Strona 70 z 71
Pokaż wyniki od 1.381 do 1.400 z 1409
  1. #1381
    50.149
    czyli agrowłóknina nie zabezpieczyła przed chwastami?
    kartony są dużo lepsze.
    Jak chwasty dwuliścienne to możesz jakimś Mniszkiem czy Starane.
  2. #1382
    Niestety dałem za cienką agrowłóknina i do tego przy wrzucaniu kamieni uszkodziłem ją trochę. To są chwasty jednoliścienne, wygląda jak chwastnica lub gwiazdnica. Psikalem pumą, ale niewiele daje.
  3. #1383
    A jak sobie poradziłą wiechlina roczna będę mógł ocenić w kwietniu/maju
    Stomp Aqua 455CS - zadziałał na wiechlinę roczną? Trawa nie ucierpiała? Robiłeś mniejsze stężenie? I na całość oprysk czy miejscowo na wiechlinę?
    Bo też mam jej troszkę na trawniku. Na mniszka pryskam Starane, ale z wiechliną nożykiem nie daję rady...
    Ostatnio edytowane przez budowlany_laik ; 20-05-2021 o 08:29
  4. #1384
    Rybnik
    18.618
    Trawa nie ucierpiała, ale wygląda na to, że wiechlina też nieszczególnie - tzn wykiełkiwały nowe kępki, choć teoretycznie nie powinny.
    Przy czym - tam, gdzie rok temu było jej dużo i robiłem oprysk "na krzyż" jest jej wyraźnie mniej, tam gdzie było jej niewiele robiłem oprysk tylko w jednym kierunku jest jej więcej.
    Oczywiście - może tu być efektem desantu od sąsiadów, dwaj z nich nieszczególnie dbają o trawniki, nieregularnie koszą i dorodnych kłosów u nich co niemiara.
    Jeden z nich ma w tym roku założyć trawnik z rolki, może się sytuacja poprawi.
    Stęzenie bylo takie jak podawane przez producenta dla upraw warzyw.
    Podsumowując - coś to daje, ale jakieś ponadprzeciętnej skuteczności nie ma.
    Moźe 2-3x w sezonie ?
  5. #1385
    Dzięki, chyba spróbuję z tym Stomp.
    Ja wczoraj gdy polegiwałem sobie na trawce, zauważyłem też desant z okolic, ale "spadochroniarzy" - uwielbianego przeze mnie jako dziecko, a aktualnie znienawidzonego, "dmuchawca" Na jednej działce jeszcze nie zagospodarowanej jest jego "plantacja"
    Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
    Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
    3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
    110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
  6. #1386
    Rybnik
    18.618
    Te akurat łatwo wybić, bo dwuliścienne. Z wiechlinę gorzej niestety.
  7. #1387
    U mnie trawa Superb Barenburg. Czy ten Stomp Aqua na chwastnicę nie szkodzi trawie? Chwastnica się u mnie coraz pewniej zadomawia
    Ostatnio edytowane przez rume ; 29-05-2021 o 16:10
    Kliknij TUTAJ , a zobaczysz zużycie energii mojej pompy ciepła
  8. #1388
    xwid
    Oct 2016
    41-219
    Cześć, znacie jakieś gatunki/mieszanke traw których zasianie w lipcu zwiększy prawdopodobieństwo zadawalającego efektu ? Nie wiem czy jest co marzyć ,ale na sierpień chciałbym troche trawki mieć.
  9. #1389
    Rybnik
    18.618
    Każda z życicą trwałą (szybko wschodzi) pod warunkiem regularnego podlewania
  10. #1390
    Crescencia2
    Jul 2021
    Lublin
    02-012
    zgadzam się z Panem
  11. #1391
    xwid
    Oct 2016
    41-219
    Dzięki, zamówiłem Barenbrug RPR Play&Sport. mam nadzieje że uratuje mi "ogród" bo wczoraj dopiero co rozwiozłem ziemię z wykopu
    Ostatnio edytowane przez xwid ; 06-07-2021 o 12:19
  12. #1392
    Rybnik
    18.618
    Pamiętaj tylko, żeby nie dopuścić do przesuszenia, kiedy pojawią się pierwsze źdźbła.
  13. #1393
    T0MEK77
    Feb 2011
    Kożuchów
    67-120
    34
    Mam pytanie przymierzam się do zagospodarowania zielonego terenu 30 ar. Gleba bardzo piaszczysta 5-6 klasa (20 cm humus, 40-60 cm piach, głębiej glina z żwirem, woda gruntowa nie ważne od pory roku czy ostra susza czy mokra wiosna na 80 - 100 cm). Nie będzie automatycznego systemu nawadniania, a taki areał podlać ręcznie to będzie ciężko, wiec jak będzie susza to pewnie w glebie będą braki wody. Jaką mieszankę traw polecacie? Myślałem wybrać pomiędzy Trawa Sahara - Kalnas, a Water Saver - Barenbrug. Czy to dobry wybór?
  14. #1394
    Rybnik
    18.618
    Te trawy są odporne na okresowy brak wody, ale jak przyjdzie dłuższa susza to i one zmarnieją, robiąc miejsce chwastom.
