Ok, czyli jakieś jednostkowe przypadki.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOdpowiedź Kraken zzr1400 sprzed 10 miesięcy jest bardzo trafna i w pełni opisuje potencjalną przyczynę i sposób jej naprawy.
Oczywiście jest to wada (ciasno spasowany zamek), ale na szczęście z kategorii drobnych. Naprawi to dobry montażysta.
Wikęd ma ten "problem" że serwis prowadzą regionalni dystrybutorzy (nie lokalni sprzedawcy) i zdarzają się przez to "różni" serwisanci.
Zawsze można / trzeba/ próbować zgłaszać problem wyżej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWarto. Potwierdzam.
Ad rem.
Zima, w końcu była taka jak powinna, nie mam drzwi z przedsionka do reszty domu.
Termo Prestige Lux są IMO genialne. Zero przewiewania a do tego są super solidne i ciepłe.
Sama płaszczyzna drzwi jest wręcz ciepła nawet przy -19C. Słabym punktem - wiedziałem o tym - są przeszklenia. Niestety podwójna szyba kontra wypełnienie skrzydła to przepaść termiczna.
Ogólnie mogę polecić.
za takie wadliwe działanie zamka wpływają albo za mocno przykręcone śruby albo wadliwie fabrycznie wykonana cała zasuwnica: jak by to wytłumaczyć pod listwą zamka część srebrna na całej wysokości skrzydła jest druga listwa ruchoma która odpowiada za działanie zaczepów. Raz mi się zdarzyło że cześć niewidoczna była za długa o klika mm i przez to wadliwie działał zaczep górny i dolny. Proste do naprawy - wymiana całej zasuwnicy lub popuszczenie śrub.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW naświetlu bocznym mam 2 szyby. Jak to jest teraz nie wiem. Jestem zwykłem userem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTeż będę brał Termo Prestige Lux. Trochę trzeba będzie narobić bałaganu, bo powiększyć otwór drzwiowy na 211x105 cm pod Prestige. Miał być Optimum Termo, ale wtedy jeszcze nie było mowy o ocieplaniu domu. Skoro dom będzie ocieplany(15 cm grafit) to i wypada dać coś lepszego a cenowo nie ma dużej różnicy między Prestige a Optimum Termo. Niestety u mnie musi być przeszklenie i to nie pitu pitu, tylko konkret, żeby trochę doświetlić korytarz.
BTW, znacie firmę drzwi iporti? Mają fajny model PASSIVA 10.1 cm grubości skrzydło z Ud od 0,65 http://iporti.pl/drzwi/0-in01a/ Taka grubość skrzydła to nie wiem, czy to już nie przesada?
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 27-02-2021 o 20:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlol... https://www.youtube.com/watch?v=NjJU-d6ajVU
@e_nygma, @ProStaś jakie klamki macie w swoich Prestige?
W ogóle warto dopłacić do klamki Prestige klasa C z zabezpieczeniem? Nawet dla samego schowania wystającej wkładki? Przed pikowaniem o ile ktoś potrafi to żadne zabezpieczenie, ale dla samego wyglądu. Tutaj nie wiem, czy nie będzie wkurzać to zabezpieczenie przed wierceniem co się obraca? Trochę się przestawi i trzeba ustawiać kluczem, żeby wsadzić we wkładkę klucz. Taka dodatkowa czynność.
Tutaj można zobaczyć jak gość w kilka minut otwiera Wilkę klasy C https://www.youtube.com/watch?v=a9QBSghVmSE
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 27-02-2021 o 23:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKolejny przykład drobnej "wady"(?) a raczej złego ustawienia zaczepu. Zbyt płytko zatrzaskuje się skrzydło i język wkładki przez co język zamka nie trafia w kieszeń. Sorry za takie słownictwo, nie mam natchnienia by wytłumaczyć to bardziej po ludzku.
Nie można wykluczyć, że jest to też jakaś jednostkowa wada konkretnej sztuki - to wygląda na drzwi z pochwytem, także odrobinę inne zaczepy.
Ps. Skusiłem się na obejrzenie katalogu Iporti - zaciekawiło mnie info, że jest tam więcej parametrów. No cóż: Ud to jedno, Rw normalne, a wręcz w dolnych granicach normy) ale słowa nie ma na temat szczelności na powietrze i wodę, a w tych parametrach zaczynają się cyrki w drzwiach. No i mają zamki Winkhaus i Roto, czyli też "kręcone"
Klasa C? Ja nie widzę potrzeby, ale też nie mam nic do ukrycia w domu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych185 m2 grzane + 32 m2 garaż (jedna pętla), silikat 24 cm. + 20 cm. szarego styro (działówki silikat), 30 cm. styro (U=0,11) w skosach poddasza, 20 cm. styro 0,036 w podłodze (10 cm. wylewki na dole, 8 cm. na poddaszu), 15 cm. na ścianie fund., strop monolityczny, pełne deskowanie (na nieużytkowym poddaszu piana PUR), DZ spiralne 4x200 m. w żółtym piasku (tymi "rencami"), PC by Wihajster HCT 9,4 kW z chłodzeniem pasywnym, zasobnik 300 l (3,4 m2 wężownicy).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWg f-ry mamy klamki magnus inox,
ps mnie się najpierw podobały drzwi Glass design ale ze względu na tę ciemną szybę nie zdecydowaliśmy się w obawie że będzie za ciemno w wiatrołapie .
