Strona 15 z 16
Pokaż wyniki od 281 do 300 z 309
  1. #281
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Umnie grzejniki w kibelkach startują po nagrzaniu bojlera do 60* już zdarzają się sporadyczne starty. Może obniżę temp maksymalną baniaka do 55*
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  2. #282
    Wczoraj było piękne słońce , na solarach przy 10 stopniach na zewnątrz miałem 39 stopni i cały dzień szło w podłogę ciepło
    WIęc drogi inwestorze jak masz możliwośc to wykonaj tak instalację solarną abyś mógł oprocz ogrzewania wody w lato ogrzewać dom w październiku
    Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
  3. #283
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.495
    Cytat Napisał gogush Zobacz post
    W marcu i kwietniu tez.
  4. #284
    24.312
    Tylko po co? Bez grzania miałem w sypialni najmniej 22,5* o 7:12 rano. Jak słoneczko przyświeciło to już o 9:06 miałem 23,2*.
  5. #285
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    19.09
    A, jeszcze jedno. Wczoraj zacząłem sezon grzewczy. Odpaliłem ogrzewanie w łazienkach..
    Nie każdy ma sypialnie od południa.Niektórzy poiadają też pomieszczenia od strony północnej.
  6. #286
    Cytat Napisał mac_612 Zobacz post
    Dzięki za komentarz bo miałem taki sam wpisać .
    Po drugie staram się mieć akurat w sypialni jak najchłodniej .
    Zaznaczam że do dzisiaj (tj.12.10) nie włączyłem ogrzewania (wykonałem test rozruchowy czy wszystkie termostaty działają) , temperatura w nocy u mnie to 1-2 stopnie, temperatura w pomieszczeniach 21-22
    Dokładnie
  7. #287
    24.312
    Powiedziałbym, że mało kto ma sypialnie od południa. Ja nie mam. To chyba oczywiste, że skoro temperatura wzrosła znacząco do 9:06 to okno jest od wschodu. Od południa i zachodu o tej porze zyski są znikome. To mac błysnął inteligencją jak coś o południu pisał.
    To gdzie grzejesz? Zamykasz pozostałe pętle?
    Grzanie solarami (podobnie jak PV) nie ma sensu, bo produkują wtedy, kiedy ciepła nie trzeba.
  8. #288
    same się zamykają , mam w każdym pokoju termostat
    tiaaaaa znowu zaczynasz .... ale niech ci bedzie wytłumaczę : moja podłogówka ma bezwładność jakieś ....3-4h, grzejąc o 12 akumuluje w podłogówce ( jakieś 8-10 cm betonu) ciepło na wieczór, Kaizen to nie grzanie powietrzem czy kablami
    Do przechowania ciepła mam ....drewutnie od roku mam tam 12 m3 drewna na jakieś 4 lata grzania
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 12-10-2022 o 18:02
  9. #289
    24.312
    To jaki sens mają termostaty, skoro ich zamknięcie będzie odczuwalne, jak twierdzisz, bo 3-4 godzinach a otwarcie, jak rozumiem, po kolejnych 3-4 godzinach?
    Masz bufor, czy pompa taktuje jak się przymknie część obiegów?
    I co te 4h Ci dadzą w warunkach, gdy trzeba grzać?
    Pewnie, że mogłyby trochę pogrzać w takich warunkach:
    tylko po co wtedy grzać?
Nazwa:	Solar1.jpg
Rozmiar:	51,5 KB
ID:	461642   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Solar2.jpg
Rozmiar:	52,8 KB
  10. #290
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    W październiku:
    Tym czasem we wrześniu:
    Dużo przyjemniej się chodzi po ciepłej podłodze gołymi stopami.
  11. #291
    jak z dzieckiem , o godzinie 9 miałem już na solarach 30 stopni , a teraz sobie policz kiedy się włączą to po pierwsze , po drugie nagrzewanie wylewki też trwa, po trzecie mam tak ustawione temperatury i histereze że niewielka zmiana odcina pętle, po czwarte na ustawionej temperaturze moje sterowniki okresowo tak czy inaczej włączają się (podtrzymanie temperatury) a wylewka całkiem sprawnie odbiera ciepło z rurek w podłodze. W efekcie ciepło w domu >>odczuwam<< od godziny 16:00 i trzyma całkiem długo (ze dwa dni)
    eeeeee ale to nie ten dział , piszemy o solarach , solary nie taktują
    Kaizen ty masz problem ze zrozumieniem idei używania solarów ( chyba nie pierwszy już raz) , solary wykorzystuje do DOGRZEWANIA, jako główne źródło mam PC/Kominek/Kozę ( niepotrzebne skreślić) więc o jakich 4 godzinach piszesz ?
