Strona 873 z 902
Pokaż wyniki od 17.441 do 17.460 z 18033
  1. #17441
    50.149
    latem podobno lepiej regenerują uszkodzenia.
    Ale też dużo zależy od tego jak sadzonka wygląda.
    Maść ogrodnicza to tylko zabezpieczenie rany przed wysychaniem, nie chroni przed chorobami. Przy małych cięciach to ranki są tak małe że nie ma to większego znaczenia
  2. #17442
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Jak szukam aeratora do trawnika to większość to jakieś druciki na wałku:
Nazwa:	walek-do-aeracji-35cm-do-wertykulatorow-ryobi-rac821-74615.jpg
Rozmiar:	50,8 KB
    Czy to da radę czy raczej "placebo" i trzeba poszukać jakiś masywny dziurkacz (drogi i niemal niedostępny w wypożyczalniach w okolicy)?
Nazwa:	aerator-tlokowy-usa-45-billy-goat-1800-lancuchy-dolnoslaskie-wroclaw-371037012.jpg
Rozmiar:	49,7 KB
ID:	452693 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Core-Aerating-Machine.jpg
Rozmiar:	49,7 KB
  3. #17443
    Twój ogrodnik radzi by miedzianem pryskać teraz na przedwiośniu
    "Brzoskwinie, morele i nektaryny trzeba opryskać przeciwko groźnej chorobie, jaką jest kędzierzawość liści, nazywana kędzierzawką. Jak tylko mróz odpuści i temperatura podniesie się powyżej 6˚C możesz wykonać opryski preparatem Miedzian. Opryski musisz wykonać bardzo dokładnie, całe drzewo ma być zmoczone cieczą.Koniecznie zrób to teraz albo najpóźniej na przedwiośniu, bowiem opryski wiosną nic nie dadzą. Zarodniki grzyba kędzierzawki znajdują się na gałązkach i pąkach i teraz należy je niszczyć. Kiedy pąki zaczną się rozwijać choroba zaatakuje liście i kwiaty, no i twoje brzoskwinie będą miały nie tylko poskręcane liście, ale nie wydadzą też należytego plonu." kalendarium luty, drugi tydzień https://www.twojogrodnik.pl/pl/kalen...woce-i-warzywa
  4. #17444
    50.149
Rozmiar:	50,8 KB
Rozmiar:	49,7 KB
Rozmiar:	49,7 KB
    to jest raczej wyczesywacz filcu a nie aerator.
  5. #17445
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Tak myślałem.
    Widać spalinowy aerator to taki rarytas, że w wypożyczalniach nie mają (tzn. jest w 1 na 10 sprawdzonych w okolicy, ale liczyłem bliżej i lepiej).
  6. #17446
    50.149
    a masz tak ubitą glebę, że konieczne jest nakłuwanie?
  7. #17447
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Masakrycznie gliniasta na skałę, ze śrubokręta nie wbiję latem.
    Radziłaś mi areaować 4 razy w nadchodzącym roku i zamierzam tak zrobić (+piaskowanie do tego).
  8. #17448
    50.149
    jak taka glina to konieczne.
    To ci to urządzenie z drucikami na pewno nie pomoże.
    potrzebujesz ciezki sprzęt.
  9. #17449
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Taki wał raczej nie ma szans, pewnie jakieś parędziesiąt kg max.
    W zeszłym roku jak założyłem takie nakładki na buty z kolcami to chodziłem w nich po powierzchni a jak się zatrzymałem i docisnąłem (spokojnie nacisk ponad 100kg) to ledwo połowę się wbiło gdzieniegdzie a w wielu miejscach wcale.
    Zostaje poszukać wypożyczalni z czymś takim:
Rozmiar:	49,7 KB
Rozmiar:	49,7 KB
  10. #17450
    Nie znam się, ale czy glina podziurkowana zmieni się w coś innego? Nie byłoby lepsze piaskowanie i zaraz wertykulacja (by piasek wszedł w glebę)?
  11. #17451
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Na wertykulację za młoda trawka. A poza tym wertykulacja to chyba jednak inny cel (nacięcie korzeni, rozrost).
    A ta aeracja którą planuję to jasne, że wraz z piaskowaniem.
  12. #17452
    Sep 2007
    05-530
    27.839
    Wał z kolcami, przynajmniej mój napelniany wodą, waży około 150 kg. Ciężko go ciągnąć, ale efekt jest.