Dom w trakcie wykańczania wg planu "przy głogowej 1, 2,4 i własnej koncepcji: 123m2 zabudowy, 184 m2 użytkowej, ~156 m2 ogrzewanej podłogowo + garaż , kotłownia nieogrzewana . Ściany pustak keramzytobetonowy 25 cm, dachówka betonowa Brass cisar. Okna 3 komorowe 3 uszczelkowe o Uw 0.7 do 0.8, drzwi stalowe wikęd thermoprestige , brama krispol 60mm.
ściany 20cm styro. grafit, dach 30 cm piana PUR, podłoga coś 14 cm szary grafit
Ogrzewanie : od 22.12/2021 PC LG therma V 9kW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo będzie ciemno. To czarnione lustro weneckie. Coś jak efekt okularów przeciwsłonecznych. U mnie nie ma wiatrołapu, od razu jest korytarz a w korytarzu brak okna. Jedyne doświetlenie jak pisałem wcześniej to drzwi. Dlatego też niestety musiałem zrezygnować z Glass Design.
Hmm, nikt nie brał do drzwi klamek Prestige? Po foktach z googla też widać, że praktycznie wszystkie Wikędy z Magnusami. Pewnie w "salonach drzwi" mają klamki to trzeba je zobaczyć na żywo. Może klamki Prestige są po prostu brzydkie. Magnusy całkiem ok wyglądają.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoże temu że Magnus wygląda tak surowo ale zarazem wytrzymale nam się podoba i jak widać innym chyba też ,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, jakie się teraz kupuje pianki montażowe, żeby zapianować takie drzwi jak np. Prestige? Są jakieś dedykowane pianki dla budownictwa pasywnego o podwyższonych parametrach oporności cieplnej? Jeszcze nie wiem kto będzie mi montował drzwi, ale podejrzewam, że zostanie użyta piana marketowa typu Tytan, itp.
Taka może być? https://www.piankisklep.pl/FM230-pia...uck-750ml.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPassiva podczas montażu - https://www.youtube.com/watch?v=HHDoWhJwiDE
Tak chyba własnie u każdego powinny być montowane drzwi a nie obsadzane w glifie tylko w warstwie ocieplenia bez względu jak mocno są ciepłe drzwi. Bardziej to tyczy się domów nowych, dopiero budowanych. W sumie ja też mogę tak zrobić, bo drzwi muszą zostać zamontowane przed ociepleniem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRaz: niewiele ciekawego widzę w tej piance. Izolacyjność cieplna i akustyka na średnio-rynkowym poziomie.
Tytan z marketu to będzie adekwatna klasa. Jedyny plus to podwyższona elastyczność, ale to miałoby większe znaczenie przy oknach plastikowych.
Film przestałem oglądać po zobaczeniu autora. Człowiek jest fachowcem, sam go wielokrotnie na FM polecałem, ale w tej chwili powinienem wyszukać te posty i zmieścić odpowiednie uwagi. Człowiek bez honoru, więcej reklamy niż godności. A sam montaż, w ociepleniu? Ok.
Z tym, że w dalszym ciągu NIC nie wiadomo o SZCZELNOŚCI tych drzwi! One mogą być kl. 2, czyli wg normy mogą przepuszczać ok 26m3 powietrza na godzinę!
Ud nie wyklucza takiej NIESZCZELNOŚCI!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie, ja ciągle mówię o szczelności.
Ile zyskasz na Ud lepszym o 0,3? na 2 m2 drzwi? ! 20 zł rocznie?
A ile na szczelności i zejściu z ogrzewania 26 kontra 6m3 powietrza ?
I wodoszczelność.
Poczytaj. Wspomniany Wikęd publikuje DWU na stronie. Tam są wyniki. Adekwatne do innych drzwi stalowych. Tu jest odpowiedź na pytanie o potrzebę okapnika.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMimo, że u mnie drzwi będą pod dużym zadaszeniem, bez narażenia na słońce i deszcz to mimo wszystko zdecydować się na okapnik czy z niego zrezygnować? Drzwi otwierane do wewnątrz.
@finlandia
Takie coś od Tytana? https://www.tytan.pl/produkty/piana-...wielosezonowa/ Tylko, że ta pianka utwardza się 24 godziny. Może to nie jest tzw. "montażowa"?
edit:
No dobrze, z tego co udało mi się wyczytać jak najbardziej ta piana nadaje się do pianowania ościeżnic. Jest tylko mało wydajna, dużej jej idzie - to akurat najmniej istotne przy jednych drzwiach.
Ciekawe... dla tej piany podają nawet lamdę 0,033 W/mk a dla np. dość popularnego Tytana PVC nic nie jest podawane - pewnie tak wysoka lamda, że wstyd podawać ;]
Ostatnio edytowane przez emigrus ; 28-02-2021 o 23:05
