Strona 68 z 68
Pokaż wyniki od 1.341 do 1.350 z 1350
  1. #1341
    Janice
    Oct 2013
    Dąbrowa Górnicza
    25
    Cześć, mam pytanko czy jest sens badać skład ziemi i dobierać pod nią mnie traw?
  2. #1342
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    46.445
    Raczej zbadać, by dostosować ziemię do traw.
    Badanie gleby da ci odczyn i zawartość składników mineralnych. Ale nie odpowiedź czy gleba nadaje się pod trawnik.
  3. #1343
    pytanie czy jest sens jeszcze zaczynać sadzić trawę w tym roku - do ogarnięcia ziemia glebogryzarką separacyjną, sprzątnięcie chwastów po tej przejażdżce glebogryzarki. Później ew czekanie na wzrost nowych chwastów, nawiezienie ziemi + siew trawy. Czy poczekać na wiosnę ?
  4. #1344
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar fotohobby
    Aug 2011
    Rybnik
    15.723
    Teraz jest b. dobry okres do zakładania trawnika
  5. #1345
    Pytanie czy za te 2-3 tyg wciąż będzie, bo pewnie wysiew będzie bliżej końca września.
  6. #1346
    46.445
    Spokojnie w październiku mozesz siać
  7. #1347
    Dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
  8. #1348
    Witam!
    Jestem przed wyborem siewu trawy. Mój ponad 1500m2 trawnik po 15 latach jest do zmiany. Teraz spryskany Roundapem na chwasty i skoszony nisko czeka na glebogryzarkę separacyjną. Gleba jest dość dobra lecz mam miejsca gdzie rosna thuje i tam trawa właściwie zniknęła. Popełniłem błąd bo rozplantowałem ziemię (glina ił) z wykopy pod piwnicę dookoła domu i trawa tam też była inna niż na pozostałej powierzchni trawnika. Reszta to typowa ziemia klasy IIIa i IIIb. Obecna trawa wytworzyła warstę ciemniejszej ziemi w darni . Trawnik raczej nie traktowany odpowiednio z wodą ze względu na swoja powierzchnię. Nawóz wiosną i jesienią + opryski na chwasty wertykulator. Dlatego też nie szukam trawy z efektem "wow" bo nie będę w stanie podlewać go odpowiednio. Poprzedni wysychał w upalne lata ale odradzał się na jesień w mniejszym lub wiosną większym stopniu.. Szukam trawy "standard" aby wytrzymała te warunki (raczej bez podlewania po pierwszym roku) na gruncie mieszanym gliniastym oraz dobrej ziemi narażonym na ekspozycję słońca...
    Czytałem ,że do takich celów dobra odmianą jest kostrzewa - tu znajduję trawy Babilon czy weekend oraz DSV 220 lub DSV 230. Czy kostrzewa ma drobne źdzbła czy raczej większe?
    Robert
  9. #1349
    46.445
    byle co, byle tanie.
    i tak przetrwa najodporniejsze
    nie ma sensu mieszanek z rajgrasem
  10. #1350
    przejrzalem ostatnie kilkanascie stron i juz wiem co to za trawa z cieniutkimi zdzblami, ktora mi sie tak podobala. Niestety pare dni za pozno, bo posialem majestic i na dodatek aktiv (bedzie koszone...). Plus taki, ze po paru dniach kielkuje i do zimy moze sie zagosci. Podlewa sie samo, wiec chociaz bedzie zielono.
Strona 68 z 68
