Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jaką polecacie na ocieplenie stropu na nieużywanym poddaszu? w tym roku chcę dołożyć ocieplenia na stropie...od 8 lat na poddaszu leży 25 cm ursy...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychW zależności od tego jaką wartość współczynnika przenikania ciepła dla danej przegrody chce się uzyskać oraz od współczynnika przewodzenia ciepła produktu taką grubość ocieplenia należy dobrać. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki określają że współczynnik dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem przy temp w pomieszczeniu powyżej 16 stopni powinien nie przekraczać wartości 0,25W/m2K.
Standard firmy ROCKWOOL określa, aby współczynnik ten był ≤0,15W/m2K. Współczynnik na takim poziomie uzyskać można przy zastosowaniu produktów TOPROCK i SUPERROCK grubości ok. 27cm których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,035 W/mK
Alternatywnie można zastosować produkty MEGAROCK oraz ROCKMIN których deklarowane współczynniki przewodzenia ciepła wynoszą 0,039 W/mK stosując grubość ok.30cm.
Co do Twojej wełny - trzeba by sprawdzić jak wygląda aktualna i wtedy dołożyć prawdopodobnie 8-10 cm.
Tomek W.
e-konsultant Rockwool
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTomasz? co masz na myśli pisząc trzeba sprawdzic jak wygląda? bo jesli jak to się mowi na tzw okoto wyglada dokładnie jak 8 lat temu - no moze przesadziłam ciut siadła.
chcę dołożyć na całym poddaszu grubosc 5 cm....po tym ulozeniu bedzie 30 cm.
wełna leży na stropie drewnianym.
Ostatnio edytowane przez Teska ; 23-06-2012 o 17:40
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDokładnie chodzi o to żeby zobaczyć czy wciąż przylega szczelnie do siebie, nie tworząc szpar, czy nigdzie nie została naruszona etc. jesli wygląda bardzo podobnie do tego co było na poczatku, dołożenie tych 5 cm na mijankę (przykrywając płytami połączenia juz leżących płyt) powinno być ok. Ważne by ona też szczelnie do siebie przylegała.
Tomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam takie pytanko ,czy gęstosc danej welny ma duze znaczenie ? bo z tego co sie orientuje ma ona wplyw na "opadanie i kurczenie "się welny po latach,tzn slyszalem takie opinie ze welny po 8-10 latach poprostu opadaja nieznacznie ,i przez to poddasze jest "zimniejsze" ,czy to prawda ze pod tym wzgledem najlepiej wypada rockwool nie odksztalca się a isover niestety ma takie tendencje?
Dom:Libra pow.200m2,ściany pustak max 29 + 25 cm styr.poddasze 30cm skosy , 40 cm powierzchnia pozioma toprock,podloga 20cm sty r.oknoplast Ug=0,7 W/m2K,junkers cerapur smart 22, ogrzewanie podlogowe 100m2 + reku +biokominek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGęstość to inaczej gramatura, ilość włókien wełny w danej objętości. Jeżeli jest mniej włókien to musi być więcej powietrza, a tendencje do zmiany grubości będzie w dużej mierze zależna od formy sklejenia i „splątania” poszczególnych włókien. Analogicznie jest przy tkaninach z polaru, gdzie ilość włókien na metr oraz sposób tkania decyduje o właściwościach termicznych i trwałości.
Załóżmy, że montujemy wełnę pomiędzy krokwiami i nad nią jest szczelinę powietrzna gdzie następuje ruch powietrza wentylacyjnego często z dużą wilgotnością. Wełna Isover do poddaszy nie ma deklarowanych nasiąkliwości wodą np. WS lub WL(P) więc w sytuacji gdy od strony szczeliny powietrznej nie ma osłony z wiatroizolacji może następować jej osiadanie.
Tomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie nie mają skalnej wełny na składach, jedynie na zamówienie.
Za to w dobrej cenie mają ISOVERT uni-mata wychodzi 13zł/m2 (U=0,039) gr.15cm
I chyba na tą się zdecyduję.
W Catoramie mają nieco drożej. Bo 13.90zł
Druga warstwa 5cm (4,80zł/m2) i do tego jakaś folia.
W projekcie mam 20cm wełny. Krokwie 18cm.
Chicałem początkowo Mega Rock, pojezdziłem po składach bo chciałem je najpierw pomacać ale nawet nie maja
Więc chyba kupie to co wszyscy - ISOVERT.
Jest jeszcze do wyboru URSA, albo EUROfibre - Feltro super FR. - jakaś włoska. Ma te same parametry - - przy 15cm wychodzi 12zł/m2.
Ostatnio edytowane przez julo23 ; 10-12-2012 o 20:03
Dziennik budowy - dom w wierzbówach
Komentarze do dziennika
Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA sprawdzałeś tutaj?
http://www.rockwool.pl/gdzie-kupic/znajdz-dystrybutora
Tomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA możesz podać adres od kogo go kupowaliście?
Tomek W.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHmm... wykonawca do gadania nie ma nic, ma TYLKO coś do wykonania. I nawet jeśli dostarczysz mu najlepszą wełnę, to i tak gwarancji nie masz, że wykonanie będzie najlepsze. Mało tego, może się okazać, że np sąsiad kupił gorszą wełnę (współczynniki) ale miał lepszego wykonawcę i efekt finalny też będzie lepszy.
Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 29-01-2013 o 07:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMogę tylko potwierdzić i otwarcie mówię że jakość Ursy 035 motywuje mnie do ostrzeżenia innych, którzy się zastanawiają co wybrać na ocieplenie dachu. Znam jakość wełny (Ursa czy Isover) za zachodnią granicą i mogę uczciwie powiedzieć że ta tutejsza 035 to g.... i to na pewno nie jest 035 więc albo Ursa kantuje wszystkich albo tylko wybranych. Spada nawet przy szerokościach 80cm i nierzadko mniejszych i trzeba sznurkować czego z niemiecką wełną nie trzeba robić nawet przy szerokości metra! Szkoda że nie sprawdziłem Schwenka czy Rockwoola - ale Isover na pewno zdecydowanie lepszy (choć droższy). Zdecydowanie odradzam!
