Strona 1 z 5
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 82
    paullonger
    Apr 2011
    Kraków, Poland
    Domyślnie Rekuperator i nagrzewnica wodna.
    Witam wszystkich.
    Skonczylem juz instalowac wentylacje na reku vents 200 mini.
    Zastanawiam sie nad nagrzewnica wodna (aby podgrzac troche powietrze, lub niedopuscic do zamarzania reku)
    Jestem w trakcie ukladania podlogowki i zastanawiam sie czy nie podciagnac jednej petli w okolice centralki co by pozniej wpiac nagrzewnice wodna
    np. taka
    Teraz pytania:
    1. Czy to ma wogole sens, czy bedzie jakas roznica (przewidziane zasilanie to max 40st.)?
    2. Czy ta nagrzewnice podpiac przed czy za reku?
    3. Czy w lecie jak bedzie chodzic pompka obiegowa podlogowki na "1" to bedzie to troche chłodzic czy nie bedzie roznicy?
    lesz
    Jan 2010
    poznan
    363
    dołączam się do pytania - wygląda interesująco
    Paul: co to za nagrzewnica? możesz rzucić jakimś linkiem (może ceną także)?
    pozdr
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał paullonger Zobacz post
    Witam wszystkich.
    np. taka
    Teraz pytania:
    witam;
    w każdym jednym przypadku mija się z celem...
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar michal_mlody
    Jan 2011
    Libiąż
    32-590
    674
    jasiek71
    nie rozumie twojej wypowiedzi, możesz jaśniej
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał michal_mlody Zobacz post
    jasiek71
    odpowiem przykładem...
    włącz otwartą lodówkę w zamkniętym i zaizolowanym pomieszczeniu, co się wydarzy??
    by nie rozpisywać za dużo, za reku parametry jej pracy będą nie dostrzegalne, do tego wprowadzisz w układ nie potrzebny opór, umieszczenie jej przed reku może zabezpieczyć przed zamarznięciem ale wtedy i ona mogłaby zamarznąć, a więc też mija się z sensem
    to tylko moje zdanie, być może błędne więc niech mnie ktoś naprostuje, jeśli uraziłem kogoś to niezamierzenie i za to przepraszam
    Witam wszystkich.
    np. taka
    Teraz pytania:
    Do podłogówki nie podłączaj ! , ewentualnie jak masz kominek to zrób jakiś odzysk ciepła i dopiero do nagrzewnicy, zrób układ zamknięty napełnij glikolem i nie zamarznie .
    Też będę coś takiego robił, podaj linka gdzie można kupić taką nagrzewnicę.
    Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
    paullonger
    Apr 2011
    Kraków, Poland
    Nie mam zabardzo miejsca na robienie kolejnych instalacji z glikolem (mieszkanie), rekuperator i rury ledwo mi weszly, kominka nie mam .
    Takze daruje sobie chyba ten pomysl. Byc moze w przyszosci zamontuje klime i podlacze ja za reku z wyciagiem z pomieszczenia (cyrkulacja czy jakos tak) nie wiem jeszcze jak dokladnie bo sie nie znam ale jak juz bede mial na to kase za rok lub dwa to zdaze sie douczyć
    W krakowie taka nagrzewnice to kupisz np. tutaj: http://www.termex.krakow.pl/.
    Cytat Napisał kangaxx Zobacz post
    Czyli taka nagrzewnica, nie będzie w stanie podnieść temp. nawiewanego powietrza, nawet o 5 stopni (przy założeniu przepływu 100m3/h)?
    Andrjej
    podniesie temperaturę ale musisz ja zabezpieczyć lub zasilać glikolem, lepiej już zakopać kawałek rury w glebie
    Czyli taka nagrzewnica może mieć sens (a jeżeli będzie zastosowana za wymiennikiem, to nie potrzeba będzie napełniać ją glikolem). Ja zakładam zastosowanie czegoś podobnego, aby nie dochodziło do sytuacji, gdzie przy ekstremalnych mrozach, powietrze nawiewane do pomieszczeń ma poniżej 15 stopni. W mojej sytuacji odpada zakopywanie kawałka rury w glebie, bo ja mam mieszkanie w domu wielorodzinnym.
