Strona 1 z 14
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 279
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Domyślnie jaśkowy dom dziennik po budowie
    witam wszystkich tu zaglądających
    postanowiłem założyć dziennik budowy po budowie (za namową kolegi autorusa), bo uważam że w ten sposób łatwiej będzie mi zobrazować różne pomysły,spostrzeżenia i rozwiązania jakie opisuje w niektórych wątkach( a później giną gdzieś w toku wypowiedzi innych użytkowników) a tutaj łatwiej będzie je znaleźć.
    postaram się opisywać i wklejać zdjęcia różnych rozwiązań, robótek typu "zrób to sam"
    jeżeli ma ktoś ochotę wtrącić tutaj swoje trzy grosze to zapraszam.
    na początek dom;
    parterowy z poddaszem użytkowym o powierzchni 154m2 wybudowany według projektu indywidualnego mojego pomysłu i dużej pomocy zaprzyjaźnionego architekta.
    ściany w technologii thermomur z klocków th 250, podłoga na gruncie z dociepleniem 15cm styropianu, dach minimum 30 cm wełny i dodatkowo docieplonym strychem 15cm
    ogrzewany kablami electry o łącznej mocy 10,6 kw, cwu z bojlera elektrycznego o pojemności 80l
    większość prac budowlanych i instalacji wykonałem sam z pomocą ojca, wykończyłem wnętrza samodzielnie według własnych pomysłów, no i pomysłów mojej żony
    dom posiada wentylacje mechaniczną mojego pomysłu i GWC rurowe, a także kominek z DGP
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 01-09-2011 o 21:26
    nie widzę komentarzy osobno to wpisuję się w dzienniku jako pierwsza.
    Ja z grupy wzrokowców więc czekam na to zobrazowanie pomysłów, czyli foty.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    pierwsza się wpisała pani..., więc coś dla pań
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 10-05-2012 o 09:08
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Teraz coś dla Panów
    Kotłownia
    Rekuperator
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 09-05-2012 o 16:49
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    teraz to co tymi rekami dokonałem...
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 09-05-2012 o 16:45
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    To rozwijaj temat dalej. Tym razem dla panów.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał firewall Zobacz post
    dzięki temu...
    oraz temu...
    mam COP 2 na grzanie wody
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    A tak bliżej o ostatnim zdjęciu może bys rozwinął się?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    to jest wymiennik który odzyskuje ciepło z prysznica ( z kanalizacji)
    to taka "U" rura wewnątrz której jest wymiennik z cienkich rurek, woda po ogrzaniu się w nim trafia do centralnej baterii mieszającej jako "zimna", z baterii zasilana jest cała łazienka, woda ustawiona jest na 38*
    Ja też myślę o takim wymienniku odzyskującym ciepło z prysznica. Jakby mógł pan opisać coś dokładniej o tej pańskiej U rurce, z czego jest wymiennik a z czego sama rura i jak jest wykonany ten wymiennik, jakie to daje odzyski ciepła (zmierzone czy też oszacowane) itp. Byłbym bardzo wdzięczny.
    Tak poza tym to śledze pana wpisy na temat pańskiego "solara" a i czytałem o pańskiem "rekuperatorze" na klimakonwektorach i powiem, że mnie to ciekawi i podobają mi sie pańskie pomysły. Sam o tym główkowałem a tu już jest ktoś kto to wprowadził w życie.
    egon2000
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jeszcze kilka fotek
    lampa w kuchni
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 10-05-2012 o 09:36
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał Egon2000 Zobacz post
    egon2000
    "U" rura wykonana jest z rur i kształtek od odkurzacza centralnego, wewnątrz jest miedziany wymiennik składający się z pęku polutowanych rurek o średnicy 10mm. Przepływ wody odbywa się przeciwprądowo tj. tu gdzie jest wylot do kanalizy wchodzi zimna woda.
    jeżeli chodzi o ilość zaoszczędzonej energii..., ten wymiennik jest częścią systemu powiązanego z tym rekuperatorem i zbiornikiem (na zdjęciu), wszystko razem daje ok.50% oszczędności na CWU
    ten rekuperator razem z GWC ma 80% sprawności przy wymianie powietrza na poziomie 400m3/h o ile chodzi jako reku, bo na ogół ma trochę ciekawsze zajęcie
    wszystkim steruje sterownik zbudowany specjalnie dla tego układu.
    Dzięki za odpowiedź.
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    dzisiaj u Jasiek71 się dzieje...
    zmiana kodu "4" z przodu
    czyli URODZINY
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 10-05-2012 o 09:38
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Wszystkiego najlepszego
    A jak dojdziesz do siebie to pytanko, masz szklana podłogę? Na jednym zdjęciu wydaje mi się ze coś takiego widziałem
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    autorus
    to na zdjęciu to jest lampa w kuchni, pod tymi szybami są świetlówki
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    ostatnio zamontowałem sobie liczniki energii na każdą pętlę ogrzewania z osobna (7szt.) i czekam na sezon grzewczy
    postaram się co jakiś czas zapisywać pomiary, jak ktoś jest zainteresowany zużyciem energii elektrycznej na cele grzewcze to proszę tu zaglądać
    pytania mile widziane
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 09-05-2012 o 22:54
    Jan 2002
    9.544
    na pewno mówimy o tym?
    Kurczę wygląda jak podłoga szklana.
    A nawet jak to:
    jak to kolega zrobił?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    o tym samym
    wszędzie mam podwieszane sufity więc nie było problemu żeby to zmieścić...
    ta kratka zrobiona jest z elementów od sufitu z kasetonów, wypełnienie z mlecznego szkła, a wszystko zamocowane w czymś w rodzaju pudła z k-g
    ps. dzięki za życzenia
Strona 1 z 14
