011 - 92kWh, 10-2011 - 306kWh, 11-2011 - 527kWh, 12-2011 - 727kWh, 01-2012 - 724kWh, 02-2012 - 974kWh, 03-2012 - 639kWh, 04-2012 - 510kWh. 05-07-2012 - 576kWh; 08-11.2012 - 1169kWh.
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Właśnie - jaką powierzchnię działki rzeczywiście zajmuje kolektor dla M2-9 ?
    sSiwy12
    Mar 2006
    vel bajbaga
    10.842
    Cytat Napisał sledz98 Zobacz post
    I dodaj, że na głębokość mniej niż 1m, a nie ponad (okolo) 2m jak wymagają glikolowe – a to też koszty.
    210mb = 420m2 „aktywności” kolektora.
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Cytat Napisał rydzadam Zobacz post
    Szczerze mówiąc - to nie wiem. Ze względu na to, że musiałem zostawić na działce miejsce na budynek gospodarczy, to nie rozdrabniałem się nad tym ile m2. Można to łatwo policzyć. 3 pętle po 70m w odstępie co 90 cm od siebie plus po 1,5m od rur skrajnych. Wychodzi mi na oko: 260m2.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar kazjan
    Nov 2010
    Lublin
    20-576
    205
    A możesz napisać jaką rurę zakopałeś do bezpośredniego odparowania, rodzaj i średnicę grubość ścianki - bo miedziana jest bardzo droga!
    Kazjan
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Rura była w komplecie z PC. Średnica chyba 15mm. Ile ma ścianka - nie wiem. Sama rura na fakturze kosztowała coś koło 6000 PLN.
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Co wchodzi w te 35500 zł ?
    1. Pompa
    2. Miedź
    3. Bufor z wężownicami
    ale czy też cała robocizna, zakopanie rury, pompy obiegowe, wpięcie w podłogówkę, sterownik, itp. ?
    Chciałbym porównać sobie koszt M2-9 do przykładowego Ecopol-a 9-10 kW z dwoma odwiertami i całą resztą.
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Jeszcze jedno - jak byście porównali średni COP PC z bezpośrednim parowaniem do typowej PC glikolowej z DZ z odwiertów (DZ ok. +5 st.C). Co jest bardziej ekonomiczne w użytkowaniu (subiektywnie) ? Może nie ma zauważalnej różnicy w COP = te same koszty ogrzewania CO i CWU ?
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Ja w 2009/2010 roku za 35500 miałem: PC + bufor + kolektor + dzien pracy koparki + podlaczenie calosci z podlogowka i CWU. Kolektor robilem sam, zajelo to 8h pracy mojej i mojego szwagra. Zadna wielka filozofia, podstawa to dobrze sobie rozrysowac wczesniej i nie jesc na partyzanta z taka praca.
    Nov 2010
    Lublin
    20-576
    205
    To podaj szczegóły: długość kolektora i ilość nitek, średnica rur, ilość czynnika, i ewentualne szczegóły podłogówki z ilością płynu grzewczego i średnica rurek??? W jeden dzień kolektor to super szybko!
    Kazjan
    puzondm
    Aug 2010
    Szymanów k. Wrocławia
    540
    moc grzewcza mojej PC zirius m2-9 to 9,62 kW, w układzie znajduje się 3,5kg czynnika roboczego R 407, kolektor DZ z rury miedzianej w tellurze, 3pętle x 60m każda o średnicy 1 cm, jeśli chodzi o podłogówkę to mam 200 m2 podłogi i rura jest co 10 cm o średnicy 1 cm, więc wewnętrzna ma 0,8? x 2000m
    Mój domek: 205m2 po podłogach, kubatura 650m3, Docieplenie: 15cm styro na 30cm pustak ceramiczny, podłoga 10 styro, dach 30 cm wełna, okna 3 szybowe "1", dachowe "1,5". Wentylacja grawitacyjna. CWU - 5 osób. 1 rok - 5716,20kWh. , 2012 - 1530 zł brutto. PC ZIRIUS / FURION- bezpośrednie odparowanie - bezpośrednie skraplanie.
