O dachu powinno się myśleć raz- jak dobrze zrobić, potem go wykonać i następnie... zapomnieć o nim.
Koszt u mnie wyszedł ok. 200/m2 razem z wiązarami prefabrykowanymi i zrobioną dodatkową przestrzenią na poddaszu.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam kolegę Miłosza.
Może nasz kolega będzie obsypywał ściany fundamentowe z zewnątrz i podnosi teren.
Współczuję ploblemów z hudziakiem i piachem.
Ekipa powinna dopłacić do tego czyt.pokryć koszty.
Skoro bierze się fachowców mają robić fachowo.
Ja podobnie jak Netbet i inni mam ograniczone zaufanie bo stan surowy robiony dla kogoś - nikt się nie stara ,, bo i tak będzie wszystko tynkiem zakryte".
Miałem przyjemność kilka razy słuchać tak dosłownie od moich pomocników, ale byłem nieugięty co potem skutkowało tekstami: nikt nie robiłby u Ciebie długo bo nikt twego marudzenia nie wytrzymałby. Jeden z moich pomocników pracował na budowach w firmie krzak i takie praktyki były tam powszechne czyt. na porządku dziennym - partactwo.
Byle ściany były proste, zbrojenie na odpierdal nie mające wiele wspólnego z projektem.
Więc robię samodzielnie wg. projektu - żadnych odstępstw.
Odnośnie Ciebie w etapie jaki jest przed Tobą:
- pilnuj ekipę i sprawdzaj jakość a nie tylko prostotę i piony ścian,
- przy kleju spoiny poziome i pionowe muszą być wypełnione a nie tylko naklikrane kleju,
- jeśli bedziesz miał komin z cegły to musi być idealnie wyspoinowany i zaprawa taka, że żadnego gwoździa tam nie wbijesz po kilku dniach wiązania (M5) a cegła kl 20 - polecam litewską bo sam mam taką (patrz dziennik),
- pod oknami dwie ostatnie warstwy zazbroj zwykłym pretem fi 6mm (wydłub rowki wzdłuż) aby w narożnikach okien nie pękały sciany (BK ma do tego tendencję).,
- jeśli masz nadproża typu L19/9 to zamień na L19/12 i dopilnuj aby była podmurówka z cegły pod nimi lub poduszka z betonu. L-ki w projektach mają zakłady po 15cm a te dłuższe nad bramami po 25cm. Uważam że to troszkę mało i min to 25cm (2 cegły) nad oknami i conajmniej 38cm (3 cegły) nad bramami pow 2,0m. Kiedyś tyle się dawało jak nadproża były wylewane ręcznie w chałupach z cegły a więc na mocniejszych ścianach (cegła to 15MPa a BK 600 to tylko 3MPa, BK 400 to chyba 1,8-2Mpa). Wybór należy do Ciebie.
L-ki wiadomo - szybciej się stawia bo bez szalunku i stepmplowania ale wychodzą drożej tym bardziej jakby miały być dłuższe na zakładzie.
Nadproża lane - robisz długie jak chcesz, więcej roboty trzeba i conajmniej tydz przestoju.
Ja murowałem bloczki BK na nie po tyg chyba, ale były podstemplowane miesiąc jeszcze (boki już rozszalowane były).
Dużo uwagi będzie przy stropie - nie wiem jaki masz ale kontrola zbrojenia OBOWIĄZKOWA.
Narożniki mają być wzmocnione L-kami z pręta o dług. min 40 śrenic pręta (0,5m),
Jeśli terriva to NIE ZAPOMNIJ o ZBROJENIU PRZYPODPOROWYM (taka siatka z drutu fi4-5mm nakładana tam, gdzie belki teriwy są kładzone na ścianę. Jest to OBOWIĄZKOWE bo tak nakazują wytyczne do tego rodzxaju stropów. Jeśli rozpiętość przekracza 6m to na belki kładzie się wzmocnione zbrojenie przypodporowe w postaci takich koszy z pręta chyba 8 lub 10mm. Pamiętaj aby majstry dali po 2 pręty w żebra rozdzielcze -1 górą a 1 dołem na belce.
Jeśli będziesz miał strop o rozpiętości ponad 4m to niech majstry na środku mocniej podstemplują belki (tzw ujemna strzałka ugięcia - 1-1,5cm) - też jest w wytycznych do terivy.
Po zdemontowaniu stempli i wylaniu wylewek strop będzie prosty jak ta lala - nic nie będzie ugięte w dół.
Pozdrawiam, życzę udanych decyzji i szybkiej, bezpiecznej budowy.
Radek
Ostatnio edytowane przez rkowal79 ; 19-08-2012 o 10:53
Budowniczym, murarzem, kierownikiem, facetem od czarnej roboty jestem ja a razem z żoną jesteśmy inwestorami.
