Strona 447 z 458
Pokaż wyniki od 8.921 do 8.940 z 9160
  1. #8921
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.276
    To podobnie jak z grillem. Uczestnikom zbiegowiska pachnie pieczoną chabaniną, kiełbaską czy szaszłykami i ślinią się jak Azor na widok pełnej miski. A trzy domy dalej smród sie ściele jakby teściowa potknęła się przechodząc obok ogniska a zięciuniu z zainteresowaniem oglądał chemistralsy.
    No nie zauważył nieszczęścia teściowej...
    Ja tam na teściową nigdy nie narzekałem.
    Każdy ma taką teściową na jaką zasłużył.
  2. #8922
    Cytat Napisał Doli. Zobacz post
    Sama mam dom z WM WM to nie cud na kółkach
    Największe rozczarowanie to niemożność schłodzenia domu przez noc w lecie. Myślałam, że jak tyle razy CAŁE powietrze się wymieni w domu przez noc, to rano będzie chłodniej o 2-3 stopnie. Wyciskaliśmy max 1 stopień mniej.
    Rozumiem, że w nocy WM chodziła na bypassie (z pominięciem wymiennika ciepła)?
  3. #8923
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Doli.
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Tak.
    Dziennik budowy i komentarze: Winter is coming - płyta, reku, xps
    Archiwum komentarzy do dnia 15.12.2017
    208m2 powierzchni całkowitej, 146m2 powierzchni użytkowej, 967m3 kubatury;
    płyta fundamentowa 25cm, 10cm XPS pod, 10cm EPS na;
    ściany: nośne - YTONG 600 24cm, działowe - YTONG 600 12cm; dach: dwuspadowy 40º, dachówka ceramiczna Jacobi Z10;
    kotłownia gazowa; ogrzewanie podłogowe 100%; rekuperacja; ocieplenie: ściany - 20cm grafitu, dach i strop - 30cm piany PUR; okna 3 szybowe
  4. #8924
    A w lecie używasz wetylacji tak samo jak w zimie? Masz taki sam program? Masz cały czas taką samą moc?
    Katka
  5. #8925
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał katka Zobacz post
    Zdaje się że oczywiście, że nie tak samo Do tego stopnia byłam zdziwiona brakiem chłodku nocą w lecie, że wezwaliśmy instalatorów. Potwierdzili, że reku to nie klimatyzacja. W zimie chodzi nagrzewnica, i poziom 3 (poziomy są od 1 do 3) jest włączany tylko podczas kąpieli i przewietrzania. Latem reku na 1 lub tryb nieobecności w dzień, a poziom 3 w nocy.
  6. #8926
    Trzeba przyznać że to są bajki firm montujących WM że
    1. latem ochłodzi w nocy
    2. zimą rozniesie ciepło z kominka.
    Prawda jest taka ze:
    1. Latem w upał najlepiej WM wyłączyć
    2. W nocy można otwierać okna
    3. Najbardziej WM potrzebna jesienią i pod koniec lata wtedy chodzi non stop z dużą wydajnością (około 300m3/h)
    4. Zimą przy mrozach znacząco czuć chłód przy dużych biegach więc chodzi u mnie 1/3
    5. Nie wyobrażam sobie nie mieć WM
  7. #8927
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Oczywiście, że WM to jak sama nazwa wskazuje wentylacja, a nie klimatyzacja.
  8. #8928
    Latem by choć trochę schłodzić - mimo wszystko - pomieszczenia w czasie upałów, należy ustawić sterowanie układem tak by, możliwie na największej wydajności (ocenić z uwagi na głośność, choć porządna wentylacja nie powinna być w ogóle słyszalna), załączała się w okresie możliwie najchłodniejszego powietrza zewnętrznego, czyli w godzinach 4-6 nad ranem. Jest t tzw. "chłodzenie nocne". Takie rozwiązanie pozwala na "nabicie" w miarę niższą niż w dzień, temperaturą, pomieszczeń (murów, posadzek) - zakumulowanie względnego (czasami nawet kilkanaście stopni niższej temperatury niż w dzień upalny) chłodu.
