Jest ktoś w stanie pomóc?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy Tobie chodzi o coś takiego jak ma editta? Bo ja nie bardzo wiem o czym piszesz. Zrób rysunek jakiś, albo wklej jakieś zdjecie bo z opisu to nie bardzo łapię
Tu wątek editty: http://forum.muratordom.pl/editta-ku...67323-1500.htm
a tutaj Jej galeria zdjeć:
http://www.edittaandkuba.myphotoalbu...umName=album02
Wiesz Prosiaczku,miłość jest wtedy kiedy lubimy kogoś za bardzo...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jest, właśnie o coś takiego mi chodzi
http://edittaandkuba.myphotoalbum.co...02&id=DSC05978
Tylko jak to wykonać, gdzie to kupić? W wątku, który jest umieszczony powyżej nie znalazłem takowego opisu...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoszukuję szerokich paneli ściennych w kolorze venge lub coś w podobie. Szerokich tzn. min. 30-40 cm.
Nie widziałam nic podobnego w sklepach (albo słabo szukałam...)
Chciałabym je ułożyć poziomo na ścianie w korytarzu, a styki połączyć jakimiś aluminiowymi listwami.
Z góry dzięki za info!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychchcemy w wiatrołapie zastosować panele ścienne i do nich przykręcić nieco wieszaków na kurtki
sprzedawca odradził mówiąc, że panele mogą tego nie wytrzymać
a może dać gęściej listwy w poprzek pod panele i rozrysować gdzie są/ na jakiej wysokosci i wówczas dać dłuższe kołki?
a może macie jakieś inne pomysły?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak jak myślisz wystarczy zrobiś otwór w miejscu przez który przebiega listwa i dać dłuższy kołek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzy panelu 260mm 7-8 listw montażowych co daje coś około 40cm nie zapomnij dać pierwszą listwe na wysokości 2-3 cm od powierzchni posadzki co ułatwi Ci łatwy montaż listwy przyściennej
Chciałem zrobić panele na poddaszu (sufit i skosy).
Mam krokwie a w nich wełnę 15cm, później folie. Tu mam problem, chciałem dodać jeszcze 5cm wełny i później panele MDF.
Czy montował już ktoś takie panele na wieszakach ES + profil CD? łatwiej było by mocować wełnę. Czy może po prostu lepiej przybić kantówkę 60x60mm,
Wszędzie gdzie piszą o montażu paneli mówią o podkładzie z listw drewnianych. Zakładam że pustki wentylacyjnej właściwie nie trzeba.
Ostatnio edytowane przez robcook ; 12-11-2010 o 23:26
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA jak sobie wyobrażasz przybijanie zaczepów do tych profili?
A tak na marginesie. Wiesz, że chcąc położyć dodatkową warstwę wełny w zasadzie powinieneś zdjąć folię?
Na świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
Dziennik na forum :: Dziennik ze zdjęciami :: blog
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo właśnie wydaje mi się że jednak nie muszę - http://budowairemont.knauf.pl/birw/2...warstwowy.html . Wyjątek stanowi oczywiście łazienka, ale tam to raczej nie będzie paneli.
Ale przed tym chciał bym jeszcze mimo wszytko się skonsultować - czy już ktoś tak robił ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie zmienia to faktu, że nie ma raczej sposobu na przypięcie zapinek od paneli do metalowego stelaża. No bo niby jak?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDla mnie to poroniony pomysł. Szczególnie, że łby wkrętów są niewiele mniejsze niż grubość panela. Nie wiem jak byś miał potem wprowadzić pióro kolejnego panela mając łeb wkręta w świetle wpustu. Widziałeś w ogóle jak się takie panele montuje?
A przykręcanie łat na profile to dopiero hard-core... I w ogóle to nie rozumiem dlaczego nie możesz od razu łat drewnianych przykręcić na to co masz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[.. nie rozumiem dlaczego nie możesz od razu łat drewnianych przykręcić na to co masz.[/QUOTE]
Generalnie jeszcze nie montowałem paneli, wiem że główki mogły by przeszkadzać. A łat nie chciałem kręcić do krokwi (6cmx6cm) by zniwelować mostki termiczne - na wieszakach mógłbym maksymalnie tego uniknąć.
Dlatego właśnie założyłem temat bo nie wiem jakie by niosły konsekwencje profile metalowe. Byłem ostatnio w castoramie i tam stwierdzili ze jak najbardziej montować można tylko że będzie ciężej..
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa świecie nie ma innych zjawisk, poza zjawiskami fizycznymi...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=JoShi;4393174]A kto Ci powiedział, że łat drewnianych nie możesz montować na wieszakach?
Rozumiem że proponujesz przykręcenie łat 6x3cm prosto na wieszaki? O tym nie pomyślałem..
Byłem wczoraj w Leroy Merlin i również nie widzieli problemu wkręcania - jedynie by dobrać odpowiednie wkręty samo- wkręcające z małymi główkami.
A ty sama bawisz się w majsterkowanie? Jak na kobietę to nietypowe...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNooo, taka jestem trochę nietypowa. Jak nie miałam zobowiązań to się bawiłam w modelarstwo a potem w budowanie drewnianych terrariów Teraz mam małe dziecko i mogę sobie najwyżej podyrygować mężem, który właśnie poddasze wykańcza. Tak więc ja siedzę, obmyślam, planuję, szukam materiałów, zamawiam a on przychodzi "na gotowe", zakasuje rękawy i wykonuje.
A na poddaszu prawie wszędzie mam drewniane łaty na wieszakach U przykręcanych do krokwi. Naszykowane pod drewnianą boazerię
