Witam wszystkich
Jestem w trakcie budowy ogrodu zimowego w związku z tym mam parę pytań
Chodzi mi przede wszystkim o izolację cieplną i przeciwwilgociową, ze względu na to że w ogrodzie będzie PODWYŻSZONA WILGOTNOŚĆ a chciałbym uniknąć grzybów na ścianach w przyszłości.
Opis:
Tak jak na zdjęciu widać ogród ma kształt prostokąta o wymiarach mniej wiece 4 m x 9m . Konstrukcja jest oparta na słupach drewnianych 16cm x 16cm. Na słupy oraz na fasadę nakręcone są deski o gr. 4cm tak aby ogród stanowił spójną całość z resztą domu.
Od północy jest niska ścianka zaznaczona niebieskim kolorem zbudowana z bali o przekroju 16cm z nabitymi deskami 4 cm.
Nad oknami od wsch i zach jest konstrukcja ( czerwony trójkąt na zdj) na którą nakręcona jest płyta OSB 22mm a na nią deski.
Pod blacho-dachówką jest membrana dachowa. Docelowo środek pomieszczenia byłby wykończony podbitką.
Pytania:
1.Czy w ogóle jest konieczne ocieplanie słupów i ścianki (niebieskie zaznaczenie) jeżeli sum ścianki będą miały 22cm ( bal 16cm + deska 4cm +podbitka niecałe 2cm) ?. Czy pod podbitkę w takim przypadku położyć jakąś folię paroizolacyjną ?
2. Jakie warstw zastosować w przypadku trójkątów ponad oknami (czerwone zazn.) ?
Teraz jest od zewn. deska 4cm , OSB 22mm, wełna ile cm ?, folia jaka ? i na to podbitka
3. Ocieplenie dachu planuje zrobić z wełny mineralnej w sumie 30cm, na to folia paroizolacyjna i podbitka.
Czy nie będę miał problemów z zawilgoceniem ?
Chciałbym dodać że po budowie zostało mi jeszcze sporo wełny i wolałbym ją użyć do ocieplenia.
Pozdrawiam i z góry dziękuje za wszystkie porady i sugestie.
