Czy przy 20 arów trawnika kosiarka czy może już traktorek?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWszystko zależy od budżetu,może być to i to ale jak traktorek to raczej ok 8tyś.trzeba wydać na coś porządnego,kosiarka jest znacznie tańsza ale wygoda mniejsza racjonalnie do wydatku,koszt dobrej kosiarki to ok 3tyś,musisz przekalkulować co jest bardziej opłacalne chyba masz grosza sporo to bierz traktorek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDobrze, że kolega o tym wspomniał - jakoś nikt nie czyta o kosiarkach interesuje ich firma, silnik , czy z dalekiego czy bliskiego wschodu a może z północy.
Każda kosiarka ma swój "obszar roboczy" i naprawdę musi być "dobra " aby obsługiwała 20 arów !, Dodatkowo na napęd jeśli posiada zużywa z mocy silnika ok 1,5 KM więc i to trzeba wziąć pod uwagę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że obie kosiarki spełnią i swoje zadanie i Twoje oczekiwania.
Honda zapewne będzie trwalsza i taka"solidniejsza" ma wszak mniejsze możliwości bo to urządzenie do małych trawników takich właśnie do 8-10 arów ale wszystko zależy od stopnia obciążenia i częstotliwości koszenia. Aby trawnik był naprawdę piękny trzeba kosić niekiedy i raz w tygodniu - wtedy może okazać się, że 450 zł to niewiele.
Oleo-Mac to kosiarka do 20 arów więc u ciebie będzie pracowała z dużym zapasem, również jest solidnie wykonana, a serwis i części jest dostępny w większych miastach. Kosiarkę tej firmy na sąsiad i sobie chwali.
Ja jak wspomniałem mam AL-KO Premium 520 BRV H z silnikiem hondy od lat 5 i nie zamienił bym jej na żadną inną. Ma powierzchnię do koszenia - firmowo 18 arów i u mnie się sprawdza znakomicie. zużycie paliwa znikome bo za jednym tankowaniem wykoszę całość i jeszcze zostaje w zbiorniku, ogromny zbiornik na trawę i duża moc.
Jedyną jej wadą jest to, że jest cała metalowa i trzeba dbać o obudowę, czyszczenie po każdym koszeniu obowiązkowe.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha ja sobie wybieram i wybieram...
obejrzałem parę firm sprzedających, pomarudziłem i pokwękałem
i jeden ze sprzedawców zaproponował mi 3 różne, w tej samej cenie
dałem wymogi że ma być z mieleniem/mulczowaniem i za mniej niż 650
NAC LP42-375 S420C podtyp bodajze...- silnik NAC OHV, 125cc
Faworyt GTR42P100 - silnik OHV ale 99cc
GRASS VEGA VG42P - silnik Loncin OHV też 99cc
no i mam dylemat. Wszystkie małe, NAC znam, ma największy silnik, ale te dwie pozostałe -- nic o nich nie wiem, słyszałem tylko ze Loncin robi fajne silniki
wszystkie mają 42 cm cięcie, są w miarę małe, łożyskowane koła (podobno), żeliwne tuleje (podobno) mają funkcję mulczowania jak i kosza
NAC to chińszczyzna, ale ma wszędzie serwis, największy silnik
te pozostałe podobno "polskie" dla mnie to niewiadoma
pytam więc fachowców
na trawnik około 7 arów 99cc wystarczy? który z tych 3 modeli będzie lepszy dla amatora w koszeniu stalinówką? (mam od 4 lat elektrycznego hardera 1200 i w końcu zachciałem czegoś bez kabla...)
Ostatnio edytowane przez okobar ; 07-05-2017 o 22:59
Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
zamieszkane od 16.06.2015
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoim zdaniem nie. Jeśli chcesz mulczowac trawę to silnik 3,5 konia to jest minimum. A i tak większej trawy nie przemieli.
Edit - ten NAC ma mulczowanie? Na stronie pisze tylko wyrzut i kosz.
Ostatnio edytowane przez coulignon ; 07-05-2017 o 21:56
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.mediaexpert.pl/kosiarki-s...ab_description
http://www.bdsklep.pl/nac-lp42-375-k...75km,id-228737
niby ma... chyba że to jakiś podtyp
edyta. mi proponują tą wersję z silnikiem NAC, nie BS
Ostatnio edytowane przez okobar ; 07-05-2017 o 22:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchyba wszytko jest lepsze od b&S więc się nie przejmuj.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychczyli z tych 3 to NECa? najbardziej podoba mi się z wyglądu Faworyt, bo jest czarny
mojej żonie Grass = bo dająco po oczach żółty
a NAC to NAC, z tego co słysząłem o nim to zależy ja się trafi, albo będzie działał albo nie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie - kosiarka z napędem do 1000?
https://www.castorama.pl/produkty/na...00e-46-cm.html ?
Jestem na etapie kupna kosiarki na powierzchnie około 10 arów.
(14ar z domem,działka nie jest zbyt równa, dość podmokła wiec czasem pojawiają się jakieś kamienie po zimie z jednej strony działki rów melioracyjny 75mb co powoduje że kosiarka pracuje w cięższych warunkach niż u przeciętnego Kowalskiego).
