Strona 437 z 458
Pokaż wyniki od 8.721 do 8.740 z 9160
  1. #8721
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar panfotograf
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    Cytat Napisał Pytajnick Zobacz post
    ... WM skutecznie wysusza ręczniki a jak włączy podłogówkę w okresie grzewczym, to schną migiem.
    Ale latem (bez włączonej podłogówki/grzejników) u mnie nie chcą schnąć, szczególnie jak ręcznik cały mokry po kąpieli.
    Już się zbudowałem ... i już mieszkam
  2. #8722
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.934
    Cytat Napisał panfotograf Zobacz post
    Hmm... w bloku teraz mieszkam i ręczniki po kąpieli wysychają w łazience po 3-4ch godzinach a piszesz, że przy WM nie? W sumie latem to nie problem, bo można przecież na zewnątrz wywiesić, ale dziwi mnie to, że z WM gorzej niż z grawitacyjną ;/
  3. #8723
    Cytat Napisał polanka Zobacz post
    Kurcze, a ile garderób i pralni można zmieścić na 102 mkw?
    A mając do wyboru dom bez garderoby albo brak domu?
    Na naszych 102mkw zmieściła się kotłownia i spiżarnia, a praniem niestety będę przyozdabiać łazienkę. Może wytrzyma stylistycznie (patrz wątek o architektach wnętrz)
    Ja mam suszarkę kondensacyjną do suszenia prania. Jest bardzo energooszczędna, szybko suszy, pranie nie niszczy się (przy pralko-suszarce miałam problem ze zbyt wysoką temperaturą suszenia, mimo ustawiania odpowiedniego programu)
    marzę,marzę
  4. #8724
    Oct 2008
    ZDUŃSKA nieWOLA
    2.084
    ... ale dziwi mnie to, że z WM gorzej niż z grawitacyjną ;/
    z WM jest lepiej niż z grawitacyjną - bez porównania.
  5. #8725
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.388
    Sądzac po wynikach ostatnich wyborów, to punkt 3. jest zadziwiająco popularny wśród ludu polskiego.
    moderowanoErgo FM to chyba nie miejsce na politykowanie... a najlepsze to ogrzewanie podłogowe (czy inne płaszczynowe) najlepsze. Pomijając aspekt cieplny, likwidacja tradycyjnych grzejników jako fizycznych urządzeń daje dużego plusa do estetyki i ergonomii pomieszczenia.
    Z części gniazdek i tak nie będziesz korzystał - wylądują za szafą, łóżkiem czy innym meblem. Warto przemyśleć gdzie będą stać meble.
    Może niekoniecznie warto dawać gniazdka na każdą możliwą ścianę. Ale mimo wszystko warto przemyśleć też przynajmniej jedno alternatywne ustawienie mebli.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 25-06-2018 o 18:44 Powód: Usunięto treść niezwiązaną z tematem wątku.
  6. #8726
    Jaką masz wentylację w domu? Pytam, bo moja przyszła sąsiadka ma WM i drabinki elektryczne w łazience, których..nigdy nie włącza, bo jak mówi WM skutecznie wysusza ręczniki a jak włączy podłogówkę w okresie grzewczym, to schną migiem.
    Mam WM z reku , a grzejniki odpalam głownie latem , chociaż i zimą przy wilgotności względnej 45% odpalam aby przyspieszyć suszenie.
  7. #8727
    Zrobiłem prawie czarną podłogę. Niby ładnie, ale utrzymanie tego to tragedia. Nie polecam. Tak samo płytki ryflowane na ścianach - strasznie osad łapią. Chyba że mam taką ciężką wodę
  8. #8728
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał Thaturne1975 Zobacz post
    A ile waży ta woda?
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  9. #8729
    24.306
    Cytat Napisał fenix2 Zobacz post
    A ile waży ta woda?
    Ciężka woda ma gęstość 1,11g/cm3
  10. #8730
    @fenix2 taki skrót myślowy, chodziło mi o zawartość kamienia
  11. #8731
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Nie myślałeś o zmiękczaczu?
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  12. #8732
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Czyli "twarda woda".
    Ostatnio edytowane przez fenix2 ; 18-07-2018 o 13:22
  13. #8733
    Próbowałem zmiękczać ale koszty przeważały korzyści. Poza tym osady z mydła, szamponów itd. No źle to wygląda po kilku dniach
  14. #8734
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    O jakich osadach z mydła piszesz? I czemu koszty przeważyły korzyści? Ci co maja zmiękczacze chwalą sobie właśnie brak zacieków. Wiadomo, że i sam zmiękczacz i sól kosztuje, ale z opinii znajomych jest to worek 20kg chyba na dwa miesiące, więc tragedii nie ma imho.
  15. #8735
    Osady z mydła i szamponów, zostaną na armaturze, czy płytkach, niezależnie od jakości wody, jeśli ich nie zmyjesz na bieżąco wodą
    Osad z kamienia i innych związków zawartych w wodzie, będzie tworzył, trudne do usunięcia bez silnych środków czyszczących, zacieki. Zastosowanie zmiękczacza, nie spowoduje całkowitego pozbycia się osadów, ale sprawi, że staną się one łatwe do usunięcia, nawet zwykłą szmatką. Trzeba mieć tego świadomość, żeby nie być rozczarowanym działaniem zmiękczacza.
    Zaciszny domek pod lasem
    143m2 PU, PF-20cm XPS, ściany-20cm grafit, dach i strop-ponad 30cm PUR, poddasze nieużytkowe 15cm PUR-dach+ściany szczytowe, rekuperacja, 100% OP akumulacyjne, wszystko na prąd
  16. #8736
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał annatulipanna Zobacz post
    Wydaje się oczywiste, że zastosowanie zmiękczacza nie zastępuje sprzątania łazienki Ale może oczywiste nie jest.
  17. #8737
    e_gregor
    Nov 2015
    Wrocław, Oleśniczka
    51-314
    521
    Mydło w płynie osadów nie tworzy. Z wygody własnie nie używam (lepszego) mydła w kostkach.
  18. #8738
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Być może kolega Thaturne1975 próbował zmiękczać za pomocą wkładów do filtrów narurowych, np:
Nazwa:	filtr.jpg
Rozmiar:	4,6 KB
    co rzeczywiście jest mało efektywne i dosyć kosztowne w porównaniu do zmiękczacza.
  19. #8739
    @Doli. sprzątanie łązienki codziennie to trochę za często jak na moje możliwości czasowe
    @przemo1 właśnie coś takiego miałem.
    Poszukajcie u znajomych czarnych lub ogólnie ciemnych płytek w łazienkach i zapytajcie się o utrzymanie tego
  20. #8740
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Mam wrażenie, że zmiękczacz z regenerowanym złożem ("na sól") ma zupełnie inną skalę działania niż przepływowy filtr zakładany na rurę. Właśnie obejrzałam film na yt pokazujące jak działa taki przepływowy filtr, poczytałam opinie ludzi i twierdzą oni, że nie widzą, aby filtr zmiękczający w ogóle działał.
    No i nie mówię o codziennym sprzątaniu łazienki, chociaż jeśli się stosuje mydło w kostkach (moi rodzice używają; brak zmiękczacza) to osad powstaje niemal od razu. Jak u nich jestem to mimowolnie przecieram umywalkę za każdym razem kiedy wyczuję ten osad
    Ostatnio edytowane przez Doli. ; 20-07-2018 o 09:15
Strona 437 z 458
