Strona 3 z 16
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 309
  1. #41
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał kolektor1 Zobacz post
    Natomiast największe efekty z całej tej zabawy będzie miał Pan z wymiennika wody szarej.
    Oczywiście to również temat nie nowy i mnie znajomy. I tu znów moja niepohamowana ciekawość ja Pan to zrealizował?
    jestem tego samego zdania...
    ja też mam zamontowany taki reku do szarej wody z prysznica, jak na razie sprawuje się całkiem dobrze
  2. #42
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Uznałem ,że dla moich potrzeb najefektywniejszym rozwiązaniem będzie wykonanie wymiennika -rekuperatora szare ścieki-powietrze.Wymiennik zbudowałem w formie walczaka V-500l z blachy kwasoodpornej 2mm zaizolowany odpadami styropianu i dwuskładnikową pianką poliuretanową.Zasada działania.Szare ścieki wpływają do zbiornika w górnej części,a wypływają w dolnej przez syfon(PCV 110).Scieki najcieplejsze gromadzą się w górnej części,gdzie znajduje się podwójny płaszcz,przez który przepływa świeże powietrze z GWC fi 110 dł.20mb.Podgrzane powietrze kierowane jest do magazynu ciepła pod fundamentem i dalej do domu.Koszt (materiał+robocizna spawacza+PCV) ok.1300zł.Spodziewana korzyść -1400KW energii odzyskanej rocznie.Rekuperator spełnia również rolę separatora tłuszczu-rzecz zbawienna dla przydomowej oczyszczalni.Tego typu rozwiązania należy przewidzieć już na etapie projektowania budynku.
    Pozdrawiam.
  3. #43
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Pozdrawiam.
    powiedz mi jaka jest temp.ścieków które docierają do tego wymiennika, jaką on ma powierzchnię przez którą oddaje ciepło do powietrza, jaka jest temperatura powietrza wlatującego z GWC do tego wymiennika i jaka jest prędkość przepływu tego powietrza...
    jak to wszystko już sobie porównasz to zobaczysz że to nie ma prawa sensownie działać
    no ale może się mylę ...
  4. #44
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
  5. #45
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    jak lubisz różne dziwactwa to poczytaj sobie w solar "tymi ręcami"...
    przez ostatnie kilka miesięcy troszkę tam napisałem...
    na pewno się tobie spodoba
  6. #46
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Dobowa zawartość ciepła w ściekach (200l) 4,64KW.Dobowy przepływ powietrza (w temp.minusowej) 1500kg.Powierzchnia wymiany ciepła 0,8m2.Przekrój kanału powietrznego w rekuperatorze 2 x 150cm2.Prędkość powietrza w rekuperatorze ok.1m\sek.
  7. #47
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    to teraz jeszcze powiedz ile z tego stracisz "po drodze", do tego magazynu i w nim...
    ziemia ma to do siebie że przyjmie wszystko..., ale nie zawsze chce oddać
  8. #48
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Zdjęcie z picasweb.google przedstawia klektor dachowy.Syn robił rano,ponieważ po wyschnięciu dachu z porannego szronu jest niewidoczny.W trakcie budowy znalazłem dyskusje inspirowaną przez adama mk na temat tego typu kolektorów.Stąd moja decyzja o nie dodawaniu wiórów z nierdzewki do radiatora betonowego.Proszę wpisać w googlach temat:Skuteczny i tani solar"tymi ręcami " robiony.
    Pozdrawiam.
  9. #49
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Pozdrawiam.
    problem w tym że to działa tylko w słoneczny letni dzień...
  10. #50
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Instalacja z szarymi ściekami przechodzi przez gruntowy magazyn ciepła Na wiosnę ścieki w instalacji będą się schładzały ale na jesień już nie.Przez ten sam magazyn ciepła prowadzona jest instalacja doprowadzająca świeże powietrze do budynku.W skali roku ciepło z szarych ścieków przechwytywane jest przez gruntowy magazyn ciepła lub rekuperator ścieki -powietrze.Zakładam śr.temp.szarych ścieków na dojściu do rekuperatora 20-max25 oC.Jak by nie patrzył przeszło 4KW zostanie u mnie.Pozdrawiam.