Połowa to ogród a połowa to można powiedzieć że łąka ale nie wyrównana.
Kosiłem całość około 3-4 godzin kosiarką JCB 3,75KM z napędem przez 10 lat i byłem z niej zadowolony. Obecnie posypała mi się obudowa,napęd i do tego przy pierwszym koszeniu w tym roku pękło to coś co trzyma nóż z dwoma wypustkami żeby się nie odkręcił - nasuwa się to na wał przed założeniem noża (mam nadzieje że wiecie o co chodzi ;P)
Kosiarka posiadała napęd który mi padł i nie można go nigdzie kupić lub podmienić, przynajmniej tak mówią znajomi i serwisanci z pobliskiego outlet'u z takimi właśnie sprzętami.
Mam dwie opcje, kupić taką samą kosiarke za 600 zł i stara mieć na dawce bo silnik jest sprawny:
JCB 3,75KM - https://www.olx.pl/oferta/kosiarka-s...tml#6c4f2bf290
W pobliskim sklepie proponują mi kosiarkę która też jest dla mnie nie znana:
Powertec Garden Benzin-Rasenmaher N-BM 51 HW, 2,5kW, 163ccm, 51cm nóż,45KG, silnik OHV 4-Takt Motor. (ponoć 5,5KM)
tyle o niej wiem i znalazłem taką na necie - u mnie jest za 800 zł oto link: https://www.olx.pl/oferta/niemiecka-...8-IDgg58b.html
Pisze od Was bo mam już dość szukania i zastanawiania się co wybrać, nie mam dużych pieniędzy przeznaczonych na kosiarkę ale wiem że kiedyś tą JCB kupiłem za 600 zł i nie byłem z nią w naprawie ponad 8 lat - wiec firma nie jest dla mnie ważna patrząc że JCB kosiarek raczej nie produkuje a w Polsce nawet nie sprzedaje. Jedyne co mnie boli to w razie gdyby coś się zepsuło to do obu tych modeli części na internecie nie dostane. Druga opcja jest o tyle lepsza że tam gdzie ją kupie mają części i serwis, dają rok gwarancji (gwarancja sprzedawcy)
Proszę o opinie i pomoc w wyborze. chciałem przeznaczyć na kosiarkę do 1000 zł ale 200 zł nie pożałuje jeśli coś będzie warte uwagi. Nie ukrywam że trawa jest już duża i zależy mi na czasie
Pozdrawiam .
Ostatnio edytowane przez Martyn89 ; 08-05-2017 o 16:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie potrzebuje ostatecznej podpowiedzi. Oglądałem duza ilosc kosiarek i pozostal mi wybor pomiedzy honda hrx 537 a vikingiem mb 655? co mozecie powiedziec ? ceny nie robia mi duzej roznicy. Viking daje 3letnia gwarancje a honda 2letnia. Teren okolo 30/40 arow dosyc nierowny i z lekkimi pochylosciami.
Mam podobne wymagania jak użytkownik Martyn89, z tym że do skoszenia prawie 20 arów. Część terenu jest dość nierówna, jest trochę kamieni, które staram się wybierać, choć te mniejsze potrafią dostać się pod ostrze. Trawa jest dosyć gęsta, przez chwilę miałem jakąś kosiarkę 2,15KW, jednak dławiła się na gęstszej trawie. Wcześniej husqvarna dawała radę, jednak żywot się skończył.
Zanim trafiłem do tego tematu myślałem o NACu, jednak poczytałem trochę i teraz boję się częstych awarii. Tak samo chciałem z napędem, jednak jest trochę lawirowania między roślinami i zrezygnuję z napędu.
Chciałbym aby miała koła łożyskowane i przynajmniej tylne o dużej średnicy (aby łatwiej było w gorszym terenie?) oraz w miarę mocną tuleję (żeliwną?).
Polecicie coś do (+/-) 1000pln ?
Ostatnio edytowane przez pawelwor ; 08-05-2017 o 19:21
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych1000 może być mało. Wejdź na stronę kosiarek Faworyt. Też szukam czegoś mocnego, 50-53 cm ostrze i bez napędu.
Masz przykład wypasu https://www.budujesz.pl/faworyt-krys...51n173e-69915/
Ostatnio edytowane przez compi ; 08-05-2017 o 19:54
I już mieszkamy !
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZasugerowałem się Twoim postem, rozumiem że wybór opcji FAWORYT to dobry wybór ?
Jeśli mówicie że nie kupie w cenie +-1000 zł kosiarki to zmienię swój typ na wyzej wspomniany ale z rozrusznikiem
Kupować ją czy jakieś inne sugestie?
zainteresowała mnie opcja mycia obudowy poprzez podłączenie węża ogrodowego,
rozrusznik wybrałem jako dodatkowa opcje, jestem po porstu go ciekaw w kosiarce. (widziałem że są też opcje bez tańsze o jakieś 200-300 zł)
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to bardzo proszę od wieczora bo zamierzam ją zamawiać. z góry dziękuje za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Martyn89 ; 09-05-2017 o 12:22