  9. #8929
    No tak niezbyt, nie ma opcji żeby zakumulować kilkanaście(!) stopni niższą temperaturę w rozgrzanym domu. To nie wyjdzie. Jak zbijesz o stopień odczuwalnej temperatury, to sukces.
    >>> dziennik budowy <<<
  10. #8930
    24.259
    Cytat Napisał carlosjfr Zobacz post
    Tia, kilkanaście... setnych stopnia.
    IMO z tych pomiarów cokolwiek można porównywać tylko między zaznaczonymi wynikami - trzy dni.
    Największe schłodzenie było w 1 czerwca, gdy bypass był otwarty - chociaż temperatura na czerpni była tej nocy najwyższa. Jak porównamy z 2 czerwca, gdy temperatura czerpni była nieznacznie wyższa można wyciągnąć wniosek, że bypass pozwolił schłodzić dom jedynie o 0,17*C w porównaniu do zamkniętego bypassu.
  11. #8931
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Nie powinno się wyłączać WM - w kanałach powinien być ruch powietrza ciągły i bez zmian kierunku, inaczej ryzyko namnażania się różnych paskud.
    Dokładnie taka sama zasada dotyczy tradycyjnej wentylacji grawitacyjnej. Tam długie są co prawda tylko kanały wywiewne (kominy), to i groźna jest tam tzw. cofka.
  12. #8932
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Jest taki specjalny program w reku jak "nieobecność". Wentylatory chodzą na absolutne minimum. Wydaje się, że to mamy na myśli mówiąc że wyłączamy reku.
  13. #8933
    maaszak
    Dec 2016
    61-315
    1.387
    Jeśli tak, to OK
  14. #8934
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    A dokładniej tryb "wakacyjny".
    Piwnicy nie ogrzewam.
  15. #8935
    Mar 2017
    Nadolice Wielkie
    1.746
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    To pewnie w zależności od modelu inaczej się nazywa.
  16. #8936
    I już problem rozwiązany.
    Włączamy "TRYB WAKACYJNY" na przełomie listopada/grudnia, tudzież na przełomie marca/kwietnia i wychodzimy z domu NA ZASŁUŻONE WAKACJE> najlepiej na miesiąc...
    - kuźwa, śmiać się, czy płakać (?) -
    Jedną z tych najgłupszych odpowiedzi jest właśnie "TRYB WAKACYJNY" Jeżeli komuś się nie podoba "TW", to se może włączyć tryb "NIEOBECNOŚĆ". Tryb jak z jakiegoś horroru! No bo w rzeczy samej, horrorem jest korzystanie z wentylacji mechanicznej podczas upałów. Ale jak już ktoś zainwestował te parę groszy w instalację i inwestuje co miesiąc w filtry i prąd, to co ma taki człowiek napisać? Że wpieprzył się na minę? Tak by wypadało napisać i niektórzy to właśnie czynią...
  17. #8937
    Rybnik
    18.605
    Raczej poszukaj czy cofka znów Cię nie nawiedziła
  18. #8938
    Nigdy więcej kuchenki gazowej, tylko indukcja
  19. #8939
    Cytat Napisał klaras Zobacz post
    Zajmuje się gotowaniem hobbystycznie i uwierz mi, indukcja to śmietnik!
    Nie zrobisz na niej wielu potraw. To tak jakbyś na zimę kupił sobie trampki i wychodził z domu tylko, jak na zewnątrz byłoby sucho.
    Chyba, że kuchenka to u Ciebie tylko mebel, ale wtedy to mikrofala zajmie Ci najmniej miejsca
  20. #8940
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    chyba w życiu nie gotowałeś na indukcji. Ja bym w życiu nie wrócił do gazu, tylko indukcja
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
Strona 447 z 458