  11. #51
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar kolektor1
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    O widzisz Jasiek, chyba pierwszy raz się z Tobą zgadzam. Ale ja bym to napisał tak:
    "ziemia ma to do siebie, że przyjmie wszystko ( ciepło ) i pożre bezpowrotnie"
    Lód to też kopalnia energii a szczególnie przemiana fazowa lód - woda, tylko jakie to ma praktyczne dla nas znaczenie?
    pozdrawiam.
    Witold
    Ostatnio edytowane przez kolektor1 ; 24-11-2011 o 01:10
    Instalacja foto o mocy 10 kWp zasila pompę ciepła o mocy 8 kW
    Koszt ogrzewa i ciepłej wody oraz koszt energii elektrycznej wynosi zero zł.
  12. #52
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Cały problem w odzyskiwaniu ciepła czy gromadzeniu na potem,polega na tym że chcemy to robić w skrajnie niekorzystnych dla siebie warunkach.Jeżeli kolektor słoneczny ,to koniecznie próżniowy,aby przy okazji cynę topić.Jeżeli gromadzić nadmiar ciepła z kolektorów w magazynie podziemnym to jak nie ma50 oC ,to porażka,bo przecież musimy podgrzewać wodę.Jeżeli starczy na podgrzanie świeżego powietrza to sukces połowiczny,na pograniczu porażki.Typowy przykład postawy "porażka " to post Jasiek 71 cyt."problem z tym,że działa tylko w słoneczny letni dzień".Więc pytam się ,kiedy kolektor słoneczny ma najlepiej działać? W pochmurny styczniowy?Przepraszam,że się wymądrzam ,ale czy nie jest prawdą ,że zasobniki ,magazyny ciepła są izolowane.Jeżeli nawet uda się taki podziemny magazyn podgrzać do 50 o C, to straty będą potężne .Ale jeżeli osiągniemy temp.25o C ,to straty będą minimalne.Pozdrawiam.
  13. #53
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Kolektor1 pisze o przemianie fazowej lód-woda.Pytanie retoryczne"jakie to ma dla nas znaczenie"Dzisiaj praktycznie nie ma ale wczoraj miało .Pradziadkowie niektórych z nas mieli tzw. lodownie.Proste jak budowa cepa urządzenia -ówczesne lodówki.W zimie gromadzono lód z pobliskiego stawu w zaizolowanym pomieszczeniu . Była chłodnia ? Była.Dlaczego z tego nie korzystamy? A bo ludzie siły w ręcach nie mają i nie ma technologii z wszystkimi pompkami instalacjami za kilkadziesiąt tysięcy.Pozdrawiam.
  14. #54
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Witam.
    No właśnie, zakładamy straty szacując je: 50 stopni duże, 25 stopni małe. A jak jest na prawdę?
    Wiemy wszyscy, że straty będą najmniejsze jeżeli ogrzejemy grunt tylko o jeden stopień. Ale przypuszczam, że będziemy mieli problemy z odzyskaniem tego ciepła.
    Właściwie, może nie z odzyskaniem a zastosowaniem tego ciepła. I tu należy zadać sobie pytanie jaka jest właściwie temperatura tego gruntu na przestrzeni roku. Jeżeli będziemy brali pod uwagę grunt pod budynkiem to wcale się ona tak dużo nie wacha a te wahnięcia na przestrzeni roku to ok. 4 stopnie czyli nie wiele.
    Zakładamy, że będziemy doprowadzać tą temperaturę do 25 stopni. No dobrze ale nie znamy jaka jest właściwie ta temp. gruntu pod budynkiem. A to jest podstawowe pytanie na które należy sobie odpowiedzieć aby oszacować jakie będą straty. Całkiem inaczej przy założeniu, że rozgrzejemy do 25 stopni będą wynosić straty jeżeli temp. gruntu będzie 7 stopni a inaczej jeżeli 15 stopni. Dla ułatwienia podam, że instalacją solarną nie byłem w stanie ogrzać gruntu więcej jak 34 stopnie grzejąc po 10 godzin ze średnią mocą 10kW w lecie. Tak dużą dawkę ciepła (100kWh dziennie) grunt wchłaniał. Podam też dla ułatwienia, że na dzień dzisiejszy temp. gruntu wynosi 19,5 stopnia na progu sezonu grzewczego.
    pozdrawiam.
