Strona 832 z 902
Pokaż wyniki od 16.621 do 16.640 z 18033
  1. #16621
    Elfir, Pestka - tak to miałaby być jakby "ściana" chroniąca przed wiatrem, ale o walorach dekoracyjnych (kwiaty). Oczywiście zostawimy część wsch-południową -widokową. Myślę sobie, że posadzimy te pnącza a w trakcie wzrastania będziemy kombinować jak je poprowadzić ponad balustradę Przycinanie konieczne, żeby nie weszły w konstrukcję dachu, ale rozumiem, że da się to kontrolować/powstrzymać.
    Świdośliwa -super sprawa, dziękuję, też skorzystam
  2. #16622
    50.146
    przeglądałam strony amerykańskie ogrodnicze i tez przede wszystkim świdośliwę (głownie Amelanchier grandiflora) na wietrzne zbocza polecali.
    Bo z naszych gatunków to najlepsze są dęby jako odporne na wiatrołomy.
  3. #16623
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Nataly, żadne pnącze nie ochroni przed wiatrem. W sensie, że go nie zatrzyma
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  4. #16624
    50.146
    na pewno ograniczy, ale to musiałoby być pnącze o dużej miąższości.
    Wówczas milin, glicynia
  5. #16625
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Powiedziałabym raczej, że rozbije wiatr strumień wiatru. Nie zmniejszy jego siły. Przynajmniej glicynia tak zafunkcjonuje. Jest przewiewna
    (Groucho Marx)
  6. #16626
    Cześć,
    chciałabym zaaranżować rabatę przed wejściem do biura, jest to wąski pas 1,6 m x 6 m. Rabata jest od strony północnej, miejsce nie jest mocno zacienione, na przeciwko stoi budynek z jasną elewacją i w ciągu dnia odbija się od niego słońce (oczywiście jak świeci).
    Z racji, że biuro wynajmowane nie chcę inwestować w drogie rośliny, myślałam o posadzeniu pęcherznicy kalinolistnej o żółtych liściach (opcjonalnie mam jeszcze sadzonki ciemnej diabolo), ale zaczęłam się zastanawiać czy jednak nie będzie tam zbyt ciemno. Czy macie jakieś inne propozycje krzewu, który dobrze znosi cień? Dodatkowo myślałam o hostach i ewentualnie roślinach kwitnących, jednorocznych, ale jakie rośliny kwitnące poradzą sobie od północnej strony?
    Druga sprawa - z boku budynku mam pasek 1m x 4,5m, strona wschodnia, niestety pod pod połową "paska" na głębokości ok. 20 cm jest warstwa starego betonu. Czy rośliny takie jak ubiorek lub żagwin poradzą sobie na takiej powierzchni?
  7. #16627
    50.146
    posadź derenia białego "Ivory Halo", przynajmniej zimą też będzie ładny. A dołem coś zimozielonego np. pragnia syberyjska, barwinek.
    Jeśli chcesz coś kwitnącego to najlepiej po prostu w donicy przy drzwiach.
    Z boku trzeba podlewać by przetrwało. Zamiast żagwinu, floks szydlasty lub rozchodniki - są bardziej sucholubne.
  8. #16628
    Elfir, dzięki za odpowiedź, rzeczywiście dereń będzie pasował tam idealnie.
    Co do obsadzenia z boku przyszła mi jeszcze na myśl jakaś mieszanka łąk kwietnych. Czy wystarczy im taka warstwa gleby? Nie będzie problemu z codziennym podlewaniem. Jeżeli nie za bardzo, to zdecyduję się na floksa.
  9. #16629
    50.146
    przy firmach nasadzenia naturalistyczne nie sprawdzają sie. Wyglądają jak zapuszczone.
  10. #16630
    Rzeczywiście, nie pomyślałam o tym. Dzięki
  11. #16631
    brzoskwinie i przymrozki
    pąki różowe,pojedyncze kwiaty,
    a w nocy prognozowane minus 10
    owijać czymś ?
  12. #16632
    50.146
    raczej nic nie da. Za duże przymrozki.
  13. #16633
    Mam niezagospodarowany kawałek działki ok 300 m2. Rośnie tam wszystko,jest też sporo chwastnicy. Niedaleko mam trawnik, który cały czas łapie nowe chwasty, głównie chwastnice, ale też inne. Muszę coś zrobić z tym buszem bo będzie mi się rozsiewać na całą działkę. Pytanie co mogę zrobić,żeby się nie narobić i nie wydać dużo pieniędzy. Mam pomysł taki, żeby skosić jak najniżej, a potem przykryć to agrotkaniną czarną. Poczekać do jesieni i ściągnąć agrotkaninę, przekopać widłami (wiem będzie tego dużo) i dopiero sadzić drzewka owocowe: jabłoń, czereśnia, wiśnia, krzewy: porzeczki, borówki, aronie. Wykorzystałbym tą agrotkaninę aby dalej chroniła mi to miejsce przed chwastami, dlatego też nie chcę stosować zwykłej czarnej folii budowlanej. Wiem, że tutaj raczej odradza się agrotkanię, ale nie widzę innej opcji walki z chwastami w tym konkretnym miejscu, na tak dużym obszarze. Kartony odpadają. Czy takie rozwiązanie jest dobrym rozwiązaniem? Coś zmienić?
