Strona 63 z 63
Pokaż wyniki od 1.241 do 1.258 z 1258
  1. #1241
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEMMODERATOR FORUM
    44.483
    życica nie jest wybitnie sucholubna
  2. #1242
    toommm
    Nov 2018
    Bochnia
    32-700
    906
    I jak przyschnie to będzie chodzenie jak po ściernisku - przerabiałem to kiedyś .
    dom Z216 + , OP 14 pętli , po podłogach 114 m2 , ytong 24 cm + 25 styro grafit , poddasze betonowe + 40 cm piany , fundamenty zwykłe + 20 cm styropianu hydro , wylewki : parter 20 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , piętro 5 cm styropianu + 12 cm wylewki zwykłej , balkon zlikwidowany , okna 3 szyby Veka , dachowe 3 szyby Velux , drzwi drewniane 4 szyby , rekuperacja Wanas 350 , pompa SDC allinone 1 f 9 kw , 100% płytek na podłogach , w planie kominek rekreacyjny.
  3. #1243
    44.483
    dokładnie
  4. #1244
    czyli jednak BABILON :
    50% Kostrzewa trzcinowa GREENFRONT
    10% Kostrzewa trzcinowa SORENTA
    15% Kostrzewa szczeciniasta BORNITO
    5% Kostrzewa szczeciniasta MENTOR
    5% Kostrzewa czerwona RYDER
    7% Kostrzewa czerwona JASPERINA
    4% Mennica odstająca
    4% Wiechlina spłaszczona
    chyba , że macie pomysł na coś innego lepszego ?
    człowiek to brzmi dumnie, trzeba zasłużyc na bycie nim
  5. #1245
    Cześć, mam pytanie o dosiewkę trawnika. Jesiesią ogrodnik wysiał mi barenbrug rapid (a miał być water saver), gleba jest piaszczysta. Trawa miejscami spłynęła, mam więc punkty gdzie jej nie ma lub jest bardzo rzadka i chciałem dosiać trawy na wiosnę.
    Wiem, idealnie dosiać tą samą - ale czy dużo stracę na wyglądzie dosiewając barenbrug water saver? Myślę pod kątem lata, gdzie jak słońce by mi ten trawnik spaliło to i tak bym chciał dosiać water savera. Więc najchętniej bym rozrzucił watersavera między to co już mam.
    Trawnika nie planowałem zbyt często podlewać, boję się że obecna trawa mnie do tego zmusi.
  6. #1246
    44.483
    trawnik może mieć plamy z trawy w innym kolorze
  7. #1247
    A jak z szybkością rośnięcia? Albo czy taka przemiana podczas suszy w sezonie, z jednej trawy w drugą ma szansę się udać?
  8. #1248
    44.483
    w czasie suszy wyginą ci trawy, która z suszą sobie nie poradzą
  9. #1249
    Czy istnieje mieszanka idealna dla leniwych i wymagających?
    - Odporna na suszę (no może nie pustynia, ale nieregularne/małe podlewanie)
    - Odporna na deptanie,
    - Wolno rosnąca = rzadko koszona,
    - czy to słońce czy cień itd. zawsze piękna i zielona.
    Po przeprowadzce, ale dom jakby w trakcie kończenia
    Są dwa rodzaje ludzi – ci, którzy dzielą ludzi na dwa rodzaje i ci, którzy tego nie robią.
  10. #1250
    44.483
    nie. Chyba, ze sztuczna. Trawnik jest jednym z droższych i bardziej pracochłonnych elementów w ogrodzie.
  11. #1251
    Tak też słyszałem;/
    Ale jakoś tak mi wychodzi, ze na ok. 500m2 (może ciut mniej) pasuje trawnik.
    Bo cóż innego tam mogę - funkcja przestrzenno-do biegania-lubie zieleń.
  12. #1252
    44.483
    możesz nie nastawiać się na trawnik, ale na murawę - co urośnie i przetrwa to będzie.
  13. #1253
    Wychodzi moje ignoranctwo, ale murawa to dla mnie tez odmiana trawnika, myślałem o murawie jako o trawniku sportowym.
    Precyzując chcę mieć obszar z trawą
    Jak rozumiem nie ma sposobu na spełnienie wszystkich warunków na raz:
    - wolno rosnący,
    - odporny na braki podlewania,
    - odporny na zadeptanie,
    - pięknie zielony,
    Co z powyższego muszę odrzucić a jakimi nasionami spełnię najłatwiej resztę?
  14. #1254
    44.483
    Odrzuć - pięknie zielony. W w ogóle słowo "pięknie". Zamień na "jako-tako".
    Żeby trawa była odporna na deptanie musi szybko odrastać i regenerować. A do tego potrzebuje wody i nawozu.
    Więc nie da się połączyć wszystkiego ze sobą.
    Planujesz rozgrywać codziennie mecze piłki, że zależy ci na sportowej?
  15. #1255
    Nie planuję meczy
    Po prostu ta trawa to nie będzie trawnik poprzecinany ścieżkami tylko jego całość będzie stanowiła obszar poruszania się.
    Zatem nie chodzi o trawę do gry w piłkę ale o trawę po której będzie się codziennie chodzić i biegać (dzieci).
  16. #1256
    44.483
    to starczy zwykła rekreacyjna.
    Wcześniej użytkownik mihalski wklejał całkiem ciekawa mieszankę Babilon.
  17. #1257
    Dziękuję Elfir za porady
    Czyli dobry będzie ten Babilon, ewentualnie inna rekreacyjna.
    I z tego co pisaliście na poprzedniej stronie lepiej unikać w składzie życicy.
    Z tej firmy bez życicy widzę jeszcze Weekend.
  18. #1258
    @Elfir, ten Babilon będzie dobry, różne opinie są w necie?
    A jakie nasiona ty polecasz do ogrodów, które projektujesz (jak masz rózne to te średnie cenowo).
Strona 63 z 63