    Witold
  15. #55
    in*s*7
    Sep 2011
    kobyłka
    05-230
    260
    Witam.
    A niby jaka to różnica kominek a kocioł na paliwo stałe? Kominek jest właśnie kotłem na paliwo stałe a że tylko drewno to co to za różnica. Ostatnio kupiłem sobie kocioł na zgazowanie drewna nazywa się to ATMOS i jest on tylko na drewno.
    Kominki również posiadają automatykę i również ona może sterować w precyzyjny sposób regulować dostęp powietrza. A jednak kominek stoi na ogół w salonie a nie w kotłowni.
    Nie ważne kominek czy kocioł jak byśmy to nie nazwali to urządzenie grzewcze. I jedno i drugie podlega sztuce budowlanej. Wiele osób ma kominki: do celów dekoracyjnych, tak jak Pański sąsiad również do celów grzewczych, robią z siebie palaczy i korona im z głowy nie spada. Inaczej to wygląda jak się mieszka w budynku wielorodzinnym podłączonym do sieci miejskiej, inaczej jak się posiada własny dom. Punkt widzenia od punktu posiadania.
    Spór raczej wydaje mi się był o to czy duży bufor nam coś oszczędzi przy ogrzewaniu.
    Ponieważ opisał Pan przypadek swojego sąsiada to oszczędności z posiadania bufora przy instalacji z kotłem na paliwo stałe, czy kominkiem są jak najbardziej . Ale nie oszczędności energii.
    Otóż jeżeli pominiemy instalację solarną to wszystkie systemy kotłów, kominków czy innych urządzeń na paliwo stałe w lecie staje się utrapieniem. Bo trzeba je rozpalać dla ciepłej wody.
    I to jest upierdliwe prędzej czy później. I to jest największa grupa odbiorców na kolektory słoneczne. Bufor był na początku po to aby codziennie nie rozpalać a raz w tygodniu ogrzewać ciepłą wodę. Przykro mi nie przekona mnie Pan. Uważam, że rozwiązania proste są najskuteczniejsze co również potwierdza taka dziedzina fizyki jak termodynamika.
    Pozdrawiam.
    Witold
    Panie Witoldzie,
    Z uwagi na fakt, że nie rozróżnia Pan kominka od kotła na paliwo stałe, proponuję aby zainstalował Pan swój nowy kocioł w salonie. Będzie Pan miał bliżej przy dokładaniu do kotła i powinna dotrzeć do Pana informacja że te dwa urządzenia się od siebie różnią. Powtórzę jeszcze raz bo widzę, że nie dociera: Kotły na paliwo stałe z regulowanym ciągiem używane jako główne źródło ciepła ze względów bezpieczeństwa powinny stać w kotłowni i a nie w salonie.
    Bufor w moich postach to bufor centralnego ogrzewania. Dziękuję że w końcu się Pan ze mną zgodził że taki bufor jest efektywny zwiększając wydajność instalacji z kominkiem. W późniejszej części Pana wypowiedzi, pisze Pan o buforze ciepłej wody użytkowej. Przykro mi o tym pisać, ale zaczyna Pan prowadzić dyskusję sam ze sobą. Ja nic na temat bufora ciepłej wody nie pisałem i podobnie jak Pan uważam, że buforowanie ciepłej wody nie ma sensu.
