bez problemów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychElfir witam się w kolejnym sezonie ogrodowym. Powoli wiosna zaczyna się budzić w moim ogrodzie. Pierwszy raz posadziłam cebulowe u mnie na rabatach i z niecierpliwością czekam na efekt, cebul miałam posadzone ponad 1000 szt.
Na różnych grupach ogrodowych, zauważyłam na zdjęciach, że kwitną teraz ciemierniki. Pierwszy raz spotkałam się tą byliną, nawet mi się spodobała, i jestem bardzo ciekawa Twojego zdania na jej temat. Czy warto sadzić w ogrodzie? Czy długo kwitnie, jeżeli tak to jaki gatunek najlepiej wybrać, itp?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiemierniki lubią gleby zasadowe.
Wczoraj na targach Gardenia widziałam nowe odmiany mieszańcowe o ogromnych kwiatach, które mają główki skierowane ku górze i na boki (dzikie ciemierniki mają spuszczone główki, przez co nie widać z dobrze kwiatów).
Jest to dobra roślina do ogrodów naturalistycznych, nie do końca wymuskanych, bo latem na trochę nieporządny pokrój.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHej poradźcie co posadzić przed takim oknem aby był ładny widoczek po wejściu do salonu . Szerokość rabaty to jakichś 1 m ale mogę się odsunąć od płotu odległość od domu jakieś 5 m , gleba raczej zasadowa, wschód. Trochę też chce zasłonić ten barak i okna sąsiadów po skosie.
Takie rośliny mam na oku:
śliwa wiśniowa, perukowiec, miskanty , wiśnia osobliwa ,hortensja bukietowa, szmaragdy, tawuła, pęcherznica
Jakie zestawienie tak aby tworzyło fajną zieloną ścianę
Projekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychna 1 metrze to żadnej kompozycji nie zrobisz
Na czymś takim to możesz co najwyżej żywopłot posadzić.
Zakładam, że siatkę masz na 1,8 m (podmurówka 20 cm + 150 przesło + 10 cm szczeliny między podmurówką a przęsłem.
Jak widać z okna - roślina musiałby mieć wysokość min. 2,5 m żeby sięgnąć do okien domu naprzeciwko a ze 4 metry by osłonić sie od górnych okien sąsiada na skosie.
Miskanta co wiosnę przycinasz przy ziemi i dopiero od połowy lata zaczyna osiągać te 1,5-2 m (wysokie odmiany), 2 m (miskant olbrzymi), wiec nie zapewni ci ciągłej osłony.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 18-02-2020 o 17:17
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProjekt Indywidualny 154m2 po podłogach ściany porotherm, 20 cm grafit 0.33, podłoga 15 cm grafit 0.31, skosy 30 cm wełna 0.33, sufit poddasza 35 cm wełna 0.33, PC PW SDC 9kW, AirPack 300h, brak kominka i kominów.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPęcherznica szybko rozrośnie się tak, że nie będziesz mógł przejść. Cisy są piękne, ale bardzo wolno rosną.
Elfir, a może niech Papucy posadzi żywopłot liściasty do cięcia, np. grabowy. Będzie się pięknie przebarwiał jesienią. A jakby wymieszać z 'Purpurea' to będzie wiosną dwubarwny. Dobrze cięty nawet w okresie bezlistnym będzie mało przejrzysty.
INSPIRACJE KOMINKOWE
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychQ-bis co wiesz o pampasowej poza tym, że jest piękna? Wiesz, że większość tych co nie mając doświadczenia ogrodniczego posadzili tę trawę poległa w walce o utrzymanie jej przy życiu? To ekstra trudna trawa. Jako jedna z nielicznych z wysokich traw sprawia trudności w naszym klimacie.
(Groucho Marx)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNajpierw musisz sobie ustalić co konkretnie chcesz. Zimozieloną osłonę czy z liściastych. Formalną czy naturalistyczną.
Taki żywotnik Smaragd zajmie ci 0,7-0,8 m szerokości. Pęcherznica naturalnych rozmiarów ma ok 2 m szerokości. Z tym, że można ją ciąć, chociaż nie jest to najlepszy wybór na strzyżone żywopłoty. Hortensje zajmą ok. 1,2-1,5 m szerokości (zależnie od odmiany).
Czyli jak widzisz ani 1 m ani 1,5 m nie da ci miejsca na stworzenie kompozycji.
Prosty układ to żywopłot z żywotnika, przed nim hortensje (co 1 m) i szpaler drzew (kulki na pniu co 2-2,5m, śliwa wiśniowa co 3-4 m). Hortensje podasadzasz czymś zimozielonym np. turzyca Morrowa, dąbrówka lub pragnia syberyjska.
Zajmie to ok. 2,2-2,5m. Jest to taki kompozycyjny samograj, często spotykany.
np:
https://www.ogrodowisko.pl/uploads/p...3/original.JPG
Przy szerszej rabacie 3 metrowej możesz dodać strzyżone kulki z cisa, żurawki, hakonechloę czy kwitnącego wiosną żylistka "Nikko".
Nie musisz robić całych 16 m w ten sposób a jedynie to co widać bezpośrednio przez okno. Po bokach, gdzie nie ma okien, możesz dać liściaste krzewy.
Oczywiście nie jest to jedyne rozwiązanie. Ale jedyne proste do realizacji, bez projektu.
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 19-02-2020 o 12:20
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś pewny, że dasz sobie radę z pampasową?
Ona w sumie nie jest wysoka jako kępa liści, wysokie są kwiatostany. Pamiętaj, że ogrom zdjęć w necie tej trawy to zdjęcia z innych stref klimatycznych niż Polska. W Polsce nie rośnie tak duża. Zasadniczo jest to raczej trawa soliterowa niż do kompozycji w grupach.
Ma delikatne, cienkie listki.
Dla kontrastu przydałaby się trawa o odmiennym pokroju, kolorze i liściach o wysokości do 0,7 m. Najlepsza byłaby rozplenica "Vertigo" ale jest jednoroczna...
Ale można użyć śmiałka lub trzęślicy. Śmiałek ma te zaletę, że szybko startuje wiosną.
Przed nią może być z przodu imperata, miłka lub seslerie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychq-bis
może być miskant.
Wówczas możesz go połączyć z rozplenicą, trzęslicą trzcinowatą, prosem - z tym, że to późno startujące trawy. Z wczesnych to może być trzcinnik krótkowłosy. I na froncie to co wypisałam wcześniej.
