Strona 868 z 902
Pokaż wyniki od 17.341 do 17.360 z 18033
  1. #17341
    50.149
    Cytat Napisał dodi Zobacz post
    Juta była bardzo rzadka i kazali w niej sadzić , ziemia była wilgotna można powiedzieć oblepiała korzenie jak plastelina.
    Czy powodem może być zbyt wilgotne i w tym wypadku kwaśne podłoże?
    jak korzenie zaczęły gnić, to możliwe. Wykop jedną i powąchaj bryłę czy smierdzi zgnilizną
  2. #17342
    50.149
    Cytat Napisał mihalski Zobacz post
    DIAGNOZA po rozmowach i zdjęciach już wiem , że moja trawa ma septoriozę lub typową rdzę w zaawansowanej postaci (umknęło mi leczenie na samym początku choroby).
    Leczenie - 2 razy oprsyk AMISTAR 250 SC, i poprawa stanu gleby , było niestety nawożona polisfoską, co mogło spowodować mniejszą odporność na grzyby.
    czym lepiej będzie poprawić warunki w glebie - Biohumus czy Roślinny kompost granulowany ? na ok 1000 m2 - przy kompoście granulowanym to można zbankrutować tam wychodzi 15 kg na 10m2 ??? za ok 20 zł - 2000 zł na moją działkę i jak to zaaplikować (nie mogę zmieszać z podłożem bo tam już rośnie trawa
    czy można jakoś taniej kupić ?
    Biohumus - wermikomposrt chyba wyjdzie taniej ....ale czy to lepsze rozwiazanie ?
    co możecie polecić
    obornik to azot - nie na zimę. Biohumus to tylko kwasy humusowe i humidowe.
  3. #17343
    o co oznacza termin wysiewanie ziemi kompostowej ?? - ile tego trzeba na teren 1000 m2
    człowiek to brzmi dumnie, trzeba zasłużyc na bycie nim
  4. #17344
    [QUOTE=Elfir;7978421]obornik to azot - nie na zimę. Biohumus to tylko kwasy humusowe i humidowe.[/
    no fajnie , rozumiem, ale co radzisz w tym przypadku , trawa jest już posadzona , co zrobic przed zimą ?
  5. #17345
    50.149
    A co jest nie tak z twoją glebą?
    boi choroby zwykle biorą się z przenawożenia i zbyt długiego zalegania wody na liściach (podlewanie na noc).
  6. #17346
    @ Elfir - co do przenawożenia to była tylko polifoska na tydzień przed siewem czerwiec tego roku więc to chyba nie jest powód - a może , co sądzisz ,
    ale co do podlewania to niestety podlewanie bylo głównie wieczorem - w sezonie co drugi , trzeci dzień od ok 19 do 21/22-iej .
    Czyli nie można podlewać wieczorem ?, przecież zawsze woda będzie stała na liściach po podlewaniu, nie można w ciągu dnia bo słońce spali trawę , latem też jest rano już mocne słońce - to kiedy podlewać ......
    poproszę o konstruktywną poradę , będę wdzięczny .....
  7. #17347
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar q-bis
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Hey
    w ten łikęd zakładam trawnik [ powtórny- poprzedni dzikie świnie zniszczyły ...]. Trawa - Barenburg Water Saver. Wzejdzie, powiedzmy za dwa tygodnie. Czy w tym roku dawać mu jeszcze jakiś nawóz ?
    WARTO? WARTO!
  8. #17348
    Najlepiej wczesnym rankiem - korzenie wypiją, a późniejsze słonko wysuszy trawkę.
    Najłatwiej jak masz jakieś sterowanie. Ja na sterowniku mam start o 5:00.
  9. #17349
    i jeszcze pociągnę temat w obszarze nawozów naturalnych na istniejący już trawnik : opcje sa takie : kompost granulowany lub wernikompost - dżdżownice.
    normalnie przez wysiewem zaleca sie stosowanie jakiś ogromnych ilości na m2. A co w przypadku już istniejącego trawnika - ile tego wysypać , ale co z przemieszaniem - tego nie zrobie na istniejacym trawniku
    wyglada tak jak na zdjeciu - placki i septorioza /rdza
Nazwa:	IMG_5297 (1).jpg
Rozmiar:	51,2 KB
    Ostatnio edytowane przez mihalski ; 01-10-2020 o 12:26
  10. #17350
    50.149
    podlewać o 5 rano, o wschodzie To jest przewaga systemu automatycznego.
    Jaką masz glebę? Ciężką i gliniastą?
    Nie jestem pewna czy to rdza. Placki robią się zwykle na źle przygotowanym gruncie.
    Masz rzeczywiście rdzawe plamy na liściach?
  11. #17351
    50.149
    Cytat Napisał q-bis Zobacz post
    Hey
    Daj połowę dawki przedsiewnie.
  12. #17352
    glebe mam piaszczystą V klasa - ale na wierzchu 10-12 cm czarnej ziemi (nie przekopalismy tego przed siewiem) , ta "czarna ziemia" jest troche niestety torfowa, jak pisalem nawieziona polifoską przed siewem.
    kostrzewa trzcinowa odmiana escalante - nie ma rdzy , natomiast kaprawa życica przestała rosnąć , zostałą zaatakowana rudą i schnie na potęgę
  13. #17353
    50.149
    wygrab mocno i daj jesiennego nawozu z potasem. regeneracja będzie wiosną.
  14. #17354
    Feb 2008
    Dobra
    72-003
    1.951
    Dzięki
    WARTO? WARTO!
  15. #17355
    Hey
    Mi ta sama trawa wyszła dopiero po 4 tygodniach. Trawnik zakładany w zeszłym roku na wiosnę.
  16. #17356
    50.149
    Trawa wschodzi ok. 4 tygodni, przy czym jedne gatunki w mieszance szybciej, inne wolniej - dlatego wydaje się, ze trawa wyrosła w 2 tygodnie - a to tylko niektóre nasiona wzeszły. Im niższa temperatura gruntu tym bardziej ten czas się wydłuża.
  17. #17357
    Mi teraz water save zaczął kiełkować po 6 dniach zanim wyrośnie to pewnie spokojnie jeszcze te 2-4 tygodnie
  18. #17358
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Wrzucać do kompostownika wszelkie gałązki z przycinania (przeróżne drzewa owocowe, maliny, róża, trawy ozdobne itd.)
    Raczej bez chorób były.
  19. #17359
    Dzień dobry. Jako że trawy ozdobne są teraz w pełnej okazałości, to mam pytanie. Czy teraz można je przesadzić. ? Dziękuję
  20. #17360
    50.149
    Trzeba mocno rozdrobnić, być się rozłożyły
Strona 868 z 902