    Przy takim poziomie wód gruntowych, aż szkoda nie zrobić studni i zraszaczy
  15. #1395
    Jestem w trakcie walki z moim trawnikiem i wszelkimi dzikimi trawami, których nie chcę na nim już mieć. Efekt jest taki, że połowa ogrodu zryta i wyrównana i czeka na zasianie a na drugiej walczę czyli wykopuję punktowo chwastnicę,kostrzewę trzcinową i inne które mi sie nie podobają :/
    No i pytanie mam bo mam wątpliwości co do niektórych mieszanek traw a szczególnie jeśli chodzi o KOSTRZEWĘ TRZCINOWĄ. Czy ona przypadkiem nie robi "gniazd" które stopniowo zabijają normalną trawkę? Do kiedy moja matka nie pomyliła się w opryskach i nie spryskała trawnika środkiem randapodobnym był w miare OK. Po tym jak posiałem nową trawę ( jakąś budżetową) to w miejscach najbardziej wypalonych zaczęły się robić gniazda ciemnozielonej grubej trawy i zabijać zwykłą. Prawdopodobnie była to odmiana kostrzewy trzcinowej -starlet.
    Mam trochę mieszanek już kupionych i wśród nich w składzie jest właśnie kostrzewa trzcinowa tylko nie wiem jaka odmiana, a że i tak jest jej mało to mogę ją wywalić i kupić inną.
    Jakich odmian trawy robiących "gniazda" unikać? Wiem że prawdopodobnie tej wymienionej i innych pastewnych czyli życicy wielokwiatowej, mieszańcowej i weserwoldzkiej zwanych chyba rajgrasami włoskim, holenderskim i olenburskim. Jakąś jeszcze pominąłem?
    Trwanik będzie mało eksploatowany, ot zrobić od czasu do czasu grilla, rozbić się z leżakiem i tyle. Zwierzaków nie mamy. Nawadniać mogę nawet codziennie.
    Czy mieszanka Dekor Land AgroLand jest dobrym wyborem z traw budżetowych?
    I dodatkowe pytanie, czy cienka biała agrowłóknina się sprawdza po posianiu trawy?
  16. #1396
    Rybnik
    18.618
    Mam na części trawnika mieszankę Barenbrug Watersaver, zawierającą spory udział kostrzewy trzcinowej i "gniazd" nie zauważyłem
  17. #1397
    w takim razie poszukam szczegółowo co za odmiany trzcinowej są w posiadanej już mieszance, jest do miejsc zacienionych i wysieję ją w ubytkach na "pobocznych" trawniczkach natomiast po przeprawie ze starlet na głównym trawniku nie zaryzykuje już kostrzewy trzcinowej.
    Po prześledzeniu tej długiej dyskusji i po porokrotnej zmianie zdania co do odmiany jaką chce zasiać na głównym trawniku doszedłem do tego, że wystarczy mi odmiana DIANA z agrolandu ( wg strony)
    10% Kostrzewa czerwona ROSSINANTE 10% Kostrzewa czerwona MAXIMA 1
    20% Kostrzewa czerwona RYDER 10% Kostrzewa czerwona NISTA
    7% Kostrzewa czerwona MAGITTE 25% Życica trwała PINIA
    10% Kostrzewa czerwona CHOCZNA 8% Wiechlina łąkowa GEISHA
    Może być?
    Trawa na zasianie przygotowanego terenu plus na dosiewki w miejscach gdzie wypleniłem chwasty i starleta. Zamierzam często podlewać, nie będzie intensywnie deptana i chcę zakończyć sprawę trawnika bo mi już użeranie się z nim zabrało wiele godzini z życia, które mogłem spędzić przyjemniej
    Ponawiam pytanie czy przykryć zasianą trawę cienką białą agrowłukniną? Po zagrabieniu wysieję nasiona a następnie przewalcuję ale boję się, że mi ptaki te nasiona powybierają
  18. #1398
    przeglądam wątek o trawnikach i wychodzi mi, że mój pomysł na trawnik nie był najlepszy.
    Miejsca pod trawę mam około 2,5 ara, czyli niewiele. Na całości posiana jest trawa sportowa Barenbrug RPR (sklad to
    100% -Życica trwała + Życica trwała RPR) Trawa była posiana niecałe trzy tygodnie temu i wygląda naprawdę ładnie. Tegoroczne lato jak wiemy obfituje w deszcze więc trawa też rośnie jak szalona. Miejscami ma juz ponad 10 cm. Ziemia dobrze trzyma wilgoć ale jednocześnie musi być zasilana w wodę bo robi się beton
    Na forum piszecie, że na trawnik powinna być zastosowana mieszanka traw a moja mieszanka chyba jest dość uboga, brak min kostrzewy. Czy jest sens dosiewanie na całej powierzchni innych traw po to żeby wzbogacic mieszankę
    Nie chciałbym patrzeć za rok na żółty dywan Na chwilę obecną lato obfituje w deszcz, dodatkowo podlewam i mam jeszcze chęci do tego ale nie wiem co będzie za rok.
  19. #1399
    50.149
    ta mieszanka ma to do siebie, że jest szybko rosnąca.
  20. #1400
    a trawa BIOPON TRAWA DEKORACYJNA:
    Skład
    życica trwała Nira 30%
    kostrzewa czerwona Adio 25%
    kostrzewa czerwona Areta 20%
    kostrzewa czerwona Maxima 20%
    wiechlina łąkowa Marauder 5%
    będzie OK w stosunku do mieszanki DIANA z agrolandu ?
    którą wybrać? Trawnik nie będzie potem intensywnie deptany.
Strona 70 z 71