Nasz dziennik budowy
komentarze do dziennika budowy - krytyka i komentarze bardzo mile widziane
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak dokładnie
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, ale nie do końca T2 w ogóle nie zrobiłem, bo nie ma takiej potrzeby jak się nie robi tych 3 okien oddzielnych (nawet jakby miały być to i tak chyba nie są niezbędne)
Zrobiłem po prostu otwór w ścianie na 240, do tego nadproże takie jak okno w salonie od strony drzwi wejściowych i tyle.
Chcesz machnąć jeszcze fundamenty w tym roku? Z bloczków czy zalewane? Sam?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychlane tylko ławy. Ściany z bloczków.
Zera nie skończę za puźno dostałem pozwolenie (a jak wspomniałem robie sam).
W tym roku wyleje ławy i moze ułoże ze 2-3 rzędy bloczków. Wszystko zależy od pogody.
Buduje według projektu tylko, podnosze ściankę kolankową i poszerzyłem garaż o metr.
T2 podtrzymują nadproża ale jak masz jedno okno to ci niepotrzebne.
Między ławą a bloczek dawałeś jedną warstwe papy czy 2?? (widzę że jeszcze malowałeś 2 razy??)
Masz może jakieś zdjęcia z rozprowadzonej kanalizacji. (robiłeś sobie odpływ z garażu ponoć w zimie się przydaje)
Powietrze do kominka z zew podciągnełeś ( w projekcie tego nie ma)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychtak, widzialem tez rozwiazania, ze tymi slupkami byl solbet ale mniejsza z tym, ja mam duze okno
miedzy ławą a bloczek smarowalem dysperbitem raz 1:1 z wodą, a potem samym dysperbitem i ukladalem folie 1mm.
zdjecia jakies mam, podaj maila to wysle, choc nie pamietam czy dobrze tam wszystko widac
powietrza do kominka nie robilem jeszcze, choc mialem taki plan, ale ostatecznie zrobie w wylewce, w projekcie chyba jest, poprowadzony wlasnie pod tymi 3 oknami w salonie.
Bys moze czytales moje uwagi na temat budowania fundamentow, jak nie, to Ci tylko napisze, ze naprawde zastanow sie czy zlecic tego komus.
Ja teraz bardzo zaluje, ze tego nie zrobilem, a sil nie zostawilem sobie na sciany. Z jakich bloczkow budujesz i co potem na sciany? Widze Wroclaw?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój adres to [email protected]
bloczki betonowe 14 firmy Termat
na ściany chyba pójde w ceramike
i zgadza się Wrocław - leśnica
Narazie buduję sam, ( w rodzinie mam murarzy którzy mi pomagają) i nie spieszy mi się.
Czytałem twój temat. Jak robiłeś Sam to wszystko było ok. Weszła ekipa źle zagęscili i już problem.
Teraz widzę że masz problem z izolacją pionową.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się chwilę zastanawiam, czy zamiast szalunków z desek, kupna gwoździ, wkrętów, w tej samej cenie nie wyszedłby wieniec z kształtkami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPrzelicz sobie jeszcze zamiast desek płyty osb 20-22mm. U mnie tak robili- płyta była cięta na ok.40 cm wzdłuż. Część potem wykorzystałem na stropie drewnianym.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychteraz to juz za pozno, szalunki na garazu juz zrobione
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmiloszk
z czego chcesz robic instalacje wody? polecam rurki PP zgrzewane. niedawno skonczylem u siebie - wyjatkowo przyjemna robota
bruzdy w BK najdoklaniej robi sie nacinajac brude slifierka katowa z diamentowa tarcza po obu stronach bruzdy, potem tylko wylamuszesz srodek i bruzda jest jak spod maszyny tylko kurzu masakryczna ilosc, najlepiej pracowac w przeciagu to od razu wywiewa po za chate
Tomasz Antkowiak
GG 7772401
Nasz Dziennik Budowy - bez murarzy, bez ekip, wlasnorecznie - budujemy Nasz Dom
...i wiem ze moge, wiem ze moge
choc mam pod skora cos jakby strach...
...w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń
chcę ubrudzić ręce by wybudować szczęście...
...w domu będzie ogień a do domu proste drogi
wiodą słusznie moje stopy - nie zabraknie mi sił...
MIESZKAMY od 23.12.2014
Widze ,ze szambo wkońcu dojechało bardzo fajna ekipa była na montażu. Przyjechali zgodnie z zapowiedzią na 7:00, byliśmy bardzo zdziwieni z koparkowym, dobrze że chociaż przygotowani
Po świeżych wylewkach masz jeszcze sporo czasu przed sobą z układaniem podłogi... Masz podłogówkę, poczytaj o wygrzewaniu posadzek... Właśnie u siebie rozpoczęłem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo proszę a tu mi ktoś odpowiadał, a ja nie zauważyłem. Fajnie, że tu czasami ktoś zagląda.
