Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 55
    Wersja 2 -- mniej kombinowania przy wykonaniu (chudziak już wylany) i tego typu połączenie widziałem na jutubie na filmiku nt. płyty fund.
    parterowy szkielet na izolowanej (EPS 200) płycie fundamentowej, pow. użytkowa 92 m2 , szacowana niezbędna łączna moc grzewcza (C.O. + CWU) - 6kW
    Dziękuję za bardzo pouczający wątek.
    Jestem własnie przez wykonaniem płyty fundamentowej: chudziak 5cm -> xps 20 cm -> beton zbrojony.
    Planowałem wykonać uziom otokowy 1m od budynku, do tego szpilki w narożach i połączyć ze zbrojeniem płyty (niestety wiązanej).
    Jednak z tego co widzę, jeśli dobrze rozumiem, można zamiast otoku wykonać uziom w chudziaku i zrezygnować z otokowego - w jaki sposób rozłożyć ten uziom fundamentowy, tylko po obwodzie czy w kratę?
    Cytat Napisał piotrrek1988 Zobacz post
    I która wersja wygrała?
    Wersja 1 lepsza i łatwiejsza w wykonaniu.
    Ja mam trochę inne pytanie.
    Zgodnie z Panem Musiałem i załączonym powyżej filmem należy wykonać podbudowę, a na podbudowę uziom parafundamentowy. Na ten uziom bezpośrednio układany jest XPS/EPS (kto co lubi), zgodnie z zdjęciem zaczerpniętym od Pana Musiała:
Nazwa:	d1b2577c06f6a18emed.jpg
Rozmiar:	68,6 KB
    Oczywiście później uziom parafundamentowy łączy się z kratą wyrównawczą w samym żelbecie, a później główna szyna wyrównawcza i do odgromienia.
    Pytanie brzmi: czy ten uziom parafundamentowy nie powinien być jakoś głębiej niż bezpośrednio pod XPS. Jak jakiś piorun walnie to usmaży raczej tego XPSa, dobrze myślę czy nie? W takim razie uziom chyba lepiej byłoby zrobić pod podbudową płyty? A może za bardzo się przejmuje?
    Ostatnio edytowane przez jambos ; 06-05-2020 o 18:22
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    Nie wszystkie płyty są wykonane jak na foto i na takiej podbudowie wiec wiele zależy od konkretnego rozwiązania. Nie zrobił bym tak dla płyty na gruncie z podbudową z kamienia.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Piorun nie usmaży XPSa Zazwyczaj pod płytami fundamentowymi to jest chudziak jeszcze (mam na myśli prawdziwe płyty pod budynkami a nie "płytki" pod domkami ).
    U mnie w projekcie chudziaka brak. Mam sam piasek praktycznie, a woda na głębokości 2-3m. Także zdjęcie humusu i lekka podmiana gruntu i zagęszczenie. Zastanawiam się jak właśnie ten uziom posadowić, aby było dobrze. Czyli nie obawiać się, że piorun usmaży XPSa i uziom kłaść na gotowej podbudowie bezpośrednio pod XPSa?
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Martwił bym się o pomiar a nie xps-a
    W płycie jest instalacja wyrównania potencjału. Ona musi być zawsze i koniecznie musi byś połączona w instalacją elektryczną. Uziom w przypadku płyty wykonuje jako siatkę pod płytą lub szpilki w płyty, lub otok. Oczywiście wszystkie metody muszą być połączone w wyrównaniem potencjału w płycie. PS zbrojenie samo w sobie nie jest ani wyrównaniem potencjału, ani uziemieniem.
  11. #31
    Co ile powinienem połączyć uziom (bednarka w gruncie lub w chudziaku jeśli ten wystąpi) z bednarką w płycie? Na ścianę długości 17m wystarczy jedno połączenie jak najdalej od zwodów od piorunochronu? Czyli przykładowo po jednym łączeniu uziomu z płytą na ścianę budynku?
  12. #32
    24.307
    Cytat Napisał JoannaTA Zobacz post
    http://edwardmusial.info/pliki/uziomy_fundamentowe.pdf
  13. #33
    Te 20x20 to też nie do końca prawda...
  14. #34
    Czyli jak powinno być? Bo opracowanie pana Musiała widziałem, ale nie rozumiem zdania "wykonuje się dodatkowe połączenia
    kraty wyrównawczej z uziomem, najlepiej z podziałką odpowiadającą odstępom między przewo-
    dami odprowadzającymi piorunochronu"
    Jak laik to powinien czytać drogi Kaizen?
    qwerty1986 co masz na myśli?
    1. Połączyć bednarki tylko tam gdzie będzie szedł piorunochron (4 rogi budynku).
    2. Połączyć tylko tam gdzie na rysunku (po środku ścian).
    3. Połączyć tam gdzie piorunochron + tam gdzie narysowałem?
Nazwa:	uziom bednarki.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
    Ostatnio edytowane przez JoannaTA ; 02-01-2024 o 23:16
  15. #35
    1. Nie ma czegoś takiego jak piorunochron.
    2. Obliczyłeś klasę instalacji odgromowej?
    3. Wykonać uziom zgodnie z klasą instalacji odgromowej.
  16. #36
    Witam.
    Zgodnie z p. 5.4.1 PN-EN 62305-3:2006 z punktu widzenia ochrony odgromowej jest preferowany prosty zintegrowany układ uziomów, odpowiedni do
    wszystkich zastosowań, (tj. do: ochrony odgromowej, układów elektroenergetycznych i układów telekomunikacyjnych).
  17. #37
    Buahahaha. Znowu się ośmieszasz. Ta norma została wycofana!
  18. #38
    qwerty1986 to nie elektroda.
    Wracając do tematu, gdyby znalazł się ktoś, kto podpowie laikowi na pytanie w jakich miejscach połączyć tą siatkę wyrównawczą z uziomem, to będę zobowiązany
  19. #39
    Cytat Napisał qwerty1986 Zobacz post
    Buhahaha, może będziesz taki uprzejmy, i wskażesz odnośne wymagania z PN-EN 62305-3:2011, dobrze?
    I wytłumacz ludziom, czym się różnią uziomy w zależności od klasy LPS.
  20. #40
    Dec 2011
    58-560
    4.686
Rozmiar:	89,6 KB
    Nie doczekasz się odpowiedzi Zrób jak pkt1. tylko wydaje mi się że zwodów będzie 6 a nie 4 i w tych miejscach połącz.
Strona 2 z 3