    Znowu , wczoraj chodziły solary , na zewnątrz w południe miałem 14 stopni (słownie czternaście) , w domu 22-23 ( słownie dwadzieścia dwa - trzy) , pokoje nasłonecznione mają bezpośrednio wsparcie słońca , pozostałe ( te od północy) już nie , tam trzeba wtłoczyć ciepło , czego nie rozumiesz ?
    Mam tę przewagę że ja taki system posiadam , ty tylko teoretyzujesz (wydaje ci sie) , w efekcie ja do DZISIAJ nie włączyłem ogrzewania klasycznego bo DOGRZEWANIE solarami jest wystarczające i mam też komfort termiczny
    EDYTA :
    W październiku:
    o to to to
    EDYTA 2 :
    tak to dzisiaj wyglądało , 33 stopni trochę za mało na CWU ale do ogrzewania już jak najbardziej
Nazwa:	Solary.jpg
Rozmiar:	22,0 KB
    Ostatnio edytowane przez gogush ; 13-10-2022 o 12:18
  12. #292
    Ja w całym domu mam 23 stopnie, cieple podłogi..., nawet w piwnicy upał. Gdyby nie solary to musiałbym grzać, teren podgórski. Są dni teraz że 50kw nabije w bufor. W lecie max było 30kw bo kąt mam 75'. Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ekontrolchart.jpeg-1.jpg
Rozmiar:	52,6 KB
  13. #293
    Tak wygląda temperatura o 19:31 :
Nazwa:	temp.jpg
Rozmiar:	30,3 KB
    idąc od dołu:
    1. Temperatura w pomieszczeniu
    2. Temp zewnętrzna
    3. Temp w garażu
    4. Temp w pomieszczeniu nad garażem
    Jeszcze raz zaznaczam : jedynie solary pracowały, maksymalna temperatura zewnętrzna 15 stopni
  14. #294
    Cytat Napisał WR300 Zobacz post
    Czyli planowałeś solary do dogrzewania ? ile ich masz ?
  15. #295
    Tak, były głównie planowane do wspomagania ogrzewania. Mam 6 płyt w sumie 11,6m2 netto.
  16. #296
    Ja się zastanawiam czy nie podnieść swoich ( mam 45%) jaka jest różnica w lato produkcji ? kiedy masz maksimum produkcji ?
  17. #297
    Połowa września do połowy listopada to najlepsze uzyski. Kąt padania z dnia na dzień lepszy ale dzień krótszy więc się wyrównuje ten okres. Dziś w południe słońce było nad horyzontem pod kątem 30'. Więc moje 75' a Twoje 45' to to samo z tym że to punkt max, każda minuta przed "południem" i po nim jest z korzyścią dla wyższego kąta. Jedno jest pewne jeśli masz nadwyżki energii w lecie i nie ma co z nimi robić to lepiej zwiększać kąt. Ja tracę pewnie koło 50% w najlepszym okresie, 30% przez ustawienie pod innym kątem niż standardowy i 20% bo mi daszek zacienia częściowo płyty. Przez to nie mam problemow z energia w okresie letnim. Ile masz płyt i jaki zbiornik?
    Ostatnio edytowane przez WR300 ; 14-10-2022 o 20:38
  18. #298
    3 płyty i zbiornik multiwalentny 400/150 (250 CO/150 CWU)
  19. #299
    250 na CO to trochę mało jak na magazyn energii na dogrzewanie. Zgromadzisz niecałe 12kw energii przy różnicy temperatury 70-30, zawsze coś na przełamanie temperatury ale cudów nie będzie. U mnie dziś świeciło od rana lecz nie było czyste niebo ale dało trochę energii. Do 80 by dobiło ale międzyczasie był ładowany zbiornik cwo, co widac na wykresieKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	ekontrolchart.jpeg-2.jpg
Rozmiar:	49,6 KB
ID:	461750. Jutro ma grzać też i prawie będzie na dwa-trzy dni przymrozków.
  20. #300
    250 na CO to trochę mało jak na magazyn energii na dogrzewanie. .
    Tak ja mam za mały , to bardziej sprzęgło niż magazyn , ale od razu idzie w podłogówkę jak osiągnie 29,5 stopnia (startują pompki obiegowe do podłogówki) więc przy mojej powierzchni (10 cm wylewki) i ilości rurek robi się już wystarczająco. U mnie też dzisiaj ładnie świeciło i termostaty się pozamykały w większości pomieszczeń nasłonecznionych (tylko te od północy się grzały oraz łazienki).
    EDYTA : czym mierzysz temp ?
Strona 15 z 16
