Mieszkam od czerwca 2013. Można przyjąć, że takie mam najniższe w tym sezonie.
Dom LMP61L 2+2 osoby,pow.130 m2. Pompa ciepła gruntowa z bezp. parowaniem 8KW+DZ płaskie. CWU 400L. Mieszkam od 6.2013
Za rok 09.2017..08.2018 koszt CO+CWU 780 zł (2542 kWh, 1291 h)
Za rok 09.2018..08.2019 koszt CO+CWU 893 zł (2941 kWh, 1577 h)
Za rok 09.2019..08.2020 koszt CO+CWU 828 zł (2897 kWh, 1545 h)
Za rok 09.2020..08.2021 koszt CO+CWU mam foto (3321 kWh, 1756 h)
Średni COP 3,9. PV 9.5KW
Dwie klimatyzacje: kanałowa + split na lato. PC 5KW AHU w warsztacie + basen.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPonawiam pytanie: puzondm jakie masz parowanie w swojej PC ?[/QUOTE]
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChciałam tylko napisać, że pompa od początku sezonu tj od 19.09 zużyła prądu do dnia dzisiejszego 2419 kWh (co +cwu) w okresach przejściowych na cwu idzie około 150 kWh na miesiąc, w zimie trochę więcej około 160 (ale nie jestem tego wstanie zmierzyć dokładnie), zatem można przyjąć, że od 19.09 do dziś na cwu poszło około 880-900 kwh. (około 440zł - licze po 0,50zł bo cwu chodzi kiedy chce, czyli i w drogiej i taniej a tyle mnie więcej wychodzi mnie kilowat za prąd bytowy)
Czyli na CO poszło około 1530 kWh w przeliczeniu na złotówki 466,34zł (liczę po 0,3048zł, ale po nowym roku była obniżka.
Dom w daliach 4 - Opolskie - komentarze w dzienniku
mieszkamy od 2.11.2012
Pow.podłóg grzanych 190m2. Podłogi 10cm styropian λ=0,032, 20cm keramzytu pod chudziakiem. Ściany BK 24 (gęst.400)+20cm styropianu λ=0,032. Dach 30cm Superrock λ=0,035. Rekuperator, brak kominów. PC Sofath 9kW+MI134 (0,7kW) do CWU
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKamila i Marcin na CO macie bardzo małe zużycie. Gratulacje.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwihajster pisząc czego brak w PC glikolowych zapomniałeś dodać, że w PC z BP brak jest parownika płytowego oraz pompy DZ co obniża koszt takiej PC z BP.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie mówię, że cały koszt PC z BP jest tańszy. Do gruntu są włożone rury z miedzi, które nie są tanie, a w glikolowych PE. Co prawda tych miedzianych jest połowa mniej licząc po długości aniżeli dla takiej samej PC glikolowej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo ty opowiadasz? Przecież tego nie trzeba ani serwisować ani naprawiać przez 20 lat?
Mam zbudowany dom Jantar II wersja odbicie lustrzane bez szczególnych zmian w architekturze. Zmieniłem wentylację grawitacyjną na rekuperację Zehnder QBasic, ogrzewam pompą ciepła PW Panasonic T-Cap 9kW. Nie mam kominów, izolacja 20cm styropiany oraz piana PUR.
