Strona 775 z 902
Pokaż wyniki od 15.481 do 15.500 z 18033
  1. #15481
    Cytat Napisał pestka56 Zobacz post
    Może to galasy
    Nie Pestko
    Właśnie zerwałam jeden i zrobiłam zdjęcia (wrzucę wieczorem).
    Po otwarciu „skorupki” jest... nasiono.
    Czasami dwa.
    Przeszukałam cały internet wzdłuż i wszerz i czegoś takiego jeszcze nie widziałam.
    Przy tej ilości nasion martwię się, żeby magnolii wystarczyło sił na zimę
  2. #15482
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał Kamila. Zobacz post
    Nie Pestko
    Czasami dwa.
    Zdeformowane strąki nasienne.
    Teraz obejrzałam zdjęcia na komputerze. Na tablecie były zbyt malutkie.
    Część to mogą być nie strąki nasienne, ale zawiązki przyszłorocznych kwiatów.
    Akurat nie mam magnolii, ale rhododendrony formuja pąki kwiatowe już teraz, a zakwitną w maju przyszłego roku.
    Może tu znajdziesz wyjaśnienie problemu
    http://forums.botanicalgarden.ubc.ca/threads/deformed-buds-on-magnolia.75805/
    Ostatnio edytowane przez pestka56 ; 11-08-2018 o 12:55
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  3. #15483
    Dziękuję Pestko
    Jak myślisz, czy tak duża ilość zawiązanych nasion nie zagraża magnolii?
    Nie wiem czy mogę jakoś jej pomóc, czy poradzi sobie sama
    Edycja: i jeszcze jedno pytanie-czy wydanie nasion faktycznie jest oznaką „próby ratowania gatunku”?
    Magnolia przepięknie kwitła nam przez dwa lata, była nawożona raz, tylko w tym roku, zgodnie z wytycznymi na kartonie.
    Nie wiem co o tym myśleć
    Ostatnio edytowane przez Kamila. ; 11-08-2018 o 13:06
  4. #15484
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał andrzej49 Zobacz post
    Zastanawiam się czy można trochę przyciąć bo bokach świerk "Conica" czy poczekać do kwietnia. Oczywiście chcę go przyciąć tak by nie odsłonić gołych pędów. Utrudnia mi trochę przejście. Ma on kształt stożka.
    Poczekaj do marca-kwietnia. Tnij połowę tegorocznych przyrostów. Tak jest wedle sztuki
    Ale możesz zaryzykować mocniejsze cięcie. On odnowi te miejsca, nawet jeśli utniesz do zbrązowiałych pędów.
    Miałam taki przypadek, że musiałam wyciąć spore kawałki z zaatakowanej przez przędziorka kulki miniaturowego świerka. Po 3 latach są w tych miejscach niewielkie zagłębienia, ale całość jest zielona.
    (Groucho Marx)
  5. #15485
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Dziękuję Pestko
    Szkoda, że nie ma Elfir. Ona jest fachowcem. Ja tylko radzę zdroworozsądkowo, albo posiłkuję się informacjami na dobrych stronach ogrodniczych.
    Znalazłam taką odpowiedź ogrodnika na podobne pytanie:
    Jeżeli drzewo obficie kwitnie, to zawiązuje też nasiona. Te na magnolii uznawane są zazwyczaj za element dekoracyjny. Można je obrywać (na przykład już na etapie opadania płatków kwiatów) - wtedy rzeczywiście roślina oszczędzi substancje odżywcze, ale trudno mi stwierdzić czy jest to potrzebne. W dostępnej mi literaturze nikt nie poruszał tego problemu. Obawiam się, że trzeba zaryzykować - i jeżeli nie podoba się Pani drzewo z nasionami - oberwać je delikatnie nie naruszając pędów i obserwować jak magnolia na to zareaguje.
    Na pewno każde drzewo, czy krzew robi duży wysiłek zawiązując nasiona. Z Rhododendronów i Wisterii (glicynia) usuwam co roku wszystkie zawiązki tuż po przekwitnięciu. Myślę, że skoro twoje drzewko jest młodziutkie, to możesz mu pomóc usuwając zawiązki nasienne. Na pewno nie zaszkodzisz. Tylko musisz je odróżnić od pąków kwiatowych
    (Groucho Marx)
  6. #15486
    Dziękuję Pestko, bardzo mi pomogłaś
    Wisteria też mi kwitnie jak szalona ale tam od momentu zawiązania nasion na jednym z krzaków obcinam przekwitłe kwiaty.
    W przypadku magnolii nie pomyslałam że kwiat często równa się owocowi
  7. #15487
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cieszę się, że coś udało się wyjaśnić
    (Groucho Marx)
  8. #15488
    Wrzucam zdjęcia.