    Dom na stoku: Ytong 24+15,20cm grafitowego 0,032, dachówka czarna braas cisar, 20cm piana pur, 10 cm 0,036 styro na podłogę, pow.zabudowy 88m2, powierzchnia podłóg grzanych 119m2, powierzchnia użytkowa 106 m2, kolektor poziomy spiralny 3x150m PE40, pompa ciepła gruntowa - Smartheat Classic 008i
  14. #16634
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Rozłóż czarną folię budowlaną, bo jest tańsza, a skuteczna może nawet bardziej. Jeśli jest tam duże nasłonecznienie, to do jesieni wypali chwasty i nasiona, ktore tam czekają żeby skiełkować.
    Tektura jest dobra, gdy zakładasz rabatę. Możesz dać ją pod ściółkę, albo nasypać na wierzch kilka cm ziemi i posadzić w tym zadarniacze. Tektura max w 2 lata się rozłoży, ale zadanie spełni.
    (Groucho Marx)
  15. #16635
    50.146
    Wykorzystałbym tą agrotkaninę aby dalej chroniła mi to miejsce przed chwastami - ha, ha. Co najwyżej narobi ci problemów w ogrodzie z roślinami.
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 30-03-2020 o 10:53
  16. #16636
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Mam już w kilku miejscach na działce agrotkaninę od paru lat i nic się złego nie dzieje. Rośliny właściwe rosną, a chwastów brak. Niestety innej opcji nie ma na tak dużą powierzchnię, a plewić po kilka razy w roku mi się nie chcę. Czytałem wiele wątków o agrotkaninie i jestem świadomy jak ona działa, ale nie ciągnijmy tego tematu Chcę położyć właśnie agrotkaninę zamiast folii budowlanej bo to jest mniejsze zło. Agrotkanina trochę lepiej oddycha i przepuszcza wilgoć. W miejscach nasadzeń zrobię większe dziury i tam już będę używać kartonów i np kory. Miejsce jest praktycznie cały dzień w słońcu.
  17. #16637
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Olej tę agrotkaninę m.in. dlatego, że jeśli poleży dłużej to chwasty, np. perz przebiją sie przez nią i tak. Na wierzch nasypie się ciut pyłu z okolicy i w tym znakomicie zasiedlą sie chwasty, które zaczną ją drzeć korzeniami. Będą fruwać czarne paski po okolicy. Przećwiczyłam zbieranie tego świństwa kilka lat temu. Pod agrowłokniną, gdy długo leży powstają ogniska grzyba. Potem jak ją zdejmiesz będziesz z zagrzybioną ziemią walczył latami, żeby móc posadzić rośliny i nie martwić się, że złapią jakąś fytoftorozę, albo zgniliznę.
    Wg mnie nie ma nic co by przemawiało za stosowaniem takiej szmaty w ogrodzie.
    (Groucho Marx)
  18. #16638
    A jakbym zrobił tak:
    1. Folia budowlana do wypalenia chwastów
    2. Potem szybko nasadzenia i wokół drzewek karton
    3. Resztę wysypię kamieniem typu żwir już bez folii
    Tylko boję się, że chwasty przejdą przez ten kamień i tak:/ Kora odpada ze względu na bardzo silne wiatry i dużo skarp na działce więc szybko mi to wymiecie:/ Czyli nie ma innej opcji żeby chociaż mocno ograniczyć te chwasty w moim przypadku?
  19. #16639
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Kamień okey, bo chwasty będą już wypalone, jeśli będziesz go regularnie przegrabiał. To zniszczy usiłujące ukorzeniać się chwasty.
    Ale kamień to też problem jesienią, gdy liście spadają. Mój odkurzacz niestety potrafi wciągać kamienie. To
    (Groucho Marx)
  20. #16640
    50.146
    A moim zdaniem, skoro masz duży ogród i mało czasu na pielęgnację, to część lepiej zrobić półdziką z odpornymi drzewami i krzewami, ekspansywnymi bylinami, trawami, które chwasty z czasem po prostu zagłuszą.
    A wypielęgnowane rabatki jedynie przy tarasie, altanie.
    Najlepsza ochroną przed chwastami jest gęste sadzenie roślin okrywowych, zadarniających
Strona 832 z 902
