Strona 4 z 155
Pokaż wyniki od 61 do 80 z 3100
  1. #61
    Tak po wielu dywagacjach i po przeczytaniu kilku postów moim wyborem będzie chyba kosiarka o parametrach:
    Moc: 1600 W
    Obroty: min 2800
    szer kosz: 40 cm
    kosz: min 45 litrów
    Od 27 lutego 2005 na swoim !!!!
    Szukam ekipy (solidnej) do podbitki.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  2. #62
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... PIWNY GURU FORUM
    Jerzysio
    Jun 2004
    5.923
    Zygmor
    ...ale zapewniam Cie, ze sa elektryczne kosiarki z napedem
    kupilem moi rodzicom wlasnie taka poniewaz dzialka w sporej czesci jest pochyla, a spalinówka ciagle sie zalewala.
    Co do poduszek, bajerów, etc. to wiekszosc porzadnego sprzetu ma metryczki do jakiej powierzchni jest najlepsza.
    Nie ma co wytaczac ciezkich dzial, ale nie warto meczyc sie z malo wydajnym sprzetem.
    Co do mnie to radze wybrac elektryczny z funkcja rozdrabniania trawy, wtedy i kosz i grabienie niepotrzebne
    Pozdro
    J
  3. #63
    A ja spalinową odradzam może i szybciej ale jednoczesnie głośniej no i ze smrodem. Sasiad ma spalinówkę i jak ją wyciaga ta staram się zamykać okna bo mozna paść - przypominają mi się wtedy trawokosy na osiedlu (blokowisku) gdzie mieszkałem i gdzie kilku panów strzygło trawniki i robili przy tym taki huk i smród że uszy i nos więdły.
    Więc jeżeli nie ze względu na sąsiada to ze względu na swoją rodzinę radzę elektryczną
  4. #64
    No to zakupiłem.
    ASGATEC ER 1600
    Jestem po pierwszym koszeniu.
    Polecam, do tego areału idealna, mocna, nie zatrzymuje sie na byle listku, kosz z materiału więc lekki - polecam.
    Aha, obudowa metalowa - jest sztywniejsza od wersji plastikowej a 20 zł różnicy.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  5. #65
    Domyślnie Re: kosiarka spalinowa
    Cytat Napisał zygmor
    Samych noży jest 6 sztuk po trzy z każdej strony i wcale nie trzeba ich ostrzyć.
    no właśnie - ostrzenie... co ile trzeba ostrzyć noże? (mam kosiarkę Stiga). Mój sąsiad ostrzy po każdym koszeniu (a wcale nie ma dużego areału)
  6. #66
    Myślę, że twój sąsiad trochę przesadza z tym ostrzeniem noży. Wygląda na to, że on częściej będzie musiał wymianiać nóż na nowy, niż inni je ostrzyć.
    Tak na poważnie częstotliwośc ostrzenia noży zależy od wielu czynników:
    - jakość stali z której wykonany jest ów nóż (stal narzędziowa czy zwykły kawałek ładnie pomalowanej i wyprofilowanej blachy)
    - co kosimy: czy trawkę ogrodową, czy większe chwasty, pokrzywy, może jakiś korzeń sie natrafi;
    - nóż tepi się też jeśli często "pracuje w ziemi": kretowiny, nierówna działka
    gg 5902123
  7. #67
    Cytat Napisał echo
    ja koszę na równej działce, narazie (odpukać) bez kretowin, chwasty tępię, ale gdzieniegdzie mniszek się trafi. Wystarczy naostrzyć raz w sezonie? czy częściej? (nóż raczej jest solidny)
    P.S. Ja też sądzę że sąsiad przesadza z tym ostrzeniem
  8. #68
    Spalinówka wśród wielu wad ma jedną niezaprzeczalna zaletę.
    Nie ciągniemy za soba tego upierdliwego kabla
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  9. #69
    Cytat Napisał Cypek
    otóż to!
  10. #70
    Ale jest hałaśliwa strasznie, smierdząca strasznie, kłopotliwa (zalewa się, kończy jej sie paliwo, śieca wypala), nie chce zapalić bo sie gnojówa zalała, peka linka od szarpaczki, gazu i jest strasznie ciężka !!!
    Elektryczna sie po prostu spala i do widzenia
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  11. #71
    Max_26
    Feb 2005
    Mam pytanko . WMakro jest fajna promocja kosareczki dobry silnik ,duza moc , napęd.......przedni w zwiazku z tym mam pytanie czy przedni naped cos daje czy to duza roznica w porownaniu z tylnym ?
  12. #72
    Nov 2001
    Żbik
    17.439
    58
    jak masz z koszem to naped tylni lepszy.
    Najważniejsza jest wielkość kółek
  13. #73
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Włodek W.
    Apr 2003
    warszawa była
    zachodnie
    1.929
    To jakie maja być kólka: duże, czy małe?
    Nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło..
  14. #74
    Duże, na nierównościach lepiej sie sprawują.
    Maciek (Płock)
    GG: 2260023
  15. #75
    Cytat Napisał Max_26
    Max_26, podaj cenę tej kosiarki...
  16. #76
    Max_26
    Feb 2005
    1269
  17. #77
    Jeśli już mowa o kupnie - zamierzałem kupić zwykłą, prostą spalinówkę w Castoramie. "Ścięło mnie" podczas lektury karty gwarancyjnej przed podpisaniem. Gwarancją nie sa objęte m.in. uszkodzenia powłoki lakierniczej, uszkodzenia wału napędowego, pęknięcia korpusu silnika - i to zawsze, bez względu na przyczynę uszkodzenia. To ja się pytam CO jest objęte gwarancją ?...
    Wpis niezgodny z regulaminem forum...
  18. #78
    Zastanawiam się nad sensem zakupu (za jakiś czas, bo na razie dogorywają mi stare kosiarki) kosiarki bez kosza, ale z funkcją "szatkowania" trawy.
    Odpada wtedy problem wywożenia trawy po koszeniu.
    Czy taka rozdrobniona trawa nie przeszkadza na trawniku? jak jest mokra to i tak klei sie do butów.
    Macie jakieś doświadczenia w tym temacie?
    gg 5902123
  19. #79
    Cytat Napisał NatkaB
    Cytat Napisał Cypek
    otóż to!
    kabel nie tylko jest upierdliwy, ale moze byc i niebezpieczny (!). co z przebiciami, szczegolnie wtedy gdy jest rosa na trawie?
    a tak poza tym to 'typowy' lawn mover jest cool siadasz i jedziesz
    "...z ludźmi trzeba żyć..."
  20. #80
    A ja kupiłem w komisie używkę spalinową z napędem i koszem za 300 zł!
    W serwisie wymieniono dyszę od gażnika, naostrzono i wyważono nóż, wymieniono olej i tym sposobem mam spalinówkę przygotowaną do sezonu za łączną kwotę 400 zł!
    Czasem trafiają się takie okazje.
Strona 4 z 155