    Tak to wygląda:
Nazwa:	Magnolia.jpg
Rozmiar:	90,4 KB
Nazwa:	Magnolia_nasiona.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
Nazwa:	Magnolia_1.jpg
Rozmiar:	98,0 KB
    Ktoś napisał, że po tak dorodnym owocowaniu jego magnolia nie dożyła do kolejnej wiosny, inni piszą, że u nich to standard i ich drzewka "produkują" nasiona niemalże hurtowo.
    Niestety nie wiem jak jej pomóc i czy w ogóle pomagać. Ciężki jest żywot niezbyt doświadczonego ogrodnika i nie ukrywam że chętnie wsparłabym się Waszym doświadczeniem
  9. #15489
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Kamila, po prostu tak jek jest w poście 15 485 ciut wyżej. Poobcinaj tylko delikatnie, żeby nie uszkodzić pędów. Będzie dobrze
    (Groucho Marx)
  10. #15490
    Prośba o poradę.
    Po dłuższej nieobecności w domu dopiero teraz zauważyłem coś takiego na jednym z moich klonów(niestety nie pamiętam nawy gatunku).Tzw.kula.
    Są to pionowe pęknięcia,długie na kilkanaście centymetrów i głębokie na kilka,kilkanaście milimetrów.Wygłąda jakby coś wcześniej sączyło się z tych pęknięć-białawo-zielonkawy osad.Jest tych pęknięć ok.trzy i występują tylko na tym jednym drzewku.
    Co to mogłoby być i co z tym ewentualnie można zrobić?
    Liście na tym egzemplarzu wyglądają na zdrowe.Choć samo drzewko jakby trochę marniejsze/mniejsze od pozostałych.
    Owinąłem je taśmą dwustronną ponieważ chodziły po nim mrówki-nie wiem czy to wogóle potrzebne.
    Z góry pięknie dziękuję za odpowiedź.
Nazwa:	klon 1.jpg
Rozmiar:	70,0 KB
ID:	417449   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klon 2.jpg
Rozmiar:	79,2 KB
ID:	417450   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	klony 1.jpg
Rozmiar:	42,0 KB
  11. #15491
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Coci, nie wiem dlaczego Elfir nie zagląda. Może wakacje Zajrzyj na Ogrodowisko i tam zadaj pytanie
    https://www.ogrodowisko.pl/watek/799...w-acer?page=44
    Może Toszka, Danusia, albo któryś z ogrodników będzie wiedzieć.
    (Groucho Marx)
  12. #15492
    Dzięki pestka56
    Serdecznie pozdrawiam.
  13. #15493
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Coś dolega katalpie, drzewka sadzone były w jednym czasie, do tej pory rozwijały się jednakowo. Od dwóch miesięcy jedno choruje, wyraźnie ma mniejszy od innych przyrost liści. Do tej pory wszystkie drzewa dwukrotnie opryskałem na mączniaka, ale bez rezultatu. Co jej dolega?
    Piwnicy nie ogrzewam.
  14. #15494
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar autorus
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    U mnie inaczej, tj jedna cześć usycha a druga nie. Zgłupiałem.
    www.timtur.com.pl/budowa/avatar.jpg
  15. #15495
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Czy to był biały nalot na liściach, czy też to są żółte plamki?
    Jeśli żółte plamki, to może być werticylioza
    http://www.szkolkarstwo.pl/article.php?id=425
    To solidny portal, warto korzystać z informacji
    (Groucho Marx)
  16. #15496
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    Może tu znajdziesz odpowiedź
    https://poradnikogrodniczy.pl/klon-p...wa-choroby.php
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 15-08-2018 o 19:57 Powód: Korekta formuły cytowanego linku.
    (Groucho Marx)
  17. #15497
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Dziękuję za odzew.
    Białego nalotu na liściach nie ma. Liście pokryte są żółtymi plamkami, zwijają się jakby czymś porażone.
  18. #15498
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    To nie jest wobec tego mączniak. Przeczytaj o werticiliozie pod linkiem, który podałam.
    (Groucho Marx)
  19. #15499
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Oki, raz jeszczę dziękuję.
  20. #15500
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar kala67
    Jun 2008
    9.703
    1353
    Elfir planujemy umyć elewacje domu szarym mydłem. Czy mydliny nie będą szkodliwe na rośliny rosnące w ogrodzie??
    Niby zalecają opryski z szrego mydła na rośliny przeciwko mszycom, więc nie powinno być szkodliwe......ale wolę zapytać fachowca
    Z góry dziękuję za odpowiedź
Strona 775 z 902
