Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Wylewka bez chudziaka
    Witam. Mam pytanie dotyczące wylewki w salonie. Ta część domu jest nie podpiwniczona (jakieś 1,1 nam poziomem gruntu).
    Mam tam teraz wysypany gruz, pod tym jak kopie są małe kamyczki. Jest tam bardzo wysoko w porównaniu z posadzką w innych częściach domu (taki już kupiłem). Teraz pytanie czy wybierać z 20 cm tego gruzu czy tylko z grubsza zebrać na to piasek, żeby wyrównać,potem folia i styropian i wylewka. Czy się męczyć z tym gruzem i zrobić chudziaka a potem na to wylewkę. Gdybym zrezygnował z chudziaka można by dać grubszy styropian. Salon ma około 23m2 i nie będzie tam żadnych ścian.
    Ostatnio edytowane przez marcin1979 ; 14-07-2011 o 17:22 Powód: dopisanie informacji
    staged
    Feb 2011
    Wylej chudy beton potem daj folie, styropian i znowu folie i wylewkę. Chudy beton zabezpieczy styropian przed szkodnikami.
    Ok. Ale tak się nie robi, nie powinno czy jakieś inne powody. Jakie szkodniki przecisną sie przez ponad 1 kamienia i gruzu.
    A co z chudym betonem z miksokreta?? Lepiej czy taniej to wychodzi ???
    Cytat Napisał marcin1979 Zobacz post
    taniej i rowniej
    Bez chudziaka na czym zrobisz izolacje podposadzkowe? na gruzie?
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    Nie , pewnie na piasku
    Odgrzebuję, czy potrzebny ten chudziak pod styro?
    Cytat Napisał Pyrka96 Zobacz post
    Tak, potrzebny.
    Chudziak z miksokreta? Serio, tak się robi?
    Cytat Napisał dawiddur Zobacz post
    A kto bogatemu zabroni
    W stu procentach zgadzam się z moim przedmówcą. Bardzo dobrze mówi...
    Filtry do rekuperacji