    Andrjej
    za reku taka nagrzewnica będzie sie sprawować lepiej lub gorzej, zależnie od temperatury czynnika grzewczego, należy tez pod taka nagrzewnice dobrać centrale,
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Andrzej.K
    Jul 2011
    937
    Mam u siebie zamontowaną nagrzewnicę od golfa 3 1.6 c,l po wstępnych wyliczeniach stwierdziłem że powinna mieć moc ok 15 kw ale to tylko teoria bo opór likwiduje zyski. tak więc wyrywając lamelki zmniejszam temp za nagrzewnicą a zwiększam na nawiewie w pokojach obecnie gdy nadmuchuje 25c z wody 50c (powrót 46) w pokojach nawiew 22 a w pokoju 21 , ide jeszcze troszkę lamelek wyrwać, bo wentylator w samochodzie dmuchnie ok 1000 m3 a jak jedziemy autkiem to i zwiększy się ten przepływ. w warunkach pokojowych nie daje rady
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Lepiej nie grzać powietrza wentylacyjnego. Źle "miesza" się ciepłe i świeże pod sufitem z tym zimnym na dole. Powietrze wentylacyjne powinno być choć trochę chłodniejsze od tego w pokoju.
    mkmiecik
    Oct 2011
    Opole
    47-300
    21
    Rekuperatory nie na darmo robią z nagrzewnicami elektrycznymi. Podgrzewać powietrza przed rekuperatorem nie potrzeba, robi to wymiennik. Zamarzanie wymiennika z którym producenci radzą sobie na kilka sposobów. Zobacz ile sposobów rozmrażania stosuje Pro-Vent w swoich centralach wentylacyjnych: http://www.pro-vent.pl/rekuperatory-...razanie,0.html
    Rekuperatory Pro-Vent do tego mają zaawansowaną automatykę, która steruje wszystkimi parametrami i układami rozmrażania wymiennika i pracy wentylacji.
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Cytat Napisał Andrzej.K Zobacz post
    Mam u siebie zamontowaną nagrzewnicę od golfa ... po wstępnych wyliczeniach ... ide jeszcze troszkę lamelek wyrwać, y
    Na allegro "Nagrzewnica główna VW Transporter (T4) 1991-2003" 30x15 cm, nowe po 15zł plus wysyłka.
    Możesz sobie po jednej takiej na każdy anemostat nawiewny sprawić
    R-290 pod strzechy
    Jul 2011
    937
    mam już nowa tamta pękła a lamelki były pokrzywione tak że zatrzymywały powietrze i był ogromny spadek temp na nawiewiem teraz mam spadek 1 do 3 c w zależności od prędkości reku,.
    Gdy na nawiewie mam 22 to w pokoju 20 gdy nawiewa 26 to w pokoju 21 ,
    Wilgotność potrafi zejść do 25 %
    Nagrzewnica powyżej 50c wody działa grawitacyjnie , a nagrzewnica może również schładzać powietrze . za reku gdy mam 19c to przy zimnej wodzie za nagrzewnicą jest ok 13 ,ciekawe jak latem zadziała taka klima z funkcją dogrzewania. a bym zapomniał do golfa pasuja węże od zetora do gorącego oleju
    (100 C 6MPA) bo oryginalny wąż kosztuje majątek i jest powyginany
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Taka nagrzewnica latem to ćwierć kropli w morzu potrzeb.
    R-290 pod strzechy
    Banned
    Tomasz Brzęczkowski
    Jul 2011
    00-716
    12.238
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    6kW klimatyzacja z odwracalną pompą ciepła ( dogrzeje powietrze zimą) kosztuje 2900 netto i jest sterowanie i pilot.... Po co psuć wentylację???
    Vld
    Feb 2010
    warszawa
    3.215
    Jak by się miało jeden pokój to może, ale jak jest dom?To musi być klima kanałowa + kanały i jak już kanały, to ogrzewanie nadmuchowe i nie klima, tylko porządna pompa ciepła, która pracowała by i przy - 25C.
    Ale to wszystko nie za 2900 Panie i nie psucie tylko podnoszenie walorów użytkowych
    Ps: kawę dopiję i pójdę na strych wystrugać jedną nagrzewnicę kanałówą z dwóch samochodowych.
    Ostatnio edytowane przez Vld ; 13-01-2015 o 10:00
    R-290 pod strzechy
Strona 1 z 5
