Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
    Proszę o pomoc. Jaka siatka lepsza: powleczona PVC czy polietylenem? U producentów ceny takie same, a każdy zachwala to co sprzedaje.
    ja mam u siebie powlekaną PVC 1.25 wysoka oczko 6na 6 tylko trochę cienki drut 3mm no i jakoś się trzyma .
    jeżeli moge radzić to weś sobie taką, tylką z troszkę grubszym drutem nie będziesz mial wtedy problemów z wyciąganiem się oczek przy naciąganiu.
    polietylen łatwo się uszkadza na siatce dlatego bardzo ważna jest jakość i grgubość drutu pod osłoną. trzeba także uważać aby nie uszkodzić osłony przy montażu
    A jezeli o trwalosc, to jaką wolicie otuline. Rozumiem ze przy zakladaniu trzeba uwazać, ale jak jest z trwaloscia, odpornoscią na warunki atmosferyczne.
    Jeżeli chodzi o trwałość powłoki z PVc to tylko delikatnie wyblał kolor od słonća przez okres 2 lat od założenia, a ogólnie nie zauważyłem popękań ,które mogły by się pojawić po 2 zimach.
    powłoki raczej są odporne na warunki atmosferyczne ale na króliki i psy nie. czasami to trzeba wziąc pod uwagę.
