A tutaj jest test tego silnika
https://www.youtube.com/watch?v=Bl2j66FtAoA
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow. grzanych podłóg 278m2 w tym piwnica 63m2 OZC 30kwh/m2/rok, 5.9 KW, n50=0,66. Pci GW 10KW on/off, DZ 2×100m, 100% OP, ciepłomierz, reku, OC, GGWC. Kominek bez rozprowadzenia. Chybiony zakup. Zużycie prądu na rzecz CO, CWU i chłodzenie:
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomek jaką kosiarkę zaproponowałbyś mi do koszenia trawnika, teren wyrównany dosyć dużo rabat, areał do koszenia 18 arów? Strona wschodnia delikatnie pochylona?
P.S.
Budżet do 3 kzł.
Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 16-03-2018 o 22:02 Powód: P.S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzięki. Skoncentruje się na tej marce. Wygląda naprawde solidnie.
Z tego co wyczytałem w necie to Active z silnikiem Hondy zdaje się być lepszym od B&S wyborem. Niestety jest droższy o chyba 300 zł.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk, w takim razie pozostanę przy silniku B&S.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.kajt24.pl/kosiarka-spalin...,id389461.html
Ktos moze cos powiedziec o tej firmie/kosiarce? Dosc atrakcyjna cena ale czy warto?
Czy lepiej brac polecany wczesniej model AL-KO CLASSIC 5.17 SP-B?
Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
Mieszkamy!
Jestem świeżak na forum bo od niedawna jestem szczęśliwą posiadaczką ogrodu.
Przymierzam się do zakupu pierwszej kosiarki. Doświadczenia w koszeniu trawy trochę mam bo mieszkając z rodzicami wiele lat to ja się głównie zajmowałam trawnikami...
Czego zatem szukam? Na pewno kosiarki elektrycznej, w miarę lekkiej, oczywiście z koszem (fajnie jakby dobrze zbierała trawę).
Trawnik nie jest duży - myślę ze docelowo będzie to 250 m2. Działka jest płaska.
Budżet - 500-600 zł.
Nie zależy mi na szerokości koszenia - jako że działka mała mogę kilka razy więcej przejechać. Nie zależy mi również na płynnej regulacji wysokości koszenia - jak będzie miała ze 3 wysokości to mi wystarczy.
Przeglądam różne modele i widzę, że niezłe propozycje ma Bosch i Macallister, ale kompletnie nie mogę się zdecydować. A może ktoś ma jeszcze ciekawsze propozycje/ doświadczenia??
Z góry dziękuję i pozdrawiam,
shayla
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIndywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
Mieszkamy!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć,
dołączam do pytania - ok. 1000 m2, raczej w miarę równe trawniki, ale z racji tego, że ogród znajduje się na zboczu góry mam spore pochyłości i niestety żeby to dobrze wykosić obecna kosiarka (Stiga jakiś Collector Combi, coś ok. 2007r.) musiała być wychylana na wszystkie boki wbrew zaleceniom sprzedawcy. W samej Stidze silnik nie do zajeżdżenia, ale obudowa to już woła o pomstę do nieba. Może trochę była za słaba, bo po 2 tygodniowym urlopie przy wilgotnej/mokrej trawie potrafiła się zadławić.
Poza tym działka standard - trochę krzewów, czasem na trawniku pojawi się jakiś kamień albo nie wiedzieć skąd kawałek gałęzi lub kość zostawiona przez psa której nie zauważę i w którą wjadę. Albo zahaczę o krawężnik.
Budżet - 2500 to już max., z istotnych rzeczy napęd, mulczowanie i jakiś pojemny kosz, żeby nie trzeba było co chwila biegać z nim na kompostownik.
Po lekturze forum zastanawiam się nad:
1. AL-KO Solo 4757VS
2. AL-KO Highline 51.6 SP-B Plus
3. Kusi polecany Snapper NX90V
Co polecicie przy powyższych warunkach? Może przestrzeliłem z propozycjami i coś tańszego powinienem szukać, a na obiad w restauracji zostanie?
Dodatkowo:
W zasadzie nie rozumiem do końca różnicy między linią Solo i Highline z AL-KO. Co jest profesjonalnego w profesjonalnej linii? Czym objawia się profesjonalizm linii Solo?
Jak w Polsce wygląda serwis Snappera? Jest jakiś jeden importer i dystrybutor czy kilka firm robi co może?
Dzięki,
Michał
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już chcesz porównać kosiarki to mniej więcej w podobnej cenie,bo wybrałeś dwie różne i pytasz którą doradzić,oczywiście że droższą ale jak byś zaproponował Highlin-a droższego np.527VS to był by lepszy wybór od Solo 475,miedzy Solo a AL-KO jest różnica ,inny kolor,inny kosz,design,5 lat gwarancji w Solo,w Solo brak obudowy Highline i w zasadzie z grubsza to wszystko,jeśli chodzi o Snappera to jest w Polsce importer i serwisy też są,masz kasę masz lepszy i fajniejszy sprzęt a jak lubisz pojeść i popić to zaniż kryteria cenowe
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa cię do Active nie namawiam tylko jest to maszyna lepsza od wspomnianych,a części już chcesz kupować????,w tych kosiarkach za bardzo nie ma się co popsuć bo są porządnie zrobione,dziś części u ciebie nie ma ale jutro mogą być poza tym do tych co masz teraz części za jakiś czas może już nie być a masz jeszcze internet ale to twoja sprawa,nie wiem skąd masz to AL-KO bo takiego modelu nie ma,Honda jest niezła ale ma obudowę blaszaną a tu raczej ALU już powinno być,Weibang ...sam nie wiem ale chyba bym go sobie darował te wały są chińskie i nie wiadomo jak to się będzie sprawowało przy maszynie ważącej prawie 50kg,jak za parę lat nie będą się ukręcały to czemu nie