    INSPIRACJE KOMINKOWE
    (Groucho Marx)
  13. #17453
    Między domem a ogrodzeniem mam 3m szerokości. Ściana od strony sąsiada jest bez okien. Dom jest piętrowy i w związku z tym dość wysoki (9m, do podbitki 6m). Z tych 3 m między domem a ogrodzeniem 1 m zajmie żywopłot z cisa (formowany, muszę zasłonić się od sąsiada), kolejny 1 m zajmie ścieżka przytulona do domu. Zostaje 1 m w środku. Elfir jak zagospodarować ten 1m? Chciałabym zrównoważyć bryłę domu jakimiś wysokimi ale wąskimi nasadzeniami (drzewami?). Myślałam żeby w połowie tego wolnego metra (czyli 0,5m od cisa i 0,5m od ścieżki posadzić grab Frans Fontain, ale czy tam w ogóle się zmieści? I czy nie za blisko domu? (byłoby ok. 1,5m). A jeśli nie to co tu wymyślić żeby było w miarę dobrze?
    Jeśli żadne wąskie drzewo tam się nie zmieści, to co posadzić na tym 1 m przed cisami? A może przytulić ścieżkę do cisów, wówczas przy domu zostanie 1m i tam coś posadzić? Tylko co? Zresztą przy braku drzew to cokolwiek bym nie posadziła (obojętne czy przed cisami, czy przy domu), nie zrównoważy mi bryły budynku. To północna strona i słońce jest tam co najwyżej tylko do południa. Proszę o pomoc, może komuś coś przyjdzie do głowy.
  14. #17454
    50.149
    może dąb błotny "Green Pillar"?
    graba można strzyc, aby był wąski.
  15. #17455
    Elfir fajny ten dąb, ale piszą w internetach że on lubi miejsca słoneczne, a u mnie cień (strona północna). Dałby radę? Nie chcę walczyć z naturą a potem się wściekać że nie rośnie. To może jednak ten grab FF? Podobno nadaje się do cienia. Wiem że można go strzyc tylko jak urośnie to jak dosięgnąć? A czy między drzewami mogłabym ewentualnie posadzić hortensje bukietowe (uwielbiam) i chyba fajnie wyglądałyby na tle cisa, a może coś innego albo nic?
  16. #17456
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bobiczek
    Oct 2001
    5.014
    Czytam i czytam i coraz więcej sprzecznych informacji nazbierałem.
    Mam taką mieszankę traw ozdobnych do wysiania, taki mix wszystkiego.
    Poleżała sobie paczuszka w nieocieplonym garażu, jest tam zimnica około 0 stopni.
    Pomyślałem że to taka stratyfikacja dla nich, mam zamiar w tym tygodniu wysiać to na parapecie nad kaloryferkiem.
    I teraz pytanie - sieć w domu czy czekać do wiosny i do gruntu?
    No bo większość zaleca wiosną do gruntu, a ja bardzo chciałbym wiosną już jakieś fajne siewki poprzenosić.
    Uda się ta trawa w domu?
    Siać do ziemi z piachem, czy może jednak lepsza normalna ziemia do wysiewania?
    Sypać nasionka bezpośrednio do pojemniczków i tylko docisnąć, czy może lepiej jakieś wilgotne ligniny i podkiełkować?
    Autostrada przez mój nowo wybudowany dom
    Palę dużo bo lubię - i nie wstydzę się tego
  17. #17457
    50.149
    Cytat Napisał maksimini Zobacz post
    Tnij go na wysokość na jaką sięga drabina i nie pozwól by rósł wyzej.
    Hortensja w permanentnym cieniu będzie słabo kwitła. Nieco lepiej poradzi sobie drzewiasta (Hyrangea arborescens)
  18. #17458
    50.149
    Cytat Napisał bobiczek Zobacz post
    jak ci wygodniej. Nie ma znaczenia.
    Siać bezpośrednio w podłoże, a nie na ligninę.
  19. #17459
    Oct 2014
    Wrocław nieopodal
    2.138
    Poszukuję rośliny cud (wszystkomająca dla pewnych założeń)
    - do stworzenia zapory (długość kilka metrów, a nie typowy żywopłot)
    - zimozielona,
    - nierozłożysta i nie wielkości dużego drzewa docelowo,
    - niewymagająca formowania (lub niewielkie przycinki),
    - bardzo szybko rosnąca,
    - nie żywotnik ('tuja')
  20. #17460
    50.149
    nie ma takiej.
    Szybki wzrost wyklucza karłowość. Szybki wzrost oznacza dużo cięcia, bo szybko rośnie.
Strona 873 z 902