  16. #56
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Pisze Pan ,że grunt wchłaniał dziennie 100KW,że podgrzany został do 34oC a teraz ma 19.5 oC.Dlaczego tak się dzieje?Otóż wybudował Pan fundament,na poziomie ław założył wężownicę i całość zasypał piaskiem.Tak wszyscy budują normalne domy.Pański dom nie jest typowy.Stoi na podgrzanej nienaturalnie kupie piachu.W temperaturze 34 o C (prawdopodobnie od pażdziernika) wilgotny piasek zaczął parować.Pan tego nie widzi bo to proces delikatny i w sumie niskotemperaturowy(ja mam dzisiaj w domu wilgotność 47% przy temp.20, .Część wilgoci dostaje się do domu,część ucieka pod ławą i kondensuje wokół izolacji fundamentu.Ponieważ majster doskonale ubił piach w ławach,to nieświadomie zrobił doskonałą kapilarę .Co odparuje,to kapilara od dołu podciągnie.I tak w kółko.Reasumując,stworzony został efektywny system odparowywania wilgoci z pod chałupy napędzany kolektorami słonecznymi.Pozdrawiam.
  17. #57
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Cytat Napisał in*s*7 Zobacz post
    Panie Witoldzie,
    Może powiem tak:
    Zaczynamy wyłapywać z tekstu pojedyńcze frazy i próbujemy je interpretować na swoją modłę. To do niczego nie prowadzi, więc proponuję skończyć temat kóz, kominków kotłów i buforów a raczej zajmijmy się solarami i ich wspomaganiem bo taki jest temat tej dyskusji.
  18. #58
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    .Odbiór ciepła z magazynu ciepła realizowany jest w nast.sposób.GWC rurowy 20mb. ,wymiennik ciepła szare ścieki-powietrze,GWC rurowe też 20mb. w magazynie ciepła
    więc cały ten skomplikowany mechanizm dla wstępnego podgrzania powietrza wentylacyjnego ??
  19. #59
    Jan 2009
    Gdańsk
    80-020
    2.192
    Jest Pan w błędzie, Tą temp. uzyskuję tylko latem, ciepło w grunt zaczynam ładować w połowie maja i w tym miesiącu mam najniższą temp. Ładowanie trwa do trzeciej dekady września co nie znaczy że we wrześniu jest najwyższa temp. W październiku miałem ok. 25 stopni.
    I tu znów się Pan w części myli. Bo z tego wynika, że pod posadzką powinienem mieć coraz to wilgotniejszy piasek („co odparuje, to kapilara podciągnie”) a tak nie jest. Fundament od wewnątrz został zabezpieczony przeciw wilgoci a na piach pod chudziak poszła folia. A więc z fundamentów i posadzki zostało stworzone szczelne pudełko. Piach został zawibrowany tylko na samej górze pod posadzką. To że pod fundamentami to się zgodzę.
    Ten piach pod chałupą wcale nie jest mokry a tylko naprawdę leciutko wilgotny.
    Pozdrawiam.
    Witold
  20. #60
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Piach nie może być mokry ,lecz tylko wilgotny bo przecież wilgoć z niego odparowuje.Proszę zdjąć płytkę chodnikową i zobaczyć co pod nią.Obok suchy piasek a pod płytką wilgotny(sprawdzić w zacienionym miejscu) .Jeżeli położył Pan folię ,to nie znaczy ,że stworzył szczelne pudło.Nie zgrzewał jej Pan przecież.Lejąc chudziak murarze łazili po niej w buciorach rozgarniając łopatami beton.Myśli Pan ,że ona jest nadal szczelna?A tak na marginesie piasek pod chudziak powinien być wibrowany co 20-25cm .Najwyższą temp. osiągnął Pan w sierpniu .Od Hanki kiedy to zimne wieczory i poranki temp.zaczęła delikatnie spadać .Oczywiście mogą następować przesunięcia tych zjawisk w czasie.Wszystko zależy od nasłonecznienia ,temperatury zewnętrznej i wilgotności.Zle mnie Pan zrozumiał.Ja nie twierdziłem ,że temp. w pażdzierniku wynosiła u Pana 34 oC.Ja jedynie twierdzę,że w pażdzierniku mógł Pan stwierdzić gwałtowniejszy spadek temp.Pozdrawiam.
Strona 3 z 16
