Sterownik od hawelexa gh26, dodatkowo mam od kotla kostrzewy czujniki. No tak podlogowka nieźle buforuje z tym że teraz nie trzeba tyle ciepla lepiej go mieć na zimniejszy okres. Ale wiadomo czym cieplejszy dom tym mniej pompa ci zje prądu.
Mam zamontowany zestaw Hewalexa HX 250 komfort plus ze sterownikiem GH-26. Nie mam ogrzewania podłogowego. W domu jest stara instalacja CO. Kotłownia jest po modernizacji z nowym kotłem pelletowym. Chciałbym wykorzystywać nadmiar ciepła z solarów do dogrzewania domu. Czy warto Waszym zdaniem to przerabiać? Instalatorzy są sceptyczni na takie rozwiązanie. Na pewno nie wykorzystam obecnie tego ciepła z solarów w ramach CWU.Chodzi mi o miesiące wiosenne i jesienne gdzie jeszcze jest dużo słońca ale temperatury nie są zbyt wysokie.
W Hewalexie podpowiedziano mi, że by to ocenić to warto byłoby zamontować przepływomierz elektroniczny do pomiaru wyprodukowanej energii.
Co o tym myślicie?
Dodatkowo mam pytanie do Kolego @WR300. Podrzuciłbyś schemat podłączenia solarów do ogrzewania CO? Podobno można to obsłużyć schematem nr 6 lub 17.
Ostatnio edytowane przez Vivaldik ; 13-01-2023 o 07:48
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychmi zaproponowano rozwiązanie knx i idywidulany sterownik. U mnie pomysł wyglądał tak, że kocioł na drewno + bufor z buforze grzałki i wężownica z solarow/.
I system miałby działać najbardziej w okresach przejściowych z duża ilością słońca, grzałki odpalają się gdy jest określona produkcja pradu na PV i wyłaczają poniżej pewnego poziomu a ciepło z solarów przekierowane do bufora jest wtedy gdy CWU osiągnie zadaną temperaturę
Ale u mnie sterownik też odpowiadałby za ogrzewanie domem, wentylacją czy roletami
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ile tak naprawdę masz nadmiaru tego ciepła? Coś mi się wydaje że wogóle tego nie policzyłeś ani się nie znasz aby móc to okiełznać.
Instalatorzy mają rację nawet w okresach przejściowych nie ma szans aby wykorzystać nadmiar ciepła z solarów do ogrzewania CO. Tej energii jest po prostu zbyt mało. Oczywiście rozpatruję instalację którą ktoś stworzył wyłącznie do ogrzewania CWU i przeliczonego zbiornika. Gdy tych paneli jest np 4szt lub więcej, a zbiornik ma 200l to można pokusić się o wspomaganie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyślę ze to zbyt kategoryczne stwierdzenie szczególnie że mówimy o WSPOMAGANIU ogrzewania ( zgodnie z tytułem wątku) , u mnie dzisiaj już o 9:45 poszło na podłogówkę 28 stopni z solarów.(temp zewnetrzna -1)
Ze względu na ustawienie solarów na dachu u mnie wspomaganie ogrzewania domu jest "przy okazji" a nie celowy zabieg. Aż żal nie wykorzystać tej darmowej energii
Ostatnio edytowane przez gogush ; 12-02-2023 o 10:10
Dom : 240 m2 powierzchni po podłogach (temp.22-23) + ok 66m2 powierzchni rekreacyjnej nad garażem (temp.20-21) + garaż dwustanowiskowy ok 56m2 (temp.ok 13). Sciany: gazobeton 24 + 20 styropian; dach : pianka poliuretanowa otwartokomórkowa 28cm. Podłoga 20 cm styropian, podłoga na piętrze 10 cm styropianu, fundamenty obustronnie styropian (15 cm zew i 5 wew). Podłogówka 100%, okna 3 szybowe, kominek, , rekuperator KomfoVent Domekt R600H , Pompa Mitsubishi Zubadan 11,2kW. IV strefa klimatyczna.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle taki układ trzeba znacznie przewymiarować. Wtedy taka instalacja latem staje się nieekonomiczna i zbędna. Po co tyle ciepła skoro go nie potrzeba?
U mnie w tej chwili instalacja solarna wstępnie podgrzewa wodę ale do celów CWU. Oszczędza gaz lub energię e .Na CO tej energii jest zbyt mało. Nawet zbiornik 300l na niewiele wystarczy. Może bufor 1000l coś by dał ale na ten czas solary 2 lub 3 panele niewiele pomogą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMyśle ze kolega robi błędne założenia że ktoś chce zastąpić ogrzewanie solarami - zgadzam się kompletnie nie opłacalne. Ale jeśli już się ma to dlaczego nie wykorzystać tego do wspomagania CO ? Ja w tej chwili (12:08 ) mam 40 stopni na solarach i 30 stopnie idzie na podłogę przez bufor ( a raczej sprzegło) przy temp zewnętrznej :
a tutaj temp podłogówki :
Edyta :
zrobiłem zdjęcie jak pracują solary :
Ostatnio edytowane przez gogush ; 12-02-2023 o 12:23
