zapewne chodziło o Rosafert, ale... czy ja dobrze przeczytałem:
Naprawdę sypałeś 5kg na 1m2 ???Zadzwoniłem do plantacji i pytam co jest Pan że u nich to samo posypać Rokafert lub jakiś inny mi podał 5 Kg na 1m2 i będzie spoko.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam po czasie
W związku z radami postanowiłem areować i wygrabić miesca przesuszone. Całość nawiozłem nawozem wieloskładnikowym Rosafert +- 2 kg na 1m2. Opryskałem chwastoxem w dawce z opisu i topsinem. Skosiłem dobrze podlałem i wyjechałem na wakacje. Po przyjeździe tj tydzień czasu trawa wygląda jak przepraszam łaciata krowa. W miejscach gdzie jest opalona zauważyłem że nawóz jest mało rozpuszczony Podlewaczki ustawiłem na 30 min na sekcję 4 rano codziennie ale i tak chyba lipa ponieważ w Polsce podobno było grubo bez grama deszczu.
Efekt taki aktualnie poprzypalana przerzedziła się słabo rośnie to widok po tygodniu od koszenia. Jedyny plus nie ma grzybów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU siebie podlewanie rozpoczynam o pierwszej w nocy. Może powinieneś przesunąć o dwie godziny rozpoczęcie podlewania.
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 26-06-2018 o 12:35
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRozumiem, ze mozna pomylić sie raz, ale zeby powtarzac to uparcie ?
Piszesz tak niechlujnie, ze musialem w google szukac co Ty wlasciwie sypiesz na ten trawnik.
Jeśli są miejsca, gdzie wybiłeś (wysuszyłeś i wygrabiłeś) trawe, to dosiej i podlewaj.
Rownomiernie.
I koś regularnie (aczkolwiek nie co 2 tygodnie)
Ostatnio edytowane przez fotohobby ; 26-06-2018 o 15:57
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPomóżcie proszę w ostatecznym wyborze trawy:
Trawa Barenbrug Trawnik Polski GAZON
SKŁAD:
Życica trwała - 30%
Wiechlina łąkowa - 10%
Kostrzewa czerwona - 60%
Barenbrug Exclusor Gazon Elite Trawa Ozdobna
Życica Trwała - Lolium Perenne: 30%
Kostrzewa Czerwona Kępowa - Festuca Rubra Comutata: 50%
Kostrzewa Czerwona Półkępowa - Festuca Rubra Litoralis 20%
Zaznaczam, że kasa ma znaczenie. Czy Polski Trawnik będzie dużo gorsza, czy można ją siać i efekt będzie podobny. Gdzieś znalazłem informację, że Trawa Barenbrug Trawnik Polski to jest stara wersja nowego Barenbrug Exclusor.
Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFaktycznie, wiedziałem, że gdzieś ten temat już widziałem. Czyli nie ma sensu patrzeć na skład danej mieszanki bo to nam tak naprawdę niewiele mówi. Niby obie te mieszanki mają prawie identyczny skład, a i tak jedna jest dużo lepsza od drugiej. Wnioskuję, że trzeba pisać do producenta żeby oprócz składu podał konkretne odmiany. Trochę to dziwne.
Nie wytrzymałem i kupiłem jednak Barenbrug Exclusor Gazon Elite. Trochę droższa, a mam pewność, że będzie klasa
Ostatnio edytowane przez drza ; 01-08-2018 o 11:55
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCześć.
Posiadam działkę o pow.ok 20 arów.
Kupiona była w całości zarośnięta pokrzywą, w tej chwili teren został spryskany roundupem, wyrównany, grunt zmulczowany, przetalerzowany, przerobiony kultywatorem i wygrabiony. Całą działkę chcemy zasiać trawą, żeby zatrzymała chwasty (od czasu spryskania minęło sporo czasu). To nie będzie docelowa trawa na trawnik, tylko taka, żeby nie przebiła się znów pokrzywa i inne chwasty.
Co poradzicie posiać, żeby było tanio i nie było wymagające ze względu na brak wody poza deszczem?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychok. może ktoś mi odpowie i nie ochrzani, że już wszystko zostało napisane
skopiowałam sobie te posty o trawach pastewnych, wiem że życica rośnie szybko, a kostrzewa czerwona nie lubi deptania.
Trawnika będę miała mało ok. 130 m2, więc trawa może być droższa.
Będzie system nawodnienia i siatka na krety. Koszenie 1x w tygodniu na pewno, częściej pewnie byłoby ciężko. Gleba III klasa, choć teraz rośnie mech i stoi woda po deszczu, ale to pewnie dlatego, że na miejscu trawnika jest niżej niż na zrobionych już rabatach.
I teraz nie wiem czy mam brać mieszankę bardziej sportową czy gazonową. Trawnik jest zaraz przed tarasem, po trawniku dochodzi się do ławki huśtawki, wgłębnika na grilla i innej ławki. Dzieci mają plas zabaw obok domu, ale na pewno będą się bawiły na trawie, biegały po niej. zakładam, że codziennie popołudniu pobiegają ok. 20 min. po trawie. My też będziemy po niej chodzić.
i teraz nie wiem czy barenbrug uniwersal lub Elite/exckusor nie są za delikatne? ktoś już pisał, że 3osoby przechodzące trawnikiem rano do wyjścia z działki wydeptały delikatnie trawnik. Dla mnie to oznacza, ze trawa jest masakrycznie delikatna. co to jest przejście 2,3 x dziennie? a przy moim małym trawniku, użytkowanie na m2 będzie większe
Zależy mi, żeby trawa była ładna, gęsta, ciemnozielona. Może doradzicie jaką mieszankę wybrać. będę wdzięczna
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGreen Universal
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam tę mieszankę, mam tez furtke w ogrodzeniu pomiedzy moim, a sasiada ogrodem (to rodzina).
Dzieci kursuja nia kilka razy dziennie w okresie wakacyjnym, czesto z rowerami, ale nie ma wydeptanej ściezki.
Tzn - byla w pierwszym roku, kiedy trawa nie byla jeszcze odpowiednio ukorzeniona.
Warunek - musi byc nawozona i nie wolno jej przesuszyc.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrawy sportowe są bardzo szybko rosnące. Jak chcesz kosić co 3 dni w sezonie, to ok.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie. żadna trawa nie jest odporna na kopanie, wycieranie pazurami.
Nawet na sportowych boiskach trawie daje się czas na regenerację (lub wymienia się całą darń po meczach) - dlatego na ćwiczebnych boiskach trawa jest wytarta.