    Nov 2010
    Lublin
    20-576
    205
    Cytat Napisał puzondm Zobacz post
    Według moich przeliczeń to objętość rurociągów jest kilka razy większa niż 3,5 litra bo można przyjąć że 1 litr objętości=0,95 kg być może się mylę, ale czynnika powinno być zdecydowanie więcej, ale jeżeli tak podaje producent to tak jest ... Aha czy w GZ pod podłoga też jest R407 czy glikol i jaka jest temperatura GZ i czy cwu jest zasilana też z pompy? Kazjan
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    Jest dokładnie 3,5kg czynnika roboczego. Należy pamętać, że to jest gaz, nie woda, nie glikol. Wystarczy. Odnośnie GZ - masz normalną podłogówkę, żadnego gazu, tylko wodoa. CWU jest grzana przez bufor, przepływowo. Na brak CWU nie można narzekać.
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    1. Jak jest rozwiązana cyrkulacja w tym przepływowym systemie ?
    2. Rozumiem, że woda w całej objętości bufora ma podobną temperaturę, czy też u góry jest cieplejsza ?
    3. Można w prosty sposób podpiąć ciepło z solarów do tego bufora ?
    4. Zirius ma możliwość chłodzenia pasywnego i jego sterowanie, czy trzeba pokombinować samemu ?
    Ad.4. Chyba częściowo sam sobie odpowiem - DZ to przecież nie glikol, tylko 407.
    sledz98
    Jun 2007
    Lębork
    84-300
    213
    ad 1. ja cyrkulacji nie mam i szczerze mówiąc, nawet nie mam pomysłu jak ją wykonać. Pewnie trzebaby było dodać dodatkowy zbiornik na CWU i z jego pomocą zrobić cyrkulację.
    ad 2. Woda jest rozwarstwiona jeśli chodzi o temperaturę. Na dole bufora jest najchłodniejsza, a im wyżej tym cieplej. Ja mam na środku ustawioną temperaturę 42 stopni, co daje na "wyjściu" CWU około 50 stopni wodę.
    ad 3. Ma możliwość chłodzenia, coś tam trzeba dokupić za 3000 PLN, dokładnie nie interesowałem się tym tematem.
    puzondm
    Aug 2010
    540
    cyrkulacje masz po lewej stronie białego zbiornika, idąc od dołu, zasilanie woda zimna, środek pompka cyrkulacyjna i powrót z cyrkulacji,
    góra wyście gorącej wody do cyrkulacji,
    a tu zdjęcie
    http://www.megaparty.pl/upload/Zirius_M2-9.jpg
    woda jest rozwarstwiona, dzięki temu w wodzie kotłowej mieszacz może zadawać sobie temperaturę raz mniejsza a raz większa zależnie od zapotrzebowania i zdjęcie poglądowe jak to wygląda, po lewej jest CWU, po prawej wejście na R407, na środku od góry wejście dla mieszacza:
    http://www.megaparty.pl/upload/pompa_ciepla_m2.jpg
    tak dochodzi od góry do zbiornika jeszcze jedna spirala montowana fabrycznie koszt cos około 2600 brutto, wtedy
    dedykowany jest większy zbiornik 700l na stronie internetowej thermogolv masz napisanie ile kosztuje powiększenie zbiornika do 700l,
    nie ma bo stracisz CWU, jest tylko jeden bufor, coś za coś.
    Ostatnio edytowane przez puzondm ; 11-07-2011 o 12:00 Powód: błąd
    Sep 2005
    Przywidz
    83-047
    1.193
    Dzięki Wam obu za wyczerpujące odpowiedzi.
    puzondm
    Aug 2010
    540
    pojawiła się na rynku nowa koncepcja, bezpośrednie parowanie bez wymiennika w kotłowni, gaz po skropleniu jest bezpośrednio wprowadzany w miedzianą podłogówkę czyli temperatura gazu na wyjściu z podłogówki ma np 25C, w przypadku układu układu z wymiennikiem temp. na wyjściu z wymiennika od 33C w sezonie grzewczym - do 45C latem. Minusem nowatorskiego układu jest niwelacja GZ w stosunku do poziomu sprężarki, zbyt wysoko umiejscowione GZ może doprowadzić do skrócenia żywotności sprężarki im wyżej tym wolniej gaz się przemieszcza tym samym większa praca sprężarki, graniczne ciśnienia przy rozprężaniu 2bary przy skraplaniu 14 bar, trzeba policzyć na jaka wysokość max można pompować gaz przy założeniu średnicy wew rurki w podłodze 8mm i długości pętli 100mb. Kto chętny?
Strona 1 z 17
